Старый 28.02.2013, 18:28   #1
Romario_Bog
Аватар для Romario_Bog
Изображений: 7
Romario_Bog не успел проявить себя
Шумоизоляция автомобиля материалами SGM
Интересует был ли у кого нибудь из форумчан опыт применения материалов данного производителя и есть ли отличия от материалов других фирм, таких как STP, Шумофф.
Заводская "шумоизоляция"
Уплотнители обивки щитка передка (петли капота) и ВУТ
Последний раз редактировалось bokareff; 26.04.2016 в 00:44. Причина: подготавливал первый пост.
Romario_Bog вне форума
Старый 26.07.2017, 11:26   #341
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 5...
Матерь Божья!... (с) Оно же с открытыми порами... Там теперь вода будет годами стоять... И привет вечно запотевшие окна при малейшем дожде...
Свойства:
- Акцент Premium имеет влагостойкий клей
- Улучшены звукопоглощающие свойства за счет дополнительной иглопробивки
- Повышены упругие свойства материала, что позволяет легко монтировать детали интерьера обратно.
- Обладает повышенными звукопоглощающими свойствами, инертен к влаге, долговечен.
Акцент Премиум отличаются от классического своими повышенными характеристиками. Причем, как теплоизоляционными, так и шумопоглощающими - в среднем на 40%.
Применение: Акцент Premium идеально подходит для акустической подготовки дверей автомобиля.
Prima вне форума
Старый 26.07.2017, 13:50   #342
f-i-x-7
Сказал(а) спасибо: 25
f-i-x-7 не успел проявить себя
Свойства:
Честно скажу, я этим материалом не пользовался и вообще не видел его. Но раз есть иглопробивка и поглощающие свойства (а не изолирующие), то влагу впитывать он должен. Если остались обрезки материала, то лучше облить их водой и проверить. А писать производитель волен все что угодно)
f-i-x-7 вне форума
Старый 26.07.2017, 23:24   #343
Если я правильно понял, то Prima называет внутренней частью двери не уличную "панель" - иначе о каких "дырах в внутренней части" может идти речь. Т.е. использует названия дет. как здесь. И вместо предложенного (в статье) Битопласта наклеил Акцент Premium.
Можно пользоваться терминологией из каталога, благо номера есть:
Дет.12 - Дверь передняя
Дет.13 - Панель двери наружная
Дет.15 - Обивка передней двери
Тех. отверстия двери закрыты виброй, сверху Акцент, а влажный воздух под обивку двери (15) может попадать только из салона (решетка динамика и облицовка внутренней ручки). Акцент Premium не только шумоизолятор, но и теплоизолятор. Заклеив таким способ дверь, получаем точку росы на двери (12) с стороны панели (13), т.е. внутри, где и так рассчитано на "сырость" (дренаж. отв.), а пытаться получить там "сухость" не к чему.
Для акустики клеить Акцент на панель (13) лишнее. Динамик работает в закрытом объеме (ящике). Лучше, когда жесткие (малорезонирующие) все стенки "ящика". Поэтому вибру и на торцевые части двери - они "звенят" при простукивании (особенно где наружная часть замка).
Старый 26.07.2017, 23:47   #344
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Клеил акцент премиум поверх аеро как раз на панель 13.
Так же им заклеивались дыры на панели 12.
Посмотрел сеня как кто клеит на драйве.
У всех дыры на панели 12 заклеены именно виброй, не очень понятно зачем если вибра работает когда соприкасается с плоскостью, а не висит в воздухе над дырой.
Вот например чувак делал точь в точь как я:
https://www.drive2.ru/l/6669201/
Prima вне форума
Старый 27.07.2017, 17:30   #345
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
ребят подскажите...хочу проклеить пол и немного моторный щиток сколько достану без снятия торпеды. Без фанатизма, СТП плюс Сплэн...какой толщины и сколько листов/метров брать, чтоб потом родная шумка села нормально, кузов седан. Спасибо
irbis85 вне форума
Старый 27.07.2017, 18:23   #346
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
Родная шумка заменяет Сплэн (на 220% круче), а потому Сплэн под родной шумкой лишний. (Это чисто моё ИМХО). И от проклейки пола мало эффекта в плане шумоизоляции. В плане гидроизоляции пола проклейка виброй - это вещь, но Сплэн, Акцент и т.п. здесь только вредят.
tst2 вне форума
Старый 27.07.2017, 20:02   #347
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Не говори глупостей. Я когда пол вскрыл, то у меня штатный виброизолятор просто отклееный лежал и снялся всем куском. Зато после нормальной проклейки стало тише.
Kostikov вне форума
Старый 27.07.2017, 20:13   #348
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Я говорю о Сплэне и Акценте. А насчет вибры, то согласен, штатная вибра низкого качества. Её нужно нагревать феном и осаживать пальцами в перчатках. Проклейка пола дополнительной виброй внахлест существенно улучшит гидроизоляцию пола, но приход в части подавления шума будет незначительный.
Последний раз редактировалось tst2; 27.07.2017 в 20:25.
tst2 вне форума
Старый 28.07.2017, 13:54   #349
irbis85
Аватар для irbis85
В таком случае может есть другой материал который лучше клеить поверх вибры? Хочу чтоб меньше шума от дороги было
irbis85 вне форума
Старый 29.07.2017, 08:23   #350
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
А чем изнутри обклеить передние облицовки стоек (белые), а то поскрипывают.
Маделином или можно бипластом 15 ?
Prima вне форума
Aristokrat26 (29.07.2017)
лада, материалы, нанесение, приора, технология, шумка, шумоизоляция
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
