Старый 15.11.2011, 22:39   #351
Fox_butovo
Автомобиль: Priora Cupe
Fox_butovo находится на правильном пути
Re: нижняя распорка рычагов
Ну если чесно не знаю как они меняют кастор, всетаки они помоему помогают сохранить опорники подольше при касторе большом. чтобы на излом ничего не шло... а сама проставка икакого эффекта мне кажется не даст.
Fox_butovo вне форума
Старый 16.11.2011, 10:55   #352
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от Fox_butovo Посмотреть сообщение
его примастырить можно только с двигателем опель тобишь С20ХЕ
Ага, я понял. Он под опелевские рычаги сделан. А под задние уши по ходу нужно вваривать болты в лонжероны.
vovan вне форума
Старый 16.11.2011, 15:35   #353
Fox_butovo
Да штатные уши отрезаются нафиг ) там слишком много гемора по установке ) но народ до сих пор интересуется )
Старый 16.11.2011, 15:49   #354
Harlem
Аватар для Harlem
Автомобиль: 21703-03-18
Harlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком света
сам точно не знаю но думается что они просто распологают опоры под угол,тем самым меняя кастор, а там хз! Сам жду весны пока катаю сток подвеску жалко ее трогать так как нареканий нетпробег 30 тыс, но к весне хочу полностью переработать ее! заодно с костором заморочусь...
Harlem вне форума
Старый 16.11.2011, 19:41   #355
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Сообщение от Harlem Посмотреть сообщение
Изменение кастора даёт смещение стойки только ,либо на верху либо в низу.\\\\\\\
[quote1582868]всетаки они помоему помогают сохранить опорники подольше при касторе большом.[/quote]Вот это так,но у кого есть возможность можно сделать проставки с уголком поменьше и поставить ,что я и сделал.(из прямых проставок)
syava-gor1 вне форума
Старый 16.11.2011, 22:14   #356
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Не так немного. Ты увеличиваешь кастор сдвигая нижнюю часть стойки вперед. При этом наклоняется сама стойка, ее шток ну и пружина. Но опора то остается привинченной к кузову. Если кастор большой, а опора жесткая, то шток стойки будет работать на излом в месте наименьшей жесткости конструкции, т.е. в районе сальника. Либо второй вариант, он будет выворачивать втулку в опоре. Вот для того, чтобы этого не было, и ставят эту проставку. Она наклоняет опору. Но здесь другой момент. Как и под каким углом к кузову будут располагаться гайки на шпильках опоры? По идее они будут прилегать и фиксировать краем, раз опора наклоняется относительно кузова.
vovan вне форума
Старый 17.11.2011, 00:25   #357
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Камарад, чё думаем по этому поводу??
http://www.drive2.ru/cars/lada/prior...52593093/#post
ko.shka вне форума
Старый 17.11.2011, 01:31   #358
Вес репутации: 43
Вот я се и сделал с небольшим углом проставку. Ну дак можно посчитать сколько при диаметре шайбы будет эта косина ....При заданном угле проставки.НЕ мне не надо таку распорку,ковры класть неудобняк.
Старый 17.11.2011, 09:50   #359
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
А я уже спрашивал об этой штуке в другой теме (видел у чувака на восьмом эвике). Чет народ вяло отреагировал. Не знаю как кто, а себе сварю и поставлю. Полезный весч. В раллийных тачках под передними сиденьями с каждой стороны по две таких распорки вварено. Из полуторадюймовой трубы.
Она почти не мешает сидеть. Проходит сразу за салазками по самому полу.
vovan вне форума
Старый 17.11.2011, 10:25   #360
ko.shka
Аватар для ko.shka
vovan, вот и я про то же, а мне сразу, а если авария, а если то-сё... Грустный народ какой-то....
Если на Эвиках приход отмечают, а там жёсткость кузова на кручение наверное тысяч 30 единиц... То на Приоре точно эффект будет заметен, кузов не так крутить будет!
ko.shka вне форума
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
