Старый 20.11.2013, 20:33   #1
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
АРХИВ: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
это всё понятно. Но открывается-то он у кого как - у кого на 81 гр, у кого-то на 92. А до этого прогреваться двигатель должен нормально.
Нет. Открываться он должен начинать только при 85-89гр. А поскольку у вас всего нагревается до 80гр,то открываться начинает он может и при 10гр. Просто может совсем чуть чуть приоткрывается,но это факт
legooo вне форума
Старый 24.03.2014, 22:04   #381
Сказал(а) спасибо: 1,214
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
Сообщение от vrnAlonso Посмотреть сообщение
При скорости 70-80 км/ч температура 90-92 градуса, а в пробках до 99 повышается,
Не дразни людей в этой теме. Это мечта
Старый 24.03.2014, 22:10   #382
vrnAlonso
Автомобиль: Приора Купе
Сказал(а) спасибо: 35
vrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себя
ОК, посмотрим как он дальше будет работать
vrnAlonso вне форума
Старый 25.03.2014, 21:04   #383
andrej.
Аватар для andrej.
Автомобиль: LADA 217030 SE
andrej. не успел проявить себя
Сообщение от прироровод Посмотреть сообщение
Ребят , подскажите у кого какая рабочая температура в городе в осенне-весенний период. У меня примерно 85-87 по прибору на пенели, мне кажется это маловато. Термостат не пропускает - начинает открываться где то с 83-85 . На калине было тоже самое - долго бился ничего не смог сделать , но у приоры температура двигателя должна быть выше как я понимаю . а разницы нет. Вопрос ;- у кого какая температура ( не в пробке конечно ) , и если она у вас выше чем у меня - то скажите какой термос ставили или как этого добились.
Салют. У меня рабочая 90-95 гр., примерно. Ничего не менял тьфу-тьфу, с новья такая. В пробке выше поднимается. Как печка греет у тебя, норм????
andrej. вне форума
Старый 03.04.2014, 13:43   #384
костян68
Автомобиль: приора-универсал
костян68 не успел проявить себя
После замены трех термостатов в течении последнего полугода , где-то раньше писал об этом , поставил Прамо метал , но и с ним начались глюки - температура выше 65-70 гр. не поднималась, оба патрубка горячие - признак клина термостата , почитав соседнюю ветку о датчике температуры , решил его проверить - снял разьем - окисленный , зачистить его проблематично , капнул в него каплю масла , одел , покрутил , все работает , держит 87-89 гр . Короче дело было в мозгах водителя - лень было подумать. Конечно если бы стоял БК то разницу показаний наверное увидел бы сразу и нашел неисправность.
костян68 вне форума
Старый 05.04.2014, 17:52   #385
Антиквар
Аватар для Антиквар
Сказал(а) спасибо: 16
Антиквар не успел проявить себя
Мой Прамо (2170) с резинкой на тарелке и металлической крышкой тоже "подсел". На новеньком температура по трассе была 86-88. Сейчас 90-91. Но особо не напрягаюсь, пока все в пределах нормы. Будет 95, будем думать. ))
У меня прамо пластик. Поставил год назад, температура была ровно 90, а сейчас 93. Потихоньку умирает? Как думаете панихидку сейчас справить или 95 подождать?
Антиквар вне форума
Старый 05.04.2014, 18:36   #386
legooo
Подождать
legooo вне форума
Старый 05.04.2014, 20:25   #387
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Сообщение от Антиквар Посмотреть сообщение
Чего ждать-то?! Меняй его нахрен!!!
Вот мой тоже начал 93 показывать, меняю его на WEEN, температура стабилизируется на 90, но... Варю в кастрюле Прамо и охреневаю, ход 5мм, хотя был 11!!! В топку такие запчасти!!! Да и температура открытия 93!!! Вот так бывает. Нечего ждать, искать замену нужно!
Подождать
Не согласен!!!
сом вне форума
Старый 05.04.2014, 22:01   #388
Антиквар
Аватар для Антиквар
Если я не ошибаюсь здесь обсуждалось ,в крышку ТА вставку WEEN?
Антиквар вне форума
Старый 05.04.2014, 22:37   #389
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
Перед зимой можно было и подождать,впереди лето,замена.А этот сварить проверить величину хода клапана, если что оставить на зиму.У меня второй ПРАМО пластик сдулся.Поставил ПРАМО металл 21082 темп.ож 87.
Добавлено через 6 минут
Только если будешь ставить,сразу не пугайся,клапан садится не до конца и с перекосом.После нагрева до кипения и последующего охлаждения все встает на свои места.
Hardrocer вне форума
Антиквар (05.04.2014)
Старый 05.04.2014, 23:55   #390
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=328 и несколько постов ниже. "Съезжание" тарелки объясняет и увеличение температуры, и уменьшение хода открытия.
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
