Старый 26.04.2012, 17:31   #351
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 2)
поставил сегодня рн ВТН, почистил и продублировал массы, смазал спецсмазкой. Заодно продублировал силовые.провода одним кабелем кг-16 на акб. Теперь надо будет поездить и посмотреть результат от работы.
еще акб зарядил)
Последний раз редактировалось Spike@; 27.04.2012 в 07:53.
icemania вне форума
Старый 26.04.2012, 17:39   #352
srv
Аватар для srv
Автомобиль: Приора 217030
Изображений: 14
разрядился АКБ в ноль, еле крутил стартер, померил тестером ток утечки 0.15 А (когда машина на сигналке/охране) это ведь много?
когда сигналка орет от 5-10 А (много или нет??), зажигание включено 2-3 А, зажигание включено и обогрев 10-12 А(много или нет??).
хочу попробывать протянуть все массы, есть где нить список?
Последний раз редактировалось srv; 26.04.2012 в 18:28.
srv вне форума
Старый 26.04.2012, 18:39   #353
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
Конечно есть. Посмотри Здесь.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 26.04.2012, 19:33   #354
ALPINE
Автомобиль: ВАЗ 2170 02-018
ALPINE не успел проявить себя
Не, такое напряжение нереально..
напоминает анекдот))))
Петька с Василь Иванычем угнали самолет. Летят. Вдруг В.И. орет:
- Петька , приборы ?
- 20 !!!
- Че "20" ?!!
- А че " приборы "?
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК, сколько в пробках с кондеем и ближним сейчас?
Неправильно замерил)), правильно 16,5 В!!! Менять шоколадку надо!!!
ALPINE вне форума
Старый 27.04.2012, 08:23   #355
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
еще акб зарядил)
Спец. смазкой не пользуюсь. У меня на десятке была проблема с концевиками, плохой контакт, что я только не делал чистил шкуркой, хватало не надолго. Один мужик посоветовал смазать вдешкой и сказал, что я забуду про эту проблему, так и сделал, после смазки ни разу концевик не отказал. Я так понял, что вдешка разрушает оксидный слой на поверхности металла. Собираюсь все контакы с массой почистить и промазать вдешкой.
Vepr 82 вне форума
Старый 27.04.2012, 09:10   #356
srv
Аватар для srv
Изображений: 14
в общем зачистил и смазал литолом все массы под капотом, плохо затянут был силовой + на гене, в сервисе плохо затянули, в итоге ток утечки стал 50-60 мА. я доволен )
srv вне форума
Старый 27.04.2012, 16:40   #357
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
По случаю купил ликви моли для электрических контактов, тоже в баллончике, как вдешка. А так обычно литолом мазал)
еще акб зарядил)
Рассказываю!
Сегодня ездил в разных режимах - трасса, глухая пробка, с кондеем, с ближним.
Напруга держится, как вкопанная, на включение вентиляторов радиатора двигателя и кондея абсолютно никакой реакции. Так же перестала падать напруга при включении стопов.
icemania вне форума
Старый 27.04.2012, 17:22   #358
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 33
Чета многовато, уровень электролита давно проверял?
прекратите выдумывать)) 14.2 В для весеннего периода - это отлично))
Добавлено через 26 минут
icemania,
поздравляю!)) вы какой ВТН поставили? старого или нового образца?))
Лесной Слон вне форума
Старый 27.04.2012, 21:16   #359
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
T&B, а чего это на вы?!
вот такой поставил vtnshop.ru/product_info.php?products_id=73
icemania вне форума
Старый 27.04.2012, 23:42   #360
Лесной Слон
Вес репутации: 33
это наверно РН нового образца... у меня другой , но работает тоже прекрасно
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
