Старый 28.03.2016, 18:42   #361
Атлант
Автомобиль: приора 217030
Атлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 11...
Сообщение от Танкист78 Посмотреть сообщение
.взял стк безвтыковые 2700 с кольцами пальцами
тоже поставил СТК безвтык.стояла группа В.купил группу С.а поршня в цилиндр не полезли,обменял на группу В.мастер удивился при пробеге 180т.км.выработки нет.Сейчас пробег почти 200т.км.всё нормально,забыл где крышка ГРМ .сплю спокойно!
Атлант вне форума
Танкист78 (28.03.2016)
Старый 28.03.2016, 18:45   #362
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
В субботу поеду на фортуну, куплю комплект поршней C от FM и так расходников по мелочи... примерно на 20тыр.
Rambo вне форума
Старый 28.03.2016, 19:21   #363
Танкист78
Автомобиль: ВАЗ-21073
Танкист78 не успел проявить себя
Чет ты грубанул! я на алмазе все взял плюс гидрики иновские на все ушло 7.800
Танкист78 вне форума
Старый 28.03.2016, 23:25   #364
Gorn
Аватар для Gorn
Автомобиль: Приора хэтчбэк
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили 179 раз(а) в 114 сообщениях
Gorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошим
Сообщение от Атлант Посмотреть сообщение
да нечему тут удивляться , я как то уже в этой теме отписывался ,что когда 1.8 свой ставил на машину при пробеге 200 тык . старый низ вообще масло не ел , и на нём даже хон во всех цилиндрах .
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/gorn883/
Gorn вне форума
Старый 29.03.2016, 00:46   #365
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Поршни FM примерно 5500, прокладки - 1000, сальники валов FREUDENBERG SIMMERING и клапанов - 1900, масло Shell Helix Ultra 0W40 2500, привод ГРМ Gates- 4000, антифриз felix Carbox - 1000, вкладыши FM - 1200, помпа TZA - 1400, болты ГБЦ и шатунов - 800, фильтры масла, топлива, воздуха Mahle и салона - 1200, свечи NGK - 600. Уже 21100. Если потребуются клапаны - еще 3000. + герметик, колечки на форсунки, бензопровод, маслоприемник и прочая мелочь. Не хочется из-за какой-то ерунды лишний раз разбирать мотор.
Добавлено через 10 минут
Сообщение от Gorn Посмотреть сообщение
Выше в теме есть фото моих "горшков". Там тоже хон заметен. Вообще Автоваз как всегда... На моторах до 2009 года включительно есть косяк в блоках в рубашке охлаждения. Из-за этого имеет место быть перегрев поршневых колец, их отпуск и износ и как следствие аппетит к маслу. Потом это пофиксили - улучшили охлаждение гильз и чуть разжали мотор - блок выше на 0,2мм. А так у кого старые "горячие" блоки - стоит внимательно относится к системе охлаждения - помпе, антифризу, радиатору и термостату. Пофигизм чреват капиталкой мотора.
Rambo вне форума
Старый 29.03.2016, 19:06   #366
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Rambo, Где же все же дешевле на Фортуне или Алмазе? По шинам на Фортуне цены дешевле.
Имеешь в виду не перегревать?
Вася75 вне форума
Старый 29.03.2016, 19:14   #367
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Оригинальные поршни идут сразу с шатунами. Цена комплекта около 6000.
Чет ты совсем заморочился... Возьми сальники от БРТ для валов и от "Резерв" или СТК для клапанов и не заморачивайся, по деньгам в 5 раз дешевле выйдет, а результат одинаковый.
вкладыши FM - 1200
Возьми от ЗМЗ, разницы не заметишь. Цена - 250 р.
болты шатунов
Эт что за блажь? С шатунами и так нормальные болты...
маслоприемник
Эту-то железку на кой менять? Колечко уплотнительное да, а маслоприемник просто промыть и все - там ломаться-то нечему...
Чет ты прям совсем заморочился по железкам...
Kostikov вне форума
Старый 29.03.2016, 21:17   #368
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Идет два вида поставки - поршень с кольцами, палец со стопорами и шатун на один горшок 21126-1004010-10 (-11, -12). Цена около 2000 руб. Комплект на мотор соответственно примерно 8000 руб. Либо комплект 4 поршня, с кольцами, пальцами и стопорами. 21126-1004015-57 (-67, -77). тут цена примерно 5500.
Добавлено через 49 секунд
Сальники хочу ОРИГИНАЛ, как с завода)))
ЗМЗ не делает вкладыши на АВТОВАЗ. Те, что называются "заволжские" - производство ООО "Дайдо Металл Русь", что давно уже не ЗМЗ. Ну и самое главное на них нет маркировки FM))). GLYKODUR - бренд посерьезней ЗМЗ.
Болты шатунов также как прокладка ГБЦ - одноразовые, и каждый раз меняются на новые. Отрыв шатуна мне не нужен. Номер болтов - 11194-1004062-00
Я не писал менять маслоприемник, а только колечко на нем))).
В конце концов я хочу, чтобы мотор остался таким, как вышел с завода... Если начать на всем экономить, то он уже будет не такой)))
Добавлено через 8 минут
Не знаю, покупать планирую у Виктора в павильоне №20. На Алмазе мне намного чаще пытались впарить левак, да еще и за дорого. Фортуна предпочтительнее.
По старым блокам. Их легче перегреть, чем новые. Но по мне, они чуть мощнее и экономичнее. В руководстве по эксплуатации от 19 марта 2008 года объем двигателя указан 1596, а от 10 сентября 2010 года уже изменен на 1597. Вроде как одна цифра, а разница тем не менее...
Rambo вне форума
Вася75 (29.03.2016)
Старый 29.03.2016, 21:21   #369
Вася75
Rambo,
Спасибо буду знать на всякий случай,там все у него на Приору есть?
Там и по маслам фильтрам есть павильон где то посередине ряда (женщина торгует ,все хвалят)
Вася75 вне форума
Старый 29.03.2016, 21:29   #370
Kostikov
Аватар для Kostikov
Меняй шатуны. Тебе уже писали про это. "Оригинальные сальники" - хотелки и не больше... БРТ тоже хорошие. А про клеймо FM... Шутник ты...
Как маленький - все в сказки веришь... То, что идет на конвеер, и то, что в запчасти - разные вещи... Даже если стоит клеймо... ИМХО, "типа оригинал" - в ряде случаев пустая трата денег. Дело твое...
Kostikov вне форума
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
