Старый 24.10.2012, 21:32   #341
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 6..
Сообщение от NuliGun Посмотреть сообщение
Я разбирал моторы приор кучу и видел что там происходит если на синьке...
Это откуда столько сломанных Приоромоторов?
Форест вне форума
Старый 24.10.2012, 22:28   #342
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Сообщение от NIKOLA-144 Посмотреть сообщение
Мужики, кто-нибудь может конкретно сказать, кто сколько отъездил на стучащей ШПГ?
Тыщ десять катаюсь.
Ges вне форума
Старый 24.10.2012, 23:53   #343
eXet
Аватар для eXet
Автомобиль: Серый приорик
Попробуй купить болончик Раскоксовка поршневых колец и следуй по и следуй по инструкции как там написано стоит примерно 150 р. и свечи посмотри, мне это помогло.
спасибо за советсвечи выкручивал Бошки Платинум в отличном состоянии пробег тыщ 10 на них.Я вот думаю Хадовскую фигню добавить ревитализант которая,есть смысл??
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Радим Посмотреть сообщение
http://www.youtube.com/watch?v=jEiAOeV7qQo при снятии проводки с первой свечи с правой стороны стук пропадает. снимаю с других, мотор троит но стук остаёться. стучит тоьлко на нагретом двигле. мне тут написали что поршневая, а может ли быть что это гидрокомпенсатор?
вот у меня точно такой же стук идёт!Прям как с моей машины снимали,и вот в чём прикол утром сегодня пришёл в гараж завёл её ни малейшего подстукивания!покатался туда сюда всё норм,приехал на работу машина часов 10 стояла на улице,завожусь и опять такая канитель,правда стучит как то странно,то затихнет,то опять начнёт.Грешу на компенсатор(всётаки сталинград не давно пережил),если газку добавить звук не увеличивается!
eXet вне форума
Старый 25.10.2012, 00:28   #344
Радим
Аватар для Радим
Изображений: 5
Радим не успел проявить себя
выше мне написали что это 100% не компенсатор. так как при снятии проводки с первой правой свечи звук исчезает. у тебя на холодном тоже стучит?
Добавлено через 8 минут
Масло залито Мобил 1 2000x1. полусинтетика. может стоит сменить масло? и посмотреть на результат?
Радим вне форума
Старый 25.10.2012, 06:25   #345
NuliGun
NuliGun не успел проявить себя
на холодном у меня стучат гидрики все это секун 10, их не с чем не перепутаешь.А если снимаешь катушку зажигания и звук исчезает, то это точно либо шатунные подшипники или пальцы.
На счет масла оно хорошее все время на нем сижу, застучало сразу как поменял масло? Если да, то скорей всего паленка.
Сообщение от eXet Посмотреть сообщение
На счет ревитализанта, не знаю не пробывал и первый раз слышу, КАк это так звук не увеличивается? На одной чистоте?
NuliGun вне форума
Старый 25.10.2012, 06:58   #346
Кеша1965
Аватар для Кеша1965
Поблагодарили 16 раз(а) в 8 сообщениях
Кеша1965 станет известным достаточно скороКеша1965 станет известным достаточно скоро
Кабы в коленвал лезть не пришлось...
Кеша1965 вне форума
Старый 25.10.2012, 07:12   #347
NuliGun
[QUOTE=Форест;1989389]Это откуда столько сломанных Приоромоторов?[/QUOTE
а ты что не знаешь про обрыВв грм и загиб клапанов????
Вот оттуда и столько сломанных приор.
я про 16 клапаники.
NuliGun вне форума
Старый 25.10.2012, 10:40   #348
NIKOLA-144
Автомобиль: Приора-ХЭТЧ
NIKOLA-144 не успел проявить себя
Сообщение от leg-udinov@rambler.ru Посмотреть сообщение
около 45000
Ну есть какие-нибудь отклонения в худшую сторону в работе мотора помимо этого стучка???Компрессия, расход масля, тяга????
NIKOLA-144 вне форума
Старый 25.10.2012, 11:39   #349
eXet
Аватар для eXet
да хрен знает кому тут верить,на холодную стучит если на улице долго стоит,а вот если в гараже всё норм полтергейст плять!
ну вот так дёргаешь за трос,а звук наоборот исчезает,как обороты снижаются опять!
eXet вне форума
Старый 25.10.2012, 12:11   #350
NuliGun
Давление масла норм?
смотря какой стук, при каких режимах стучит и.т.д.
На холодную стучит а на горячую нет? При какой температуре пропадает стук?
NuliGun вне форума
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
