Да 623 92.57%
Нет 39 5.79%
Старый 17.03.2012, 18:46   #3601
Region116rus
Аватар для Region116rus
Автомобиль: 21703-01-018
Region116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 3
здесь конечно сколько людей, столько и мнений. Но М2 - это вчерашний день. У него коэффициент механических потерь 0,16 (см. тут) при весе 3,8 кг/кв.м. Для сравнения Сильвер стоит дешевле, весит меньше - 3 кг/кв.м, а коэффициент механических потерь 0,25 (см. тут). Ну а Голд почти при той-же цене и весе 4 кг/кв.м имеет коэффициент 0,35 - 0,4, то есть в 2,5 раза эффективнее М2.(см. тут)
согласен.. разница только в том что я выбираю М2 не стпшную, а шумоф который заявлен как аналог голда и КМП 0,35 http://shumoff-nw.ru/index.php?v=vibro
и еще вопросик какова примерная полщадь обработки приоры седан.. кто считал.??
Region116rus вне форума
Старый 17.03.2012, 18:58   #3602
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Сообщение от Region116rus Посмотреть сообщение
Тогда ты прав.
Если не клеить капот и под панелью, но крышку багажника залепить, то 11 кв.м. С панелью, но без капота - 12 кв.м.
tst2 вне форума
Старый 17.03.2012, 23:53   #3603
darkline
Аватар для darkline
Сказал(а) спасибо: 128
мне кажется оттуда идет шум ветра на трассе
нету там никакого шума. Просто оттуда хорошо заходит холодный воздух зимой. Но после тщательной проклейки дверей все будет норм. Так что не беспокойся.
на пол посоветовал бы все таки типа "Сплен" положить, вместо Акцента, т.к. сплен поглащает НЧ звуки.
darkline вне форума
Старый 18.03.2012, 00:39   #3604
Region116rus
капот я даже и не думал.. родная теплозашита вполне хороша.. только конечно левый верхний угол(если смотреть на машину спереди) капота не очень хорошо изолирована.. по крайней мере сначала там снег таить начинает.. и если руку подставить заметно что тепло выходит. и это прям где печка, так что летом для кондера это не аЙс.
Старый 18.03.2012, 12:22   #3605
eXet
Аватар для eXet
Автомобиль: Серый приорик
Был сегодня на авторынке, так вот там эти барыги продают битопласт 5 1х1м 400р,
нормальная цена.1х2м уже давно перестали делать!
снаружи М2, внутри м2 тех отвертия и сверху акцент, обшивка М2 и битопласт 5
крыша-м2 и акцен 10
пол-тунель и арки микс ф и акцент 10, под панелью М2 и акцент10, и все остальное П8(сплен шумоф) и м2
имеет право на существование,но за чуть большие деньги можно сделать гораздо лучше!и не трать деньги на акцент на крышу,заклеивай сплен8 эффект абсолютно одинаков,лучше вибру помощнее туда положить!
насчёт шумофф вибры могу сказать материал впринципе хороший,но заметил что при отрицательных температурах работает похуже чем СТП!
Сообщение от darkline Посмотреть сообщение
сплен не поглащает,а отражает звуки,не нужно путать две разные вещи!а со звуками остальной частоты что делать??
eXet вне форума
Старый 18.03.2012, 12:56   #3606
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Еще раз, если люди не против, напомню о различии звукоизоляции и звукопоглощения:
Звукоизоляция - снижение уровня звукового давления при прохождении волны сквозь преграду. Звукоизоляция отсекает проникновение «чужого» шума извне: с улицы, от соседей, из смежных комнат. Одновременно с этим никакие звуки из хорошо изолированного помещения не будут слышны снаружи.
Звукопоглощение - снижение энергии отраженной звуковой волны при взаимодействии с преградой, например со стеной, перегородкой, полом, потолком. Звукопоглощение отвечает за ослабление звука в том же помещении, в котором находится его источник. Представьте разговор в комнате с голыми бетонными стенами. Гулкое эхо будет сопровождать каждое ваше слово. Это следствие того, что звук многократно отражается от поверхностей, плохо поглощающих его. Такие помехи негативно влияют на акустическую картину помещения. Поэтому звукопоглощающие покрытия обязательно закладываются в дизайн-проект домашнего кинотеатра или комнаты для прослушивания.
(Взято из учебников по звукоизоляции)
То есть: Хотим чтоб в салоне не было слышно шума с улицы, от двигателя и т.д, то клеим Сплэн. Если хотим добиться качественного звучания музыки в машине - клеим Акцент.
tst2 вне форума
Старый 18.03.2012, 13:02   #3607
eXet
Аватар для eXet
tst2, извени братишк,на практике всё наоборот!!или ты не правильно понял.притом шумоизоляция помещений не много отличается от изоляции автомобиля!цели разные.
eXet вне форума
Старый 18.03.2012, 13:26   #3608
Region116rus
Сообщение от eXet Посмотреть сообщение
можно чуть по подробнее.
Старый 18.03.2012, 13:43   #3609
eXet
Аватар для eXet
Region116rus, да всё просто,внутренняя часть двери GOldом проходиш примерно на 70% площади,технологические отверстия закрываешь BOMBом,дальше всё накрываешь спленом 4мм(можно акцент но обшивка тяжеловато ставится будет),потом мучаешь обшивку с помощью Битопласта 5мм и вибры если уж очень хочется!да и поставь линзы акустические за динамики мне эффект понравился.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=37264&page=60 пост 596.там разница в цене и массе вашего способа проклейки и моего.
с полом,тонелем и багажником ты на верном пути,с крышей лучше послушай мой совет.если что забыл указать спрашивай.
eXet вне форума
Старый 18.03.2012, 15:01   #3610
Region116rus
М2 ШУМОВ ЭТО И ЕСТЬ аналог голда
бюсь если что будет хлопотно отдирать, тем более динамик у меня стандартного р-ра 13ка
спасибо
Добавлено через 19 минут
получается самый аЙС будет при комбинации вибро-сплен-шумопоглотитель.. вибро- гасит вибрации кузова, сплен тепло и звуко изолирует улицу от салона, а шумопоглотитель поглощает шумы что прошли через сплен и которые есть внутри салона.. Я правильно понял.
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
