Старый 24.09.2015, 18:45   #381
Мыссык
Автомобиль: Калина-2 21127
Мыссык не успел проявить себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 24
Тянутся только палёные ремни ГРМ .
Может мне и ремень сменить? А то вдруг у меня вес кит паленым оказался.
Мыссык вне форума
Старый 24.09.2015, 19:16   #382
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от Мыссык Посмотреть сообщение
ВМТ выставляю так,
ты не понял! при натяжке ремня надо выставлять вмт. и потом после запуска двс, например через 1000 км для контроля положения меток на ролике! тоже надо выставлять 1 цилиндр в вмт, так только покажет правильность натяжки.
combat_rabbit вне форума
Старый 24.09.2015, 19:22   #383
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
Мыссык, после установки надо завести и посмотреть как стоит метка на заведенном движке при 22 градусах. Машина после простоя ночью в зависимости от того как стоят распредвалы метка меняет положение или вправо или влево. Опять же надо заводить при 22 градусах и смотреть ее расположение
вячеслав1982 вне форума
Старый 24.09.2015, 19:23   #384
Мыссык
Это понятно, так я и делал.
Мыссык вне форума
Старый 24.09.2015, 20:19   #385
combat_rabbit
ну а чего тогда людей в заблуждение вводить? на фото метка на звезде выпускного распредвала явно внизу.
ладно проехали))
Старый 24.09.2015, 20:22   #386
Мыссык
Запускаю холодный двиг, температура по БК 18-20 градусов. Метка в положении как на фото, движется влево\вправо на 1-2 мм. Т.е. центральное положение метки, что на заведенном холодном двигателе, что при выставленном в ВМТ 1 цилиндре именно как на фото. Метка с пробегом уходит влево, это факт. Хочу выяснить почему.
Это не метка. След от электрода. Вводить в заблуждение в мыслях не было.
Мыссык вне форума
Старый 24.09.2015, 20:27   #387
combat_rabbit
ну если с роликами, помпой все нормально. то скорее всего дело в растяжении ремня)
Старый 25.09.2015, 09:10   #388
Zanuda22
Автомобиль: Гранта
Zanuda22 не успел проявить себя
Всем доброго времени суток!
Машина Гранта, двигатель 126. Поменял ролики натяжной ina, опорный ina от 12. На прогретом моторе появляется жующий звук. Он идет от обводного, стетоскопом явно слышно. Натяжение ремня правильное (вырез на вырез при 25 град.), даже немного меньше. Помпа в норме. Причина замены- клин натяжного (метка перестала двигаться). На видео звук особенно слышно, когда подношу телефон к крышке грм. Пробег 14500. Блин, даже не знаю, что делать, копать дальше или забить. Ребят, кто может подскажите. А то болезнь прогрессирует.
http://www.youtube.com/watch?v=NE8idIpD2AA
Zanuda22 вне форума
Старый 25.09.2015, 09:17   #389
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Сообщение от Zanuda22 Посмотреть сообщение
Zanuda22, ролик точно оригинал?
В теме расписано как отличить оригинал от подделки.
IRBIS_RZN вне форума
mestizo (30.09.2015), Zanuda22 (25.09.2015)
Старый 25.09.2015, 09:32   #390
Zanuda22
Автомобиль: Гранта
Точно. На нем несколько полос от пресс формы.
Zanuda22 вне форума
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
