Старый 22.01.2014, 07:26   #371
Re: Точка подключения доп.оборудования (12В при включении зажигания)
Сообщение от kosmos1978 Посмотреть сообщение
Это может быть из за того, что я перепутал контакты
Вполне возможно.
Подключаться нужно к жёлтому проводу с синей полосой.
Старый 12.02.2014, 19:10   #372
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Хочу сделать подсветку..10м ленты в белом свете жрут под 6А при 12В. Собрал коробочку с диодами для понижения напруги с целью получение номинального тока уже.
Теперь дальше: Имеется реле обогрева сидений(дальнего и пр.) 1119-3747210-10.(4х контактное). Можно его засунуть в монтажный блок? или там под такое все занято(комплектация люкс сейчас, планирую ставить на приору люкс 2014г).
Тоже касаемо и предохранителя на 7.5А, в монтажный добавить можно же при наличии свободных ячеек?
И схему подскажите, никак не пойму...
Беру "+" с акб, веду на предохранитель, с него на контакт реле 85(?) реле.
Беру "-", тяну на кнопку, дальше с кнопки на контакт реле (86?)
При нажатии на кнопку "-" дойдет до 86(?) контакта, 85 и 86 получат 12В, реле замкнет 87 и 30 контакты. И что толку? "+" надо кинуть еще и на 87 контакт?
Добавлено через 11 минут
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=225
Причем лент(вернее контроллеров) будет 2, 1 лента будет еще включатся частями от кнопок.
Vovanoto вне форума
Старый 15.02.2014, 19:10   #373
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
если что то уже разобрался сам
Vovanoto вне форума
Старый 28.02.2014, 11:04   #374
Reyand21
Автомобиль: Lada Priora (21713)
Reyand21 не успел проявить себя
Заранее прошу прощения... Кто нибудь, скажите, где взять + после того как двигатель заведён! Если можно в картинках)))
Reyand21 вне форума
Старый 01.03.2014, 18:19   #375
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Сообщение от Reyand21 Посмотреть сообщение
З... где взять + после того как двигатель заведён! Если можно в картинках)))
то есть + при работающем двиге? Для какой нагрузки?
для дополнительных устройств (наФигатор, регистратор, радар-детектеД) вполне пойдет + цепей габаритов правого борта, взять его с лампочки освещения бардачка. Минус отдельным проводом вниз к массе, у блока управления подушками безопасности 2 шпильки массы.
oleinap вне форума
Старый 24.05.2014, 10:14   #376
Yrka-68
Аватар для Yrka-68
Автомобиль: Lada priora 21723 New
Yrka-68 имеет великолепную ауру вокруг себяYrka-68 имеет великолепную ауру вокруг себяYrka-68 имеет великолепную ауру вокруг себяYrka-68 имеет великолепную ауру вокруг себяYrka-68 имеет великолепную ауру вокруг себяYrka-68 имеет великолепную ауру вокруг себя
Подскажите,если я подключу дополнительные ус-ва к "+" диагностического разъёма (регистратор, хаб, иногда телефон) через предохранитель, ничего страшного не будет?
Хэтчбек.
Yrka-68 вне форума
Старый 24.05.2014, 12:06   #377
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Yrka-68, возьми + с лампочки освещения бардачка, а "-" протяни вниз к шпилькам массы у блока управления подушками, доступ от ног пассажирского переднего сидения за щитком, и будет счастье
Добавлено через 5 минут
тогда питание на доп устройства будет включаться крутилкой габариты-ближний на блоке управления светотехникой
oleinap вне форума
Старый 24.05.2014, 20:42   #378
Yrka-68
Аватар для Yrka-68
У меня машина люкс,апреля выпуска.Меня не устраивает включать габариты(днём на солнце в очках не видно дисплея на приборке,так как он притухает при включении габаритов),когда есть дхо и автосвет.
Хэтчбек.
Yrka-68 вне форума
Старый 24.05.2014, 23:52   #379
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Yrka-68, тогда для подключения
Сообщение от Yrka-68 Посмотреть сообщение
надо бы схему посмотреть, что там есть по питанию цепей этого разъема.
что-то думаю, лучше от диагностического разъема питание не брать, не вижу связей с цепями блока предохранителей. Опасно, в случае короткого замыкания во внешних доп устройствах провал напряжения может повлиять на цепи ЭСУД и других систем, которые выдают данные на диагностический разъем. Да и мощности там не будет...
Добавлено через 9 минут
тогда вариант - к проводу в жгуте к магнитоле с постоянным + от акб,
тогда доп устройства нужно будет отдельно включать-выключать...
oleinap вне форума
Старый 25.05.2014, 07:51   #380
Yrka-68
Аватар для Yrka-68
Предохранитель стоит на проводе,который подходит к диагностическому разъёму на плюс.
Хэтчбек.
Yrka-68 вне форума
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
