Старый 10.01.2013, 16:01   #31
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Как снять вентилятор отопителя Халла?
Сообщение от Skaz Посмотреть сообщение
Где вообще это реле искать
Попробуй под капотом в "кривом" монтажном блоке, который между АКБ и расширительным бачком. Три штуки, что стоят к правому борту авто - это от вентиляторов климата на радиаторе (вентилятор СОД и вентилятор на конденсоре кондиционера). А вот остальные, кажется, и есть на отопитель т еще куда-то. Не уверен, но, помнится, когда с ними возился, как раз вентилятор печки отключался. Поищи, тут где-то лежало описание этого блока, примерно летом по срокам.
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 10.01.2013, 16:13   #32
Сказал(а) спасибо: 829
Skaz, http://www.priorovod.ru/showthread.p...45#post2049845
Если бы предохранител думаю ошибка была бы нет сигнала.
Мне казалось, что перегорание предохранителя обрывает цепь. Не?
Старый 10.01.2013, 16:17   #33
Может и так
Старый 10.01.2013, 16:17   #34
Skaz
Автомобиль: 21713 люкс
Skaz имеет великолепную ауру вокруг себяSkaz имеет великолепную ауру вокруг себяSkaz имеет великолепную ауру вокруг себяSkaz имеет великолепную ауру вокруг себяSkaz имеет великолепную ауру вокруг себяSkaz имеет великолепную ауру вокруг себя
У вас есть ошибка. Что гадаете? Если бы предохранител думаю ошибка была бы нет сигнала.
А тут Обрыв, замыкание.
Где искать обрыв замыкание, или релюшку если она есть. Все описания электрики на норму, а в люксе частично по другому.
Skaz вне форума
Старый 10.01.2013, 16:26   #35
Skaz, пост 32
Старый 10.01.2013, 16:55   #36
Где вообще это реле искать или его не существует все описания на автомобиль только в комплектации норма. Когда перестал вентиль работать в салоне пахло плавящейся пластмассой.
Реле находится в блоке предов и реле кондея под капотом, к твоей проблеме отношение вряд ли имеет.. Потому что тогда вентилятор не работал бы вообще ни на одной скорости.. Оранжевый пред и реле в кружочке - реле вентилятора отопителя..
считал код ошибки
0480 - Цепь управления реле вентилятора 1; обрыв, замыкание на +12В или на землю
Считал ошибку в ЭСУД ведь? Эта ошибка с системой отопления никак не связана, ошибка реле вентилятора системы охлаждения..
Нужно диагностировать блок управления кондеем, а так уже пошло гадание на кофейной гуще..
Название: IMG_3711 - копия.jpg
Старый 10.01.2013, 19:21   #37
И вообще не по теме
Старый 10.01.2013, 21:26   #38
Skaz
И вообще не по теме
когда все произошло считал ошибку и подумал что она относится к климату, вентели ведь у меня работают
вопрос то у меня в том что все предохранители в машине целые, блочок с полевым транзистором поменял не помогло, мне хочется разобраться как устроена схема с блока переключения сигнал сразу едет через полевой транзистор и следом на вентилятор салона или еще через какой-то промежуточный блок. с полевого транзистора на 4-ой скорости "-" есть на моторе вентилятора, а на 1-3 нет, "+" всегда на моторе.
что мне еще проверить?
Skaz вне форума
Старый 11.01.2013, 00:38   #39
Skaz, Еще раз пишу «вопросы не по теме» название темы прочитай.
www.priorovod.ru/showthread.php?t=49173 вот тут. Правда часть уже четвертая. Там есть такой motobest к нему обратись
Старый 19.01.2013, 23:43   #40
saaash
Автомобиль: priora
saaash не успел проявить себя
Ребят,подскажите пожайлуйста в чем тут беда? Неделю назад поставил новый двигатель отопителя на приору с кондиционером панасоник,т.к. завадской просто сдох. Но и новый уже сегодня резко перстал работать.И ещё когда менял вентилятор заметил что фишка ,которая подходит на питание была приплавлена.Заранее спасибо!!!
saaash вне форума
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
