Старый 22.06.2012, 10:29   #351
griboz
silver football orakul 2017
silver football orakul 2018
silver football orakul 2019
bronze football orakul 2023
small bronze football orakul 2024
gold football orakul 2025
Аватар для griboz
Автомобиль: Skoda Octavia A7
Сказал(а) спасибо: 348
Поблагодарили 190 раз(а) в 95 сообщениях
griboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всем
Re: Проблемы с тормозами (общие вопросы) - 2
Понял, тоже думаю прокачку сделать! Скорее всего проблема в этом, если и не в этом, то скорее всего ВУТ тупит, поеду по гарантии менять тогда!
griboz вне форума
Старый 22.06.2012, 12:43   #352
Evggenii
Питерская ячейка
Автомобиль: 217030-01-039
Evggenii не успел проявить себя
У меня такая же проблема. Дело скорее всего в главном тормозном цилиндре не держит манжета поршня, решается заменой всех рти в гтц. Сам пока не делал, думаю поменять торм жидкость, затем опять смотреть, если провал не пропадет, то придется поменять.
Все тоже самое... Только мне непонятно почему секунд 10-15 не перепускает. По идее сразу должно перепускать.
Evggenii вне форума
Старый 22.06.2012, 15:50   #353
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Сообщение от Evggenii Посмотреть сообщение
Это сначала так, то держит, то не дежит. Дальше будет все хуже и хуже, пока совсем манжета не стерется. У меня раньше постоянно на светофоре педаль потихоньку проваливалась, а сейчас когда как, хотя никаких манипуляций не делал, но все равно понимаю рано или поздно педаль окончательно провалится.
Vepr 82 вне форума
Старый 23.06.2012, 08:34   #354
Виталец
Аватар для Виталец
Автомобиль: 217130 (01-018)
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 120
Парни кто про свист пишет и при плохое торможение. не раздумывая колодки которые с завода через 30000 на ТО в ведро кинте. Они не изотрутся никогда,а дискам монтана придёт, 100%, плюс скрип как на уазе.
Виталец вне форума
Старый 02.07.2012, 08:36   #355
Timoha373
Аватар для Timoha373
Timoha373 не успел проявить себя
Проехал почти 22000км,приора с абс,решил заменить передние колодки из-за свиста,когда снял то увидел что на левом диске с внутренней стороны 4 канавки,решил прогнать диск на станке,сняли около 1мм,после обратной установки началась вибрация при торможении(Очень сильная),решил заодно прогнать правый диск(мало ли поможет)ни фига!!проехал около 60 км - со скорости 100 и более тормозами не остановиться,одна вибрация,руль ходуном ходит, до установки колодок был только свист с левого колеса,а теперь такая хренью Кто знает, где я накосяпорил или это такая притирка колодок???
Timoha373 вне форума
Старый 02.07.2012, 09:29   #356
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Timoha373, судя по описанию очень похоже на кривые тормозные диски. Может криво проточили? Или диск(и) повело. ИМХО, нужно просто поставить новые нормальные диски.
Сообщение от Виталец Посмотреть сообщение
Ну низнай ни знай. Пробег 40+т.км. Колодки давно перестали скрипеть. Примерно после 10т.км. Вчера красил супорта. Износ колодок примерно 40%. Диск стерт примерно на 0,5мм с каждой стороны. Попытался открутить супорт.... фиг там, болты закисли насмерть. Так и красил не разбирая =)))
tim5 вне форума
Старый 02.07.2012, 10:50   #357
Timoha373
tim5, проточка должна быть нормальной, до этого не било,может процесс притирки?
А с каждой заменой дисков надо ставить новые колодки.......весело
Добавлено через 1 час 1 минуту
для таких дел wd-40 помогает,лучше не запускай, открути и смажь,потом все равно коснёшься
Старый 02.07.2012, 11:21   #358
tim5
Аватар для tim5
Сообщение от Timoha373 Посмотреть сообщение
Да ну его... заморачиваться не охото. Судя по степени износа колодок и моему годову пробегу. Машина будет продана через пару лет с заводскими колодками =)))
tim5 вне форума
Старый 02.07.2012, 11:33   #359
Timoha373
ну,дело твоё
Старый 03.07.2012, 00:03   #360
Шевцов
Аватар для Шевцов
Шевцов имеет великолепную ауру вокруг себяШевцов имеет великолепную ауру вокруг себяШевцов имеет великолепную ауру вокруг себяШевцов имеет великолепную ауру вокруг себяШевцов имеет великолепную ауру вокруг себяШевцов имеет великолепную ауру вокруг себяШевцов имеет великолепную ауру вокруг себя
это увы не притирка
диски можешь выбросить
была сделана не правильная проточка в результате чего внутреннюю часть "повело", ведь диск в сборе состоит из двух частей поскольку вентилируем. и увы он уже не притрется
Шевцов вне форума
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
