Старый 28.02.2013, 18:28   #1
Romario_Bog
Аватар для Romario_Bog
Изображений: 7
Romario_Bog не успел проявить себя
Шумоизоляция автомобиля материалами SGM
Интересует был ли у кого нибудь из форумчан опыт применения материалов данного производителя и есть ли отличия от материалов других фирм, таких как STP, Шумофф.
Заводская "шумоизоляция"
Уплотнители обивки щитка передка (петли капота) и ВУТ
Последний раз редактировалось bokareff; 26.04.2016 в 00:44. Причина: подготавливал первый пост.
Romario_Bog вне форума
Старый 15.01.2018, 15:37   #361
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 5...
Сообщение от Basistion Посмотреть сообщение
Пол, потолок, багажник делать не буду. Максимум двери и локера с арками. Не та машина, чтобы заморачиваться. Хочу узнать просто от чего самый большой приход, чтобы сказать ВАУ после проклейки!
Спасибо за быстрый ответ!
Для меня самый большой приход произошел после установки проклееных локеров. Практически полностью исчез шум от колес при движении по гравию, крупно фракционному асфальту, по мокрому асфальту и лужам и пр. Разница разительная. А затраты и трудоемкость минимальная.
Проклейка дверей, кроме плюса от исчезновения вибраций при громкой музыке, дает эффект глухого солидного захлопывания дверей. Не звенят как на дешевом корыте. Даже не проклеенные двери на Порше Кайен и БМВ Х5 гремят менее солидно.
Проклейка потолка убирает шум от дождя, снижает шум в салоне при движении на скорости. По трудоемкости примерно соответствует проклейке одной двери. По затратам немногим больше.
А проклеив арки, пол, багажник я эффект почувствовал, но сильно не был впечатлен изменениями.
tst2 вне форума
Basistion (15.01.2018), SoftFelix (15.01.2018)
Старый 15.01.2018, 16:01   #362
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Крышу клеить обязательно! Всё правильно написал. +Ещё зимой теплее, а летом от солнца не так крыша раскаляется и нагревает салон (+кондей). У меня на крыше Сильвер (2мм) и Сплен 4мм - этого достаточно.
SoftFelix вне форума
tst2 (15.01.2018)
Старый 15.01.2018, 18:25   #363
Basistion
Поблагодарили 28 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 10
Basistion находится на правильном пути
В плане шумки что нибудь даст? Не в дождь.
Basistion вне форума
Старый 15.01.2018, 19:08   #364
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Заводские выкидываем, а ставим «полные» с виброй изнутри(к металлу кузова) или как?
Буйный вне форума
Старый 15.01.2018, 21:06   #365
SoftFelix
Да. Крыша - самый большой лист железа, контактирующий с салоном.
Старый 15.01.2018, 21:12   #366
Сказал(а) спасибо: 1,213
Я именно так.
Буйный (16.01.2018)
Старый 16.01.2018, 00:23   #367
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Даст. Закрывание дверей более глухое. Музыка играет заметно качественней.
Заводские оставляю. Дополнительные подкрылки обклеиваю процентов на 60 кусками где-то то 10*20 см. Устанавливаю прямо на штатные ликера, опять же на штатные крепления.
все по- новому!
Iluxa вне форума
tst2 (16.01.2018), Буйный (16.01.2018)
Старый 16.01.2018, 06:32   #368
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Я вибру (обрезки) наклеивал и на штатные и на дополнительные. Непосредственно на пластмассовые подкрылки, а не арки.
ID:	126871   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126872   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Штатный передний2.jpg
tst2 вне форума
Iluxa (16.01.2018), Буйный (16.01.2018)
Старый 16.01.2018, 11:48   #369
Как минимально по цене сделать шумоизоляцию? В пределах 2-3000 рублей. Думаю проклеить двери и арки виброй, еще сверху одеть локера тоже зашумленные виброй. Кто что скажет??))
Этого немного мало))), даже при условии мелкого опта. Делать стоит хорошо и хорошими материалами - тогда стоит ожидать эффекта, возможно потом захочется доделать на оставшемся (пол, багажник, капот).
Примерная схема
Передняя арка изнутри салона - это лишь малая часть, эффект мизер. Сзади лучше, но не совсем. Поэтому помимо внутренней обработки и шумки локеров нужна обработка снаружи. Для арок используется StP Aero Plus (КМП 0,5, меньшая толщина, сниженный вес) или Bimast Bomb Premium + StP Biplast Premium 15A (задние, с стороны салона/багажника). Вибра на локере шум снижает, но хорошим усиливающим звеном являются крылья (облицовка), от них распространяется дальше по кузову - находясь в салоне попроси постучать по ним костяшками пальцев, поймешь о чем речь. StP Aero 60-70% площади. В арках закатывать лучше с нагревом.
На двери уйдет больше всего - StP Aero на скорлупу 1-й слой, затем StP Accent Premium (влагостойкий, звукопоглащающий), монтажные окна - StP Aero, на карту StP Biplast Premium 15A (поглощает, рассеивает шум, хорошо сжимается).
Крышу нужно обязательно - большая площадь между каркасом, "пустая мембрана". StP Aero и StP Biplast Premium 15A. Обивка провисает от времени, подпереть))) можно плафоном для задн. пассажиров (если нет).
В упаковках:
StP Biplast Premium 15A - 10 листов (нужно 7, остатками можно обклеить остальные пласт. облицовки изнутри), вес 1 кв.м. - 0,7 кг
StP Aero - 10 листов (нужно 20), вес -"- 2,9 кг
StP Aero Plus - 5 листов (нужно 10), вес -"- 4,2 кг
STP Accent Premium - 5 листов. (нужно 3), вес -"- 0,5 кг.
Начинать проще с крыши, потом двери, арки на сладкое))) Инструкцию, описание каждого материала читать!
Iluxa (16.01.2018)
Старый 26.01.2018, 17:31   #370
Баклажанище
Баклажанище не успел проявить себя
Помогает хоть шумку если делать то?
Баклажанище вне форума
лада, материалы, нанесение, приора, технология, шумка, шумоизоляция
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
