Старый 08.12.2010, 01:41   #371
Satch
Аватар для Satch
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 3..
Сообщение от Хазар Посмотреть сообщение
Satch, Alexx22 - БОЛЬШОЕ спасибо! Даже не ожидал такой оперативности (и информативности). Жду выходных и мчусь за растяжкой и упором!!!
Так посмотри как тема называется :biggrin:
А так извиняюсь, то сообщение подредактировал т.к. из инета выкинуло надолго. Там добавил ссылку на тему обсуждаемую на форуме про упоры и окончательное фото как будет упор именно с кронштейном.
Но ладно, то что добавил и сейчас повторю:
Ссылка на тему - http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=11624
То фото которое добавил:
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 08.12.2010, 02:23   #372
МаксимZ
Автомобиль: 21723-01-114
МаксимZ не успел проявить себя
Re: Нужен совет и помощь.
Купил ниделю назад приорку хетч. Машинка на гарантии В салоне вроде все клацал слушал все работало. проехал 1400км и чет не могу с оборотами разобратся. 1) при включении кондиционера обороты начинают рости и доходят до 1200-1400об/мин потом резко сбрасываются до 500-700 и опять начинают расти до отметки 1400. И так по кругу. Цикл длится примерно 30сек.
2) Когда накатом едеш с выключенной передачей то обороты пляшут 800-1200. Но как только останавливаешься - все нормализируется. На ТО сказали не мороч голову(( В 10-ке у меня такого не было вот и смущает.
3) Бывает плохо заводится. С 3-4 попытки. Причем заметил закономерность что если держать тормоз - то завести шансы почти нулевые - только отпускаеш сразу же заводится - это нормально? о_О
4) На холостых цокотит абсорбер. Насколько я знаю то на холостых он не должен цокотеть. Обратился на станцию ТО сказали он так и должен работать... Вот я не могу понять он должен цокотеть или нет? Т.к. на обычном СТО меня слушали потом чет долго грузили терминами и сказали в итоге что абсорбер нужно менять. Кому верить????
МаксимZ вне форума
Старый 08.12.2010, 08:46   #373
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
а растяжку нафига?или имееться в вижу кронштейн?
Moiseikin вне форума
Старый 08.12.2010, 08:49   #374
macho021
Аватар для macho021
macho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
macho021, Насчет рейки заезжал, нет? Что сказали?
не,пока что не заезжал!времени нет!на следующей недели скорее всего.
macho021 вне форума
Старый 08.12.2010, 10:56   #375
Урфин
Аватар для Урфин
Автомобиль: Приорочка
Урфин не успел проявить себя
Ну вот :smile:
Так значит дело в кнопке значит, именно на блоке твоём.
Я думаю нет, не в кнопке дело. На плате контакты нажимал спичкой, результат такой же.
Ни гвоздя, ни жезла!!!
Урфин вне форума
Старый 08.12.2010, 11:18   #376
Урфин
Аватар для Урфин
Сообщение от МаксимZ Посмотреть сообщение
МаксимZ, попробуй для начала цилиндры продуть. Может быть дело в датчике холостого хода.Не держи тормоз при пуске.
И вообще не понятно как может влиять тормозная система на пуск двигателя
Урфин вне форума
Старый 08.12.2010, 11:21   #377
Hellydeya
Hellydeya не успел проявить себя
Ребята , помогайте, почему-то не могу создать новую тему....
Вобщем проблемма какая:
Ехал по трассе, загорелся чек подушки безопасности и машина перестала тянуть, заглушил-завёл такая же фигня... не работает левый габарит-может быть из-за него? если нет, то в чём дело и как сделать так что бы машина нормально ехала? Спасибо.
Hellydeya вне форума
Старый 08.12.2010, 11:34   #378
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
По подушке безопасности уже есть тема. Ничего нового создавать не надо.
Смотри сюда:
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=5547
Я не вижу связи между сигналом о неисправности подушки безопасности и тягой.
Тут что-то более серьезное. Возможно проблемы с контроллером?
motobest вне форума
Старый 08.12.2010, 13:25   #379
Сэм GT
Сэм GT не успел проявить себя
ДЛЯ ТЕХ КТО СОБРАЛСЯ МЕНЯТЬ САМ МАСЛО на priore.
Вчера захотел менять масло в движке (1 раз после покупки). Залез в какой то форум, там какойто урод написал что лить надо 3,5 литра, ну я и залил... За...лся откачивать (с помощью шприца и трубкой из под капельницы) через отверстие где находится щуп. Заливать надо максимум 3 литра. Лучше недолить чем перелить.
Сэм GT вне форума
Старый 08.12.2010, 13:50   #380
motobest
Автомобиль: .
Да, немного масла в движке остается после слива. Хотя у меня при замене масла ушло 3.3 литра. Сливал не торопясь.
Возможно при откачке масла вакуумом, можно и все практически вытянуть.
motobest вне форума
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
