Старый 24.11.2010, 12:32   #351
Andreano Cherepano
Аватар для Andreano Cherepano
Автомобиль: Lada-217130
Andreano Cherepano не успел проявить себя
Re: Дневные ходовые огни
100руб.тока вот изменять режимы работы штатных световых приборов чревато .
в копап прописнао штраф 2500.а ближний без габаритов может под это попасть
ибо противотуманки и основной свет должен работать тока с габаритами
хотя по личному опыту за противотуманки без габаритов не трогают
А что такое копап? Выдержки из него по данной теме можешь привести? Заранее благодарен.
Andreano Cherepano вне форума
Старый 24.11.2010, 12:46   #352
Сообщение от Andreano Cherepano Посмотреть сообщение
Там опечатка!
КоАП - кодекс об административных правонарушениях.
Старый 24.11.2010, 12:48   #353
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
туд почетай
Кодекс РФ об административных правонарушениях для автомобилистов в т
Moiseikin вне форума
Старый 24.11.2010, 13:45   #354
Универсалист
Аватар для Универсалист
Автомобиль: ВАЗ 217150
Сказал(а) спасибо: 17
Универсалист не успел проявить себя
Заготавливаешь четыре провода для связки кнопки с блоком упр-я освещением длиной по 60-70 см . Соединяешь их в жгут изолентой (ну или можно какой-то готовый кабель с 4-мя проводами взять). Вытаскиваешь заглушку рядом с кнопкой обогрева и проталкиваешь в открывшееся квадратное отверстие в нужном направлении ентот самый жгут из проводов. Для удобства пропихивания оного изделия нужно обмотать изолентой самый кончик жгута (это не даст проводам разъехаться в стороны) и отклонить рулевую колонку до нижнего упора. А дальше - правой рукой пихаешь енту заразу, а левой ловишь и подправляешь куда надо. Ни какой сложности у меня это не вызвало. В итоге, жгу вылазит в отверстие от снятого БУО.
Спасибо, а то я уже магнитолу приготовился вытаскивать.
Универсалист вне форума
Старый 24.11.2010, 13:56   #355
Универсалист
изменять режимы работы штатных световых приборов чревато . в копап прописнао штраф 2500.а ближний без габаритов может под это попасть ибо противотуманки и основной свет должен работать тока с габаритами
КоАП просмотрел, но ничего подобного не нашёп. Статья то какая?
Старый 24.11.2010, 15:45   #356
kruviktor
Аватар для kruviktor
Автомобиль: Лада 217230 LADA PRIORA
kruviktor не успел проявить себя
Люди добрые!!! Посоветуйте дельным советом, как в люксе с датчиком света, сделать автомат. вкл. ближнего света (желательно БС без включения габаритов). До этого прочитал всю тему, но ничего именно для люкса что-то не нашел. Хотелось бы использовать имеющуюся в машине электронику. Надеюсь на Вас и Вашу помощь....
Нашел вот такой прибамбас от Rual.....(реальный вариант определить запуск двигателя - это получить этот сигнал от ЭСУД. ЭСУД снимает минус с контакта 85 реле блокировки стартера (контакт 101 блока предохранителей) после запуска двигателя, при этом база транзистора подтягивается к +12В через сопротивление обмотки блокировки, транзистор открывается и сливает ток с реле К1 (автосвет), реле К1 замыкает параллельные контакты БС и габаритов. Но это только для Люкса).
Вопрос: работоспособно? Что за ЧЯ на схеме? (блок предохранителей над коленками водителя?). Куда подключать (местонахождение)? И так получается что эта схемка вкл. БС и Габариты? А если надо только включить БС без габаритов, что желательнее. Спасибо всем откликнувшимся...
Последний раз редактировалось kruviktor; 24.11.2010 в 16:01.
kruviktor вне форума
Старый 24.11.2010, 15:54   #357
Andreano Cherepano
Сообщение от Универсалист Посмотреть сообщение
Да я думаю, что фигня всё это. Я тоже ничего такого там не увидел. Почему БС обязательно должен быть завязан с габаритами? Может конечно такой вариант нашим законодателям ещё в их мозги не пришел? Позже дойдёт. А пока вот так нормальненько. Даёшь БС без габаритов! Ура! (3 раза).
Старый 24.11.2010, 16:32   #358
Универсалист
Да и обнаружить это могут только лишь при прохождении техосмотра (что крайне маловероятно), гаишники вообще не имеют право проверять авто на наличие неисправности.
Ура-а-а-а-а-а!!!!
Старый 24.11.2010, 17:11   #359
Arturych
Тульская ячейка
Аватар для Arturych
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Arturych имеет великолепную ауру вокруг себяArturych имеет великолепную ауру вокруг себяArturych имеет великолепную ауру вокруг себяArturych имеет великолепную ауру вокруг себяArturych имеет великолепную ауру вокруг себяArturych имеет великолепную ауру вокруг себяArturych имеет великолепную ауру вокруг себяArturych имеет великолепную ауру вокруг себя
Научите, как в люксе с минимальными переделками заставить противотуманные фары включаться с зажиганием БЕЗ габаритов штатной кнопкой включения противотуманок.
Arturych вне форума
Старый 24.11.2010, 18:42   #360
cremaster
Аватар для cremaster
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
cremaster имеет великолепную ауру вокруг себяcremaster имеет великолепную ауру вокруг себяcremaster имеет великолепную ауру вокруг себяcremaster имеет великолепную ауру вокруг себяcremaster имеет великолепную ауру вокруг себяcremaster имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Arturych Посмотреть сообщение
Теоретически пожалуй можно. Практически увы. Нужно ковырять либо модуль управления светотехникой, либо электропакет. Там конкретная завязка МУС с блоком электропакета, во всяком разе управление реле ПТФ берется оттуда Х2.19 без включения габаритов нет включения ПТФ, а схемы электропакета, что бы обойти включение габаритов, найти не удается, прячут наверное.
cremaster вне форума
габариты, движение в городе, дневные ходовые огни, свет
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
