Старый 13.06.2012, 17:26   #1
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Re: Проблема с генератором (часть 4)
Сообщение от phantom Посмотреть сообщение
Открой капот и попробуй к гене прикоснуться, тогда поймёшь почему РН держит пониженную нагрузку.
А ты умный. Я бы на холодную и не додумался посмотреть.
P@vlik вне форума
Старый 13.06.2012, 17:34   #2
Пишу свои наблюдения. Гена БАТЭ
13,8 - можно сказать без нагрузки (рация) + печка (авто. По слуху 1 скорость)
13,7 - 13,6 - рация + мафон
13,6 - рация + мафон + габариты и ближний (или ПТФ) + печка
13,5 - выше перечисленое + стоп
13,5 -13,3 - выше перечисленое + климат (т.е. кондер + 3 скорость вентилятора) бывает проседает до 13,0 -12,9. В жару езжу целый день. Но... Когда при включении зажигания напругу на аккум показывает всегда 12,6-12,8
Вообще не напрягает.
Может на аккумуляторе экономить не стоит? Он стоит 2 руб. (у нас) за 2-3 года не такая уж потеря. Вот если высасывает аккум то стоит наверно искать причину и наверно не в генераторе.
Аккум стоит «Тюменский аккумулятор «Сибирь»»
Старый 13.06.2012, 20:22   #3
HOHOL1972
Автомобиль: 21713
HOHOL1972 не успел проявить себя
Уважаемые форумчане помогите советом!!! Приора универсал 2009гв люкс кондей панасоник гена БАТЭ 3202.371 90А 14В. Родной АКБ заменил через полгода думал сдох, отдал отцу ваз21063 ездит по сей день не парится.Тут я задумался замерил напругу 12.8в без нагрузки 11.5в при мах, заменили по гарантии на аналогичный стал выдавать 13в без и 11.8-12.2 при мах .АКБ разряжается. М-ц назад заменил опять по гарантии результат аналогичный хотя без стал давать13,2 мах12,25в АКБ опять разряжается.Что делать? Машина на гарантии, хотя проверяли на аналогичных без нагрузки 13,8-14.4в правда гены стоят российского производства 80 А. Помогите, а то устал каждую неделю таскать АКБ на зарядку!!!!!
HOHOL1972 вне форума
Старый 13.06.2012, 20:37   #4
Сообщение от HOHOL1972 Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане помогите советом!!! Приора универсал 2009гв люкс кондей панасоник гена БАТЭ 3202.371 90А 14В........ М-ц назад заменил опять по гарантии результат аналогичный хотя без стал давать13,2 мах12,25в АКБ опять разряжается.Что делать? Машина на гарантии, хотя проверяли на аналогичных без нагрузки 13,8-14.4в правда гены стоят российского производства 80 А. Помогите, а то устал каждую неделю таскать АКБ на зарядку!!!!!
Везет с ИПГ - генераторы меняет как перчатки, хотя бестолку.
Полистай тему Напряжение в бортсети Приоры
часть 1 http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=16499
часть 2 http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=44932
решение здесь уже найдено - замена РН, как и какой http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27121 и дальше массы, доп/провода. Гарантия вроде кончается, так что не стоит переживать о ней.
Опередили...
Старый 13.06.2012, 20:36   #5
Поставить многофукциональный РН и проблем с напряжением не будет.. вот тема http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27121
Или продолжать выносить мозги ИПГ, может и попадется нормальный генератор))
Старый 13.06.2012, 21:59   #6
HOHOL1972, проверь массы. И думаю что самая это возле термостата. Попробуй перенеси ее на коробку
Старый 13.06.2012, 22:49   #7
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Это хорошая мысль. А куда на коробке ее можно прикрутить, чот я не помню там шпилек никаких.
P@vlik вне форума
Старый 13.06.2012, 23:09   #8
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
там вся коробка в шпильках
Старый 14.06.2012, 06:16   #9
Вместо рым-уха например, там шпилька чуть длиннее..
Название: Стартер, масса на КПП... - копия.jpg
ID:	81763   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стартер, масса на КПП....jpg
Старый 14.06.2012, 08:34   #10
il82
Автомобиль: LADA-PRIORA
il82 находится на правильном пути
Только что проверил на непрогретом двигателе включен кондиционер и его вертушка ближний вентилятор максимум напряжение 13,7В, на прогретом 87-98 (до включения второго вентилятора) напряжение 12,6-12,8В. Явно дело в терморегулировании, а не в проводах.
il82 вне форума
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
