Старый 28.12.2013, 19:04   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.04.2014 в 21:02.
GEMINI вне форума
Старый 10.02.2014, 18:06   #381
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7...
dfkthf61, Что бы получить безвтык прокладками, надо добавить 3 прокладки 2112. Как минимум. При этом объём прокладки 6,2 кубика. С тремя прокладками Степень сжатия опустится до 8 единиц. не только на 92 можно будет ездить, ещё на 66 тоже будет можно Ну или как минимум на 72
satmaster56 вне форума
Alexiy (11.02.2014)
Старый 10.02.2014, 18:12   #382
dfkthf61
Чтобы точно все проверить надо знать на сколько выступают клапана из головки, поршня наверное вровень встают с верхом цилиндра.
Добавлено через 5 минут
На классике сжатие 8,5 топливо было 93.
dfkthf61 вне форума
Старый 10.02.2014, 18:13   #383
satmaster56
dfkthf61, Недоход поршня 0,58 мм. Вобще бред это всё. Надо опустить степень сжатия под 92, значит стоит поставить прокладку 2112. Надо получить безвтык, тогда единственный вменяемый способ - поставить поршня с проточками. Клапану 5 мм не хватает для счастья.
Добавлено через 48 секунд
Сообщение от dfkthf61 Посмотреть сообщение
Не путать попу с пальцем! 8 и 16 клапанные аппараты разные.
Старый 10.02.2014, 18:18   #384
dfkthf61
Три прокладки многовато.
dfkthf61 вне форума
Старый 10.02.2014, 18:19   #385
satmaster56
dfkthf61, прокладка 2112 - 1,15 мм
Старый 10.02.2014, 18:19   #386
dfkthf61
Ни чего не пытаюсь доказать, просто выдвинул предложение
dfkthf61 вне форума
Старый 10.02.2014, 18:20   #387
satmaster56
dfkthf61, Оно технически не пригодно
Старый 10.02.2014, 18:23   #388
dfkthf61
Жаль что с двумя прокладками ничего не получится, токая бы проблема быстро решалась, почти без затрат.
dfkthf61 вне форума
Старый 10.02.2014, 21:51   #389
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
А нельзя ли это применить в Приоре, чтобы увеличить расстояние, между поршнем и клапаном, и тем самым предотвратить их загиб?
Итак блок "жидкий". А если ещё между головой и блоком что-то дополнительное совать, я думаю ни к чему хорошему это не приведёт.
satmaster56, с наращиванием что-то получается?
Rishat_M вне форума
Старый 10.02.2014, 22:12   #390
satmaster56
Rishat_M, пока не до него, готовлюсь потихоньку.
Ты же за темой не следишь, а я там много вопросов задаю
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8780014#8780014
Компетентных ответов мало
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
