Старый 17.10.2012, 20:19   #371
PapaDi
Аватар для PapaDi
Автомобиль: Приора, чё ж ещё...
PapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком света
Re: Штатный акум.
Не стал заморачиваться с зарядкой, купил новый аккум.
Зверь на 60 ампер, вот такой http://www.aktex.ru/qa/zver.html
в 3020р. встал.
PapaDi вне форума
Старый 17.10.2012, 21:42   #372
anvan
anvan не успел проявить себя
Re: Штатный акум.
Вот тут не соглашусь. Независимо будет вкл/выкл перечисленная нагрузка, чтобы происходил заряд на авто,
Температура электролита конечно тоже, хим. процессы замедляются. Утеплить фольгированным пенополиэтиленом было бы полезно. Давно слышал такой совет. Насчёт 13,8 на АКБ... там по факту несколько меньше. Падение на проводах. В генераторной ветке это описано. Хорошее решение установка шнивовского регуля с обратной связью от клемм АКБ. Почему я упомянул обогрев, фары - при оборотах 2500 это неважно, мощи хватает. А вот на хх в пробке есть некоторое снижение напряжения под нагрузкой. Значит АКБ как минимум не заряжается. Плюс застывшее масло. Нужна дополнительная мощность, которую пожилая батарея отдать уже не может.
Добавлено через 16 минут
Сообщение от PapaDi Посмотреть сообщение
Не стал заморачиваться с зарядкой, купил вот такой
Мне со стоковым АкТехом не повезло. Но лежалый был, больше года, это важно. Если батарейка свежая, должна долго работать.
anvan вне форума
Старый 18.10.2012, 08:17   #373
Re: Штатный акум.
Но и нагреваться тоже будет медленно.
Да, но перепады Такб гораздо меньше.
Я каждую зиму утепляю капот, а пока не переделал СОД, то и радиатор. АКБ обертывал фольгоизолом-10 (стороны и низ). За 7-8 часов простоя разница температур (улица, ДВС) бывает разная, в среднем 10-20*С. Зимой подзаряжал несколько раз (по необходимости), при сильных морозах и простое машины в несколько дней АКБ снимал. Поездки короткие 15-20 мин (7 км), в среднем 2 раза в день, поэтому такие танцы с бубном.
Не буду скрывать - подумываю про новый АКБ, а старый для экспериментов и резерва на первое время. Сделал змеевик из медной трубки - подогрев АКБ, ОЖ с паропровода радиатора. Еще правда не ставил. Не проверял хватит ли длины провода с БК, для контроля тем-ры АКБ.
Старый 18.10.2012, 15:36   #374
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Штатный акум.
Научите танцевать с бубном?! точно такой же режим, но аккумулятор кроме двух КТЦ за зиму ничего не видит. Обходится без одежды. Не подвёл ни разу, хотя нелегко ему в морозы.
face вне форума
Старый 18.10.2012, 16:38   #375
Re: Штатный акум.
Сообщение от face Посмотреть сообщение
А стремлюсь, чтобы вообще заряжать не пришлось.
Старый 18.10.2012, 23:35   #376
anvan
Re: Штатный акум.
Ух ты, Вы серьёзно подошли! Один знакомый на семёрке установил отдельный аккумулятор 7 А/ч на цепь зажигания с диодной развязкой. По его утверждениям пожилая служебная машина с неновым основным аккумулятором заводилась с полтыка в любой мороз (до этого катание на буксире бывало нередко). Ведь напряжение на катушке не падало при работе стартера.
anvan вне форума
Старый 14.11.2012, 23:39   #377
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Re: Штатный акум.
у меня штатный аккумулятор АКОМ на 62 или 63 А/ч (не помню точно) и с током холодной прокрутки 600А. Что можете про него сказать? На офф сайте что то такой не нашел:\\
James May вне форума
Старый 15.11.2012, 10:32   #378
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Штатный акум.
Сообщение от Broker Посмотреть сообщение
А чё тут сказать ...
1. проверь напряжение при работе ДВС (генератора), должно быть не менее 13.9 (на прогретой, на ХХ, с нагрузкой ближний+дальний+ птф ), на холодную до 14.9, а так в среднем 14.2-14.4 В (не зависимо от нагрузки и оборотов)
2. Ток утечки менее 60 мА (0,06 А)
2.1 Напяжение по утру (простой более 8 часов) напряжение на АКБ должно быть не менее 12.5 В
(что соответствует 80% заряда или плотности электролита 1.25 Г/см3)
3. ну и раз в полгода обслуживай АКБ (заряд до 100%)
всё это описано в FAQ-теме http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24640
Т.е. Всё будет зависить от эксплуатации и обслуживания.
Вот и всё что тут можно сказать.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 15.11.2012 в 10:59.
Роман Торопов © вне форума
Старый 15.11.2012, 18:02   #379
James May
Re: Штатный акум.
тупо 1 провод мультиметра подсоединяем к толстому проводу генератора, а другой к любой железке на двигателе где есть масса?
на аккумуляторе при работе двигателя надо измерять напряжение?
Старый 15.11.2012, 18:37   #380
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Re: Штатный акум.
а при не работающем ДВС у тебя никогда и не получатся указанные напряжения ...
Ты хоть читай, что написано, а не только цитируй ...
С Новым Годом !
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
