Старый 17.03.2013, 13:26   #381
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 10..
чтобы ремень бежал по центру,итого 9 мм
ах..еть...
такая толстая шайба ИМХО лишь временный выход
а по-хорошему разбираться надо - что-то где-то криво...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 17.03.2013, 13:55   #382
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
вот видеоhttp://www.youtube.com/watch?v=_YGZg...JUXFM8eh8L7X6S
Добавлено через 11 минут
Если остаеться всего 20мм резьбы,кому этого мало берите koyo с буквой D,там уже можно найдти болт 1,25х10 длинну какую хотите.
сифар вне форума
Старый 17.03.2013, 14:04   #383
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
это у тебя тайотовский опорник?
как ты выставлял метку на натяжном, имею ввиду температуру
вячеслав1982 вне форума
Старый 17.03.2013, 14:07   #384
сифар
Аватар для сифар
вячеслав1982, koyo pu 355816rr9d
вячеслав1982, имею штат ДСТ.
сифар вне форума
Старый 17.03.2013, 14:15   #385
Гагаринец
Аватар для Гагаринец
Записей в дневнике: 3
Поблагодарили 75 раз(а) в 33 сообщениях
Гагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком света
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
ах..еть...
Нет, это не так.
Проставка толщиной 10 мм. как раз и рассматривалась изобретателем данного введения на форуме калина.
Он ставил 7 мм + 3 мм.
Длина резьбовой части у оригинального ролика = 20 мм.
Углубление в головке блока имеет глубину чуть бОлее 22 мм.
Так что. 20 мм. резьбы - это самое оно.
Нельзя превышать этот размер резьбовой части - появится риск сорвать резьбу в алюминиевом сплаве головки, при затягивании ролика, т.к. болт/шпилька упрётся в дно углубления.
Гагаринец вне форума
Старый 17.03.2013, 14:24   #386
сифар
Аватар для сифар
Гагаринец, на приорах глубина 25 мм,точно не скажу ,вроде-бы.
Не знаю точно ,кто давал эти данные. я у себя записал 26мм,проверить как всегда забыл.
сифар вне форума
Старый 17.03.2013, 14:26   #387
Гагаринец
Не знаю точно ,кто давал эти данные я у себя записал 26мм,проверить как всегда забыл.
Думаю, по техническим причинам, резьбовая часть будет меньше, чем общая глубина сверловки.
Старый 17.03.2013, 14:27   #388
сифар
Аватар для сифар
ну тогда у меня получилось то -что надо
сифар вне форума
Старый 17.03.2013, 15:22   #389
serebas
Установил все завел ,и как всегда все надо переделывать ,под опорный ролик пришлось добавлять еще 2 мм,чтобы ремень бежал по центру,итого 9 мм,резьбы осталось 20мм,замазал фиксатором и затянул 4кг динамо ключом,ролик бежит по центру.и все остальное.
На родном ролике тоже 20 мм резьбы после шайбы (даже чуть меньше)
serebas вне форума
Старый 17.03.2013, 15:26   #390
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Icon2 Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 10..
Нужен приоровский размер ширины шкива, а не "зубильный".
Тут вот один хороший человек замерил и сказал размер. Он - 23.3мм.
ТОЛЬЯТТИНЕЦ, теперь скажи, где первым будет тереться ремень при сползании со шкивов? Об реборды ролика Ина (25.9мм) или об буртик или шайбу шкива КВ (23.3мм).
когда сползает ремень при люфте помпы --будет тереть об наружний буртик опорника т.к Шкив зубчатый коленчатого вала с задней ребордой и дополнительной шайбой они предназначены для улучшения осевой фиксации ремня по этому не будет махриться об шкив зубчатого КВ и доп шайбу-помпа на ходится выше шкива КВ...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
