Да 623 92.57%
Нет 39 5.79%
Старый 05.07.2012, 10:18   #3971
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 3
Правда что ли?
Я думаю, что человеку здесь обманывать смысла нет. Сами подкрылки изготовлены довольно тонкими по толщине и при езде они могут даже усиливать шум (вибрируют на шероховатом асфальте). Давно также хотел сделать, да вот все руки не доходят.
разбирать панель пока нет никакого желания
А вот у меня оно уже появляется... И обусловлено это не самой панелью, а тем, что спрятано под ней. Куда смог залезть - подклеил. А вот проводка или еще что-то там очень раздражать стала...
Mishanja вне форума
Старый 05.07.2012, 11:36   #3972
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
У меня стоит очень шумная резина. Шум почти на уровне с зимней шиповкой.
У меня зимняя шиповка намного тише летней Камы была.
Правда что ли?
По крайней мере слышу коробку, слышу двигатель. Разницы между покрытием дороги по шуму не ощущаю. При проезде по трещинам в асфальте присутствует глухой "бух" подвески.
Добавлено через 19 минут
Ну и чтобы наверняка, еще и арки изнутри проклею. Конечно, лучше бы и со стороны салона проклеить, но разбирать панель пока нет никакого желания.
Чтоб проклеить арки со стороны салона разбирать панель не обязательно. Все и так достать можно. Вот задние арки со стороны крыла из салона мне проклеить не удалось - слишком мало места между аркой и крылом. Клеил снаружи.
И как ты определяешь откуда шум исходит? Я когда багажник и задние арки проклеил, намного тише в салоне стало.
tst2 вне форума
Старый 09.07.2012, 18:41   #3973
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
[QUOTE=tst2;1886555]...А тут на выходных от скуки лишним Сильвером (StP) без фанатизма подклеил подкрылки (полтора листа было). И свершилось чудо: шум от колес практически исчез. Сам такого эффекта не ожидал.[QUOTE]
я как прочитал, тоже специально купил 2 листа и повторил:
ID:	82709   Нажмите на изображение для увеличения
oleinap вне форума
Старый 09.07.2012, 18:42   #3974
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 4...
и тоже подтверждаю, шум дороги неплохо придавился! Особенно хорошая "шуба" стала меньше шуметь
oleinap вне форума
Старый 14.07.2012, 14:15   #3975
валентин м
Сургутская ячейка
Аватар для валентин м
Автомобиль: priora SE
валентин м не успел проявить себя
я очень заинтересовался таким допом, себе обязательно замучу. как то над этим задумывался раньше, тока материал никак не мог придумать, может еще есть какие то варианты, чтоб полегче был и затянуть полностью
других ПРИОРитетов нету!!!
валентин м вне форума
Старый 14.07.2012, 21:17   #3976
Павел_Т
Автомобиль: 21713
Павел_Т не успел проявить себя
а может подкрылки Акцентом еще сверху вибры пройтись?!
Павел_Т вне форума
Старый 16.07.2012, 02:50   #3977
Redd
Redd не успел проявить себя
А вот и люкс. Я бы не решился,просто,ради одной шумки всё это разобрать,но зимой дуло в ноги и было очень холодно(спасибо форуму-понял где и как и что. Ездил с временным куском паралона над педалями),а летом появилась вода под ковриком пассажира.Вот и решил убить трех зайцев сразу(холод,влагу и шум). Честно говоря, я уже задолбался обклеивать шумкой все свои отеч.авто.Эту уже не хотел.Но сначала обклеил передние двери(для музыки-это святое). Через пару месяцев весь багажник(выхлоп переделанный,паук и т.д., немного громче получилось и чтоб компенсировать короче). На этих выходных весь пол и моторный отсек. Остался потолок и задние двери,а так же остался и материал,наверно,доклею/кстати,я считаю,что вибропластом не нужно обклеивать все 100% металла,это же ВИБРОпласт,не шумоизоляция,зачем реально утяжелять авто? Вот подкрылки у ребят на фото правильно обклеины,они стали тяжелее и уже нет той вирации,а если её нет.то зачем клеить больше?
Название: 01 для динамиков.jpg
ID:	82906   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02 вся дверь.jpg
ID:	82907   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03 Так обклеины двери.jpg
Название: 04 Так было (стоит газ).jpg
ID:	82909   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05 так стало.jpg
ID:	82910   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 06 с этого всё и начинается.jpg
Название: 07 продолжаем.jpg
ID:	82912   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 08 Почти разобрали.jpg
ID:	82913   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 09 нашел потеки воды.jpg
Redd вне форума
Старый 16.07.2012, 02:59   #3978
Redd
Окончание работ
Название: 11 Одеяло не снимал,под ним можно проклеить.jpg
ID:	82916   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82917   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82919   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 15 вот она и вторая подушка здесь.jpg
Redd вне форума
Старый 16.07.2012, 05:46   #3979
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Сообщение от Redd Посмотреть сообщение
Redd, ну ты гигант! За 2-3 дня все разобрать, заклеить и собрать... Вас там сколько человек попами толкалось? У меня на один только пол без панели два выходных и половина пятницы ушло. Ну вообще ты молодец конечно. Мне за панель даже браться страшно.
Добавлено через 26 минут
Где-нибудь на крыше, на подкрылках, согласен, нет смысла клеить вибру сплошным ковром. Но вот на пол я клеил сплошняком и внахлест 3-5 мм, тщательно разогревая материал и прикатывая к поверхности металла. Делал я это не столько, чтоб уменьшить уровень шума (хоть и это конечно), а ради защиты днища авто от воды со стороны салона. У меня даже в ВАЗ-2101 когда-то пол, багажник были покрыты с завода толстым слоем пластизоля (мастики), а на Приоре ни какой антикорозионки на полу и багажнике нет. А ведь вода, если попадет, под слоем Сплэна, Акцента, даже под штатным войлоком ни когда не просохнет.
tst2 вне форума
_sergofan_ (19.08.2013), АИ92 (29.01.2014)
Старый 16.07.2012, 12:27   #3980
Redd
Нас было двое.Начали в субботу в 14.00 дня,закончили в восскресенье в 16.00.Панель снимали первый раз,на снятие ушло три часа,на место ставили,примерно столько же( может чуть дольше). И вот стоит и даже всё работает,хотя я сомневаться начал в процессе.Ведь всегда же что то забудешь. комплектация максимальная плюс куча проводов на музыку.
Redd вне форума
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
