Старый 10.11.2011, 04:29   #361
Омич
Автомобиль: 21723
Омич не успел проявить себя
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 2
KolaDOOMer, да,я просто с дросселя снял шланги,опустил вниз слил примерно 4 литра,сначало сама житкость бежала,потом помог, дунув в расширитель.Откручиваешь только шланги на корпусе (2 шт) и на дросселе(любой из двух)
Омич вне форума
Старый 12.11.2011, 07:57   #362
Константин Челябинск
Аватар для Константин Челябинск
Константин Челябинск не успел проявить себя
Термостат
не нашёл я про термостат конкретно, если ссылку кините где почитат буду благодарен.
В общем суть вопроса - за окном примерно - 10 . за 10 минут пока грею машину на стоянке температурная стрелка слегка отрывается от 50, потом минут 10 ещё лезет до 70 - визуально очень долго сидит на этой отметке и очень медленно ползёт дальше. при езде по трассе температура не падает - печка греет шорошо уже при 70. вопрос - это особенность работы термостата на приорах или всё таки надо его менять. комплектация норма.
Константин Челябинск вне форума
Старый 13.11.2011, 09:12   #363
Омич
Автомобиль: 21723
Константин Челябинск, нет.должна быть около 90 градусов.Меняй термостат.
Омич вне форума
Старый 14.11.2011, 08:24   #364
проверил , термостат рабочий , открывает примерно на 85 . но почему так долго греется?????????????????? держит примерно 90 - 80 . что по городу что по трассе. вопрос возник потому что до приоры была 21124 (2008 г) , 21104 ( 2001 Г) , 21099 ( 1996 г) , 21063 ( около 1990 г) . так вот и возник вопрос, приора греется дольше всех машин которые у меня были , причём значительно.
Последний раз редактировалось Константин Челябинск; 14.11.2011 в 08:44. Причина: дописал
Старый 14.11.2011, 14:07   #365
s_nik372
Автомобиль: Mitsubishi Lancer 1,6 STW AT
s_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Константин Челябинск Посмотреть сообщение
У меня также, термостат тоже рабочий, но вот если выключить печку, хотябы вентилятор, движок резвее греется, сделал вывод, что печка забирает много тепла, гдето видел, статью ктото перекидывал шланги от пенчки расширительного бачка местами. Типа у него после этого температура движка стала нормальной, тоесть быстрее прогреваться начал.
s_nik372 вне форума
Старый 14.11.2011, 21:59   #366
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
Начал вытекать антифриз, при чём только до отметки минимум.Доливал не сколько раз и обнаруживал лужу под капотом со стороны где расположен аккумулятор, что может быть?И ещё какой-то звук появился после 2500об., не помпа ли это случаем? И как вообще определить причину, на сто ехать?
kash вне форума
Старый 14.11.2011, 22:02   #367
kash, Если помпе приходит ппц(но еще не совсем) будет течь с дренажного отверстия помпы. Если со стороны аккума то смотри в районе термостата, может где то ослаб шланг
Старый 14.11.2011, 22:07   #368
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
vlixup, Да вроде шланги смотрел, все подтянул. Почему-то вытекает только до минимума,а дальше нормально держит.Ещё эти звуки меня настораживают после 2500об., как будто стучит что-то.
kash вне форума
Старый 14.11.2011, 22:11   #369
kash, на счет стучит не знаю. Может и следствие пропажи ОЖ? Тут уж едь на СТО
Старый 14.11.2011, 22:18   #370
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
vlixup, Да тоже думаю надо ехать, не нравится мне всё это.В выходные хотел съездить не получилось, думаю в эти поеду, пусть определят причину.Вытекает значит, что-то не так.
kash вне форума
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
