Старый 12.05.2012, 07:19   #361
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Trapper Посмотреть сообщение
Причина оказалась в сгоревшей катушке зажигания.
хы....а про мальчика забыли давненько такой проблемы не видел.
Brocker вне форума
Старый 12.05.2012, 12:34   #362
Trapper
Аватар для Trapper
Trapper не успел проявить себя
Чел, который принимал авто сразу сказал про катушку, поэтому я удивился, когда в списке работ увидел проверку инжектора
Trapper вне форума
Старый 12.05.2012, 13:18   #363
Alexod
А нечему удивляться - пропуски воспламенения могут возникнуть и по причине проблем с инжектором. Правильно сделал , что поехал на сервис, если сам не можешь провести диагностику. Копание вслепую приводит к лишним затратам.
Alexod вне форума
Старый 12.05.2012, 20:47   #364
.Дмитрий.
.Дмитрий. не успел проявить себя
При начале движения провал, снял датчик положения заслонки, там должна быть прокладка из поролона , а у меня ее нет. Из-за нее может быть подсос воздуха и поэтому провал?
.Дмитрий. вне форума
Старый 12.05.2012, 21:50   #365
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
"Проверка инжектора" - скорее всего имелась ввиду "диагностика ЭБУ", т.е. как минимум подключение сканера, чтение ошибок, проверка параметров.
Так что 300р. - это ещё по божески.
Форест вне форума
Старый 15.05.2012, 13:38   #366
kinlex
kinlex не успел проявить себя
Привет всем. Нужен совет.
Приора Хэтч, е-газ, пробег 3600, норма+, 16 кл.
С салона как выехал ,заметил неровную работу двигателя на ХХ. Причем это не троение (двигатель относительно ровно работает) а непериодичное слабое подергивание двигателя, раз в 5-10 секунд. Обороты визуально не меняются. На ТО-1 пожалобился сервисменам - сказали что все шланги протянули и типа не горюй - у тебя двиг. работает лучше чем у всех новых приор. Я другого ответа от них и не ждал, поскольку пока машина на гарантии - у них все траблы в пределах нормы.
Подскажите, как работает хорошо настроенный двигатель приоры, без покачиваний или подергивания еле заметные это норма. Не подумайте что я придираюсь к работе движка - просто вижу что чтото с ним не совсем в порядке.
Заранее спасибо.
kinlex вне форума
Старый 16.05.2012, 10:15   #367
Moodle
Аватар для Moodle
Автомобиль: Недоступно
Moodle не успел проявить себя
В общем продолжение моей темы: "...при переключении передачи обороты сначала подвисают (2-3 сек.) потом падают очень медленно. Наблюдается на 1,2 передачах (на холостых все нормально). В чем может быть проблема?"
Что сделал за эти дни:
1. Проверил тросик, вроде без нареканий;
2. Отключал аккумулятор;
3. Менял бензин с 95 на 92 и обратно;
4. Убирал половичок, думал может об него задевает))))
Ни чего не помогло!
За эти дни заметил следующее. Когда двигатель холодный, тогда все нормально. Как только температура доходит до ~90С - начинаются проблемы. Причем обороты подвисают именно на 1,2 передачах. Причем подвисают только при переключении в интервале 2000-3000(3100) оборотов. При переключении при ~3500 все нормально.
Вопрос! В чем может быть проблема?)))
P.S.: или все-таки сервис)
Сообщение от kinlex Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Когда заезжал на ТО (машина не на гарантии). Мне сказали, что это нормальная работа двигателя, ничего страшного нету. Плюс у меня еще обороты плавают в пределах 100 (800-900) на холостом ходе. Тоже сказали, что это нормально.
Moodle вне форума
Старый 16.05.2012, 13:32   #368
kinlex
Сообщение от Moodle Посмотреть сообщение
Все таки плавание оборотов на хх 800-900 это ни как нормой быть не может. Надо искать причину - возможно устранив ее и подвисание оборотов пройдет.
Кстати у меня с новья - при переключении обороты подвисают на 1-2 сек. Это мозги так рулят, чтоб разгон шустрее был.
kinlex вне форума
Старый 16.05.2012, 14:07   #369
Moodle
Аватар для Moodle
Ладно напишу не 1-2 сек., а пусть будет 5 сек.)) Что бы по чувствовать. Они действительно виснут.
Moodle вне форума
Старый 16.05.2012, 15:44   #370
aleksei1033
aleksei1033 не успел проявить себя
"Плавание" в пределах 100 это не плавание. Холостой ход 800-880.
http://chiptuner.ru/
aleksei1033 вне форума
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
