Старый 01.06.2012, 17:46   #3821
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-4..
сколько в халле фреона? пролистал тему не нашел, хочу перезаправить самостоятельно посмотрим что получится
maxsam вне форума
Старый 01.06.2012, 17:52   #3822
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Сообщение от maxsam Посмотреть сообщение
На наклейке под капотом написано 500 +- 50грамм.
АВД вне форума
Старый 01.06.2012, 19:03   #3823
maxsam
Автомобиль: NISSAN
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
у меня ее нет к сожалению,т.е. точное кол-во не прописано?теперь надо купить переходник и надыбыть фреон
maxsam вне форума
Старый 01.06.2012, 19:23   #3824
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от Z013 Посмотреть сообщение
Климат Халла, гарантия кончилась, сервисмены говорят что замена этого привода будет стоить заоблачных денег. Действительно так?
Стоит 1000 рублей.
http://www.avto-site.ru/product/?id=13814
Электросхема климатической системы НАША
Каталог ВАЗ 2170_2171_2172
Вся документация по Приоре:
http://priora.clan.su/
motobest вне форума
Старый 02.06.2012, 01:58   #3825
DeathFantazy
Аватар для DeathFantazy
Автомобиль: Приора седан (2170)
DeathFantazy не успел проявить себя
Народ, тупой наверное ворос, но нет ли у кого-то распиновки, а точнее схемы самого блока халла?
у меня кондей включается сам, 5 тыщ на блок нету, так яб его по схемке пробил, если б схема была
DeathFantazy вне форума
Старый 02.06.2012, 08:42   #3826
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от DeathFantazy Посмотреть сообщение
Не понял вопрос.
Тебе нужна схема блока управления (там только резисторы и включатели) или тебе нужна схема контроллера НАША?
Я ж ссылку на подробную схему НАША выше выложил....
Но, если очень нужно.... ))))))))
Распиновка ЭСУД
Распиновка всего отопителя
Распиновка моторедуктора рециркуляции
Распиновка блока управления
Последний раз редактировалось motobest; 02.06.2012 в 08:53.
motobest вне форума
Старый 02.06.2012, 16:02   #3827
И так товарищи, а в осбенности motobest. Рассказывайте свои мысли.
Ситуация такая. Замерил температуру на скорую руку и перед грозой без солнца.
На улице + 27
Пусть будет печка 2 скорость вентилятора из сопел дует +30.
Кондер вкл. 1 скорость +10 +13
2 ск. +10 +12
3 ск. +9 +12
4 ск. +11 +12 (по моему даже компрессор не выключается)
Заправлялась система в прошлом году в июле-авгесте примерно
Старый 02.06.2012, 16:12   #3828
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Сегодня выдалась хорошая погода и я решил почистить кондиционер. Для этого пару недель назад приобрел такой флакончик и трубочку.
Сегодня Приступил к очистке кондера. По инструкции, надо вставить шланг в отверстие дренажа и выпустить всю пену, мне это не очень понравилось, потому-что система выполнена таким образом, что испаритель стоит рядом с кожухом печки и если выпускать таким образом пену, то она может вся весело туда стечь.
Поэтому я решил внести некоторые коррективы в технологию. Для этого я вытащил воздушный фильтр салона и вычистил по возможности всю грязь которая там есть. Мне не понравилось что я там увидел, по какой-то причине маленькие листики добрались до испарителя и забились в щели между ним и корпусом. – как их оттуда достать – непонятно, в прошлый раз я их там не видел (или не замечал). Единственное что приходит на ум – это то что эти листики проникли к испарителю вдоль трубок – которые идут прям под фильтром. Я их попытался вычистить, раздербанив линейку и следов из нее экстрактор, но часть осталась.
Потом я сделал картонную заглушку. Поставил ее на испаритель и выключил вентилятор на полную, при открытой крышке воздушного фильтра салона, для того что-бы частички грязи и пыли вылетели наружу, а не в расширитель.
После этого я засунул трубку баллончика в отверстие фильтра и равномерно покрыл его пеной, пену я запускал туда несколько раз, естественно, последующие уже распылял на ощупь. Часть пены я на всякий случай выпустил в отверстие дренажа. Дальше закрыл крышку воздушного фильтра и стал ждать по инструкции на баллоне 15 минут.
Далее переключил заслонки на режим рециркуляции, приоткрыл печку, запустил вентилятор на максимум, завел движек и закрыл машину.
Через 7 минут включил кондиционер.
Через 15 минут все выключил, и проветрил салон.
Вид испарителя.
Еще раз почистил – почти все убрал но часть все-таки осталась. Фото до повторной чистки.
Запихнул новый фильтр, на удивление запихать его удалось легко!
Название: Новый фильтр.jpg
И все – все работает и не пахнет носками…. Пока…
Потом погонял кондер, заметил что на максимальной скорости вентилятора - муфта не отключается. Правда поток воздуха стал ОГОГО! Но все-равно как-то это не правильно.
KolaDOOMer вне форума
Старый 02.06.2012, 17:26   #3829
DeathFantazy
Не понял вопрос.
не, это все у меня есть, как-бы объяснить...
ну вот всем известный блок управления светом от приоры, вот его схема
Вот мне бы то-же самое надо, только от блока халлы
Старый 02.06.2012, 17:30   #3830
killer077
killer077 не успел проявить себя
Выбивает 5 передачу на!!отпускаю сцепление и сразу выбивает(((и включается с небольшим хрустом...неприятно брр=((( это на скорости!!а на месте если стоишь,спокойно включается...даже трогается машина с 5!и не вылетает...а на скорости вот такая беда=((помогитееее пожалуйста!!!!
killer077 вне форума
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
