Старый 21.03.2012, 17:16   #351
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 4..
Сообщение от kash Посмотреть сообщение
К174, Собрали мне сегодня двигатель, завели прогрели, работает нормально, стуков нету. Поехал прокатится, на 2200-2500 оборотов долбит так, что страшно ездить. Греться стала сильно, оставил её на станции, что делать теперь хз.
требуй замены ДВС всего !!! я когда последний раз на ПССС был мне ИПГ сказал, что даже если просто заменить ШПГ эффекта не будет, через 1-2000 км опять затарабанит, надо либо менять блок, либо точить цилинды....
kasper вне форума
Старый 21.03.2012, 17:19   #352
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
kasper, у меня не гарантия, я за деньги делаю.
kash вне форума
Старый 21.03.2012, 17:28   #353
AntonRim
AntonRim не успел проявить себя
А какую группу поставили ? мне вообще сказал чтоб С покупал и не парился ! Почему же так долбит ? может притрется ?
AntonRim вне форума
Старый 21.03.2012, 17:29   #354
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Стучит именно на оборотах 2500, выше даешь пропадает. Метки грм смотрели говорят всё правильно, я не знаю что делать, опять вскрывать мотор придется, а больше ни как. С таким грохотом ездить вобще опастно. На холостых работает тихо, и без всяких стуков. Да я и не забирал машину, она там осталась.
Мне кажется всё дело в допусках, надо было промерить! Пусть разбирают по новой, и делают дважды одну и туже работу!
К174 вне форума
Старый 21.03.2012, 17:31   #355
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
а мне кажеться что это качество сборки.(
IceAgeLion вне форума
Старый 21.03.2012, 17:33   #356
AntonRim
А что мерить ? У меня тоже стенки у бока идеальные никаких задиров нет ! Мерить для чего чтоб поршня разичных груп дали или что ?
AntonRim вне форума
Старый 21.03.2012, 17:36   #357
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сообщение от kasper Посмотреть сообщение
Ну естественно! ИПГ лижбы вообще ничего не менять! Я после смены уже 11300 накатал и нечего не стучит, просто размер больше поставели! А вот другу поменяли и через 2000 сново застучал, сейчас ему вотклули 124 ШПГ, он доволен, мне тоже понравилось. И кстатии, по гарантии цилиндры не точат, т.к. ремонтных поршней на заводе не бывает!!! Меняют блок, но чтобы его поменяли, надо как минимум, чтобы на нём задиры появились...
Всмысле? А что там можно не так собрать?
К174 вне форума
Старый 21.03.2012, 17:37   #358
AntonRim
а что у него потвоему происходит что аж вибрация ?
AntonRim вне форума
Старый 21.03.2012, 17:41   #359
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сообщение от AntonRim Посмотреть сообщение
Если задиры есть, то уже и мерить ничего не надо - только расточка! А если задиров нет, то нужно промерить весь цилиндр, определить наличие кривизны, элипса, конуса и т.д., а далее смотреть нужнали расточка и какой группы поршня подобрать! Ну это если по уму, ну а если на русский авось, то ставьте поршня без промеров, авось повезёт...
а где написанно что у него вибрация???
К174 вне форума
Старый 21.03.2012, 17:43   #360
AntonRim
он написал что долбит !
Вот где то нашел на просторах инета
Вибрация, возникшая после ремонта с заменой вращающихся деталей, указывает на большой дисбаланс новых элементов или на ошибки при ремонтных операциях, приводящие к неправильной сборке узла или деформации детали. Например, поршни и шатуны двигателя должны быть подобраны по массе, как правило, со следующей разницей в весе: для поршней — 2,5-5 г, для шатунов — не более 5-10 г.
AntonRim вне форума
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
