Старый 09.09.2014, 08:32   #361
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Re: Сцепление. Общие вопросы, часть 2
сом, Все один- в один! И первая плохо включалась, и вибрация при трогании была. Сейчас кулису настроил- первая пальцем втыкается.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 09.09.2014, 09:07   #362
vrnAlonso
Автомобиль: Приора Купе
Сказал(а) спасибо: 35
vrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня тоже первая плохо включается, но больше всего донимает вибрация при трогании. У жены на калине даже когда движок троил машина без газа плавненько трогалась, у меня же 1.5 тыс обороты надо давать, а если стоишь в пробке в горку летом, с кондюком, то это вообще ппц начинается. 2-2.5 тыс надо давать, а если движешься по чуть-чуть то сразу сцепу как схватит чуть опять отпускать потом все заново, в общем задолбало это меня больше всего, особенно если учесть что и педаль сцепы тугая. А тарахтения вроде нет.
vrnAlonso вне форума
Старый 09.09.2014, 14:11   #363
TpSkym
TpSkym не успел проявить себя
Сообщение от TpSkym Посмотреть сообщение
Всем привет! Недавно появилась такая проблема. При езде слышно шорканье, как будто колесо не отбалансировано. То есть небольшой легкий ударчик через определенное количество метров. Чем больше скорость - чем больше количество ударчиков. Но это происходит только при езде на скорости. После переключения на нейтралку - удары сразу пропадают. Стоит опять включить передачу - удары снова появляются. При наборе скорости езде эти удары почти не слышны (небольшой звук все же есть, но он тихий). Сильнее эти удары слышны при езде в режиме торможения двигателем. И еще сильнее эти удары слышны в момент отжима педали сцепления при переключении на пониженную передачу. В тот момент когда втыкается вторая передача после третьей или третья передача после четвертой (ехал быстро, а потом надо ехать медленней), а обороты двигателя поднимаются до 2.5 тыс и сцепление еще не до конца отжато, то есть сначала выжал сцепление, потом включил передачу, потом отпускаю сцепление и в момент, когда почти до конца отпустил, в этот момент появляется такой сильный стук. Этот стук похож на стук неотбалансированного колеса - тоже периодический, и стук становится чаще при увеличении скорости и реже при снижении скорости. Я думаю что это сцепление, но 4000 км назад - уже поменяно сцепление. Поставлено новое сцепление LUK. Может у кого было что подобное ?
Еще забыл добавить. При выжиме педали сцепления - звук тоже полностью пропадает
Еще кое-что: мой стиль езды - довольно динамичный, но при этом я никогда не трогаюсь с пробуксовкой и движение всегда начинаю примерно с 1200-1500 оборотов - не больше. То есть стартую со светофора всегда в режиме пенсионера. А сам разгон всегда делаю уже после того, как полностью отпустил педаль сцепления.
Итак, сам отвечу. Если кому-то поможет - буду рад. Послушали - оказалось коробка. Разобрали - на главной паре 2 зуба отвалилось. Также на замену подшипники кпп, и ось сателитов в сборе.
TpSkym вне форума
profy (28.04.2021)
Старый 10.09.2014, 14:54   #364
Pavelius
Pavelius не успел проявить себя
на тросике барашек закручен до предела в натяг, но чувствуется ,что выжимает не до конца т.к первая включается с хрустом задняя тоже иногда и третья , тросик новый, сцепление умерло или еще какая причина? Спасибо!
Добавлено через 9 минут
но если выставить как положено в 27 мм , то при выжиме вилка коробки вообще стоит на месте!?
Pavelius вне форума
Старый 11.09.2014, 08:44   #365
рашид18
Автомобиль: priora
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
рашид18 находится на правильном пути
Я так и непонял где 27 мм выставляют? Сколько несмотрел
рашид18 вне форума
Старый 11.09.2014, 09:41   #366
afonick
Аватар для afonick
afonick станет известным достаточно скороafonick станет известным достаточно скоро
Сообщение от рашид18 Посмотреть сообщение
Здесь
afonick вне форума
becool (11.09.2014)
Старый 11.09.2014, 12:02   #367
Pavelius
но если выставить как положено в 27 мм , то при выжиме вилка коробки вообще стоит на месте!? у кого такое было может кто сталкивался?
Pavelius вне форума
Старый 11.09.2014, 12:08   #368
Евген985
Автомобиль: -
Сообщение от Pavelius Посмотреть сообщение
трос вытянулся???
пробег сколько?и какое усилие на педали?тяжелый выжим-косвенная причина,что сцепу на замену,имхо.
Евген985 вне форума
Старый 11.09.2014, 12:11   #369
Pavelius
т.е если я выставляю как положено по регулировке троса в мануале, то нажав педаль сцепления тросик даже не натягивается и вилка стоит на месте , пришлось закрутить барашек до предела и еще даже натянуть за счет шайбы с резиновыми прокладками который крепит тросик к корпусу кпп, так вроде как сцепление есть коробка переключает, но чувствуется что не довыжимает. Как то так)
Добавлено через 42 секунды
трос вытянулся???
тросик новый
Pavelius вне форума
Старый 11.09.2014, 12:19   #370
Евген985
Автомобиль: -
тросик новый
а сцепление?мое имхо про 27 мм:выставляют на новом сцеплении,т е при замене либо с завода.и при замене сцепления замена троса.повторюсь,это мое имхо.
вопрос от меня спецам:трос не правильно можно установить?
Евген985 вне форума
Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +3.
