Старый 18.02.2011, 06:43   #371
Tolyanij
Участник КаПри 64
Участник КаПри 52
Аватар для Tolyanij
Автомобиль: Solaris 1.6 new 2015
Изображений: 5
Tolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)
В сентябре проходил ТО-1 все расходники были их а именно масло Castrol Magnatec 10w40.
А теперь о моей проблеме: сегодня ночью было -28 с утра пошел заводить машину но это закончилось севшим аккумулятором, а потом я решил посмотреть щуп масла и ох..ел, на щупе было кусочками льда замерзшее масло, теперь не знаю даже что и делать, что посоветуете может вызвать эвакуатор и ехать на гарантию(конечно если это вообще гарантийный случай)? Либо мне хотя бы как-то надо транспортировать машину со двора в гараж т.к. морозы зарядили на неделю или больше, для этого в голову пока что пришла одна мысль нагреть до кипятка немного моторного масла и налить его в движок тогда возможно застывшее масло хоть немного растает и тогда можно будет попробовать завести машину.
10w40. я конечно понимаю не совсем масло для зимы, но рабочий диапазон все таки -30 +50 и это не значит что оно в -28 должно превращаться в лед. До этого на 7-ке 2 зимы ездил на 15w40 а это -22 +50 но и были морозы до-34 и никакого льда не было!
Tolyanij вне форума
Старый 18.02.2011, 08:23   #372
vladimirr
vladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоваться
в теплый гаражик загони на сутки маслице слей и налей нормального! да и бензинчик в сызрани полное гавно(роснефти в укор) я в среду в шанхае на 98м усадил в ноль акб
даже не чихнула!! пока свечи до красна не разогрел на газу хрен завелась!!! а прикуривал от 12шки в которую налит мобил синтетика.так я её завел как летом даже сцепу не выжимал.я в шоке был!!! наверное и себе налью мобил!!! на нем смего можно 20000км кататься!!!!
и ещё!! как мне сказали перегонщики!!! инжектор зимой надо сразу заводить а не ждать 5 сек пока насос в рампу нагонит давление!!! искра слабая в мороз и топливо сразу заливает цилиндры
vladimirr вне форума
Старый 18.02.2011, 08:34   #373
Tolyanij
Участник КаПри 64
Участник КаПри 52
Аватар для Tolyanij
Изображений: 5
Сообщение от vladimirr Посмотреть сообщение
Вот в этом и проблема теплого гаража нет, но есть обычный, но как сейчас завести что бы доехать хотя бы до него?
Tolyanij вне форума
Старый 18.02.2011, 11:31   #374
immoeVe
Аватар для immoeVe
Автомобиль: Шпора
immoeVe не успел проявить себя
Вообщем причина моего не запуска это масло, все системы в норме.... хорошо что потепление началось, у нас по крайней мере xD
immoeVe вне форума
Старый 18.02.2011, 11:49   #375
SaDengo
Автомобиль: Kia Ceed
SaDengo станет известным достаточно скороSaDengo станет известным достаточно скороSaDengo станет известным достаточно скоро
Господа, нужна помощь.
Съездил к инжекторщику, посмотрел на компьютере комп - сказал, что все нормально.. Проверил монометром давление - все в пределах нормы. Но..
Ситуация следующая. Регион у нас теплый, но изредка морозы до -10 у нас проскакивают. Вот уже неделю у нас с утречка -8.
Иногда машина заводится с полтыка. Но иногда блин..
В общем завожу, стартер крутит, вроде схватывает двигатель, н6о тут же глохнет. Буквально происходит так:
включаю стартер, чих-пых пердык и заглохла. Словно стартер отсекается. Хотя ключ до упора.
Иногда схватывается двигатель, буквально 3 секунды работает и сам глохнет. И все с каким-то "подпердыванием". Приходиться педалью газа помогать.
Если завелась, прогрелась - то весь день заводиться с полпинка. Даже если подостыла немного. Все идеально. Но стоит ей остыть совсем, и начинается все занова.
Все это бывает на холодную машину, когда простоит часов 6-10 и более.
P.S. свечи воткнул приоровские новые у инжекторщика. Результат тот же.
Выдергивали шланг топливный который в двигатель идет, лили в бутылку при включении зажигания - бензин чистый. Сливали с фильтра под баком бензин - тоже все чисто.
Последний раз редактировалось SaDengo; 18.02.2011 в 12:08.
SaDengo вне форума
Старый 18.02.2011, 11:56   #376
Cobar
Автомобиль: Приора ВАЗ 2171
Cobar не успел проявить себя
Такая сетуёвина: температура ниже -20 двигатель при пуске схватывает сразу и глохнет при при достижении 1500 оборотов, при этом визг натяжного ролика и ремня генератора. При отпущенном сцеплении обороты набирает медленнее и не глохнет. Может кто-то сталкивался?
Cobar вне форума
Старый 18.02.2011, 12:04   #377
Cobar
Сообщение от SaDengo Посмотреть сообщение
Месяц назад было тоже самое, на СТО поменяли датчик фаз.
Cobar вне форума
Старый 18.02.2011, 12:43   #378
SaDengo
Cobar,
Что за датчик если кратенько?
SaDengo вне форума
Старый 18.02.2011, 12:59   #379
Cobar
Cobar,
Датчик фаз газораспределительного механизма, стоит на двигателе под кожухом ГРМ, за генератором. Меняли два с половиной часа со страшными матюками и проклятиями. Мастер сказал что неисправность характерная для Приор, на Калинах приводит к прожорливости а на прорках плохо запускается на холодную.
Cobar вне форума
Старый 18.02.2011, 16:18   #380
AHT
Автомобиль: 11193
AHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущее
Сообщение от Cobar Посмотреть сообщение
Ваши мастера правы.При неисправности ДФ ( причем чек может не загораться) возникает проблема с пуском. И то что они матюкались, тоже верно.Снимать этот датчик весьма сложно. Сложно добраться до второго болта. Мешает рессивер, кронштейн,защита ремня ГРМ.
AHT вне форума
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
