Старый 11.01.2016, 21:02   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Начинаем 5 часть.
Продолжение тем
Последний раз редактировалось GEMINI; 19.02.2016 в 19:18.
GEMINI вне форума
Старый 24.01.2016, 12:41   #31
Виктор59
Аватар для Виктор59
Автомобиль: приора Хэтч люкс
Виктор59 станет известным достаточно скороВиктор59 станет известным достаточно скоро
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-4
Сообщение от Константин А Посмотреть сообщение
Как обстоят дела с давлением бензина, может влага в баке или уже БН потихоньку в морг проситься?
Давление еще не мерял, завтра в сервис поеду мерять давление и компрессию. А давление можно на рампе померять, или надо с насоса?
Виктор59 вне форума
Старый 24.01.2016, 12:47   #32
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
В первую очередь только на рампе и меряется, а при непонятках уже и к насосу лезут.
Константин А вне форума
Старый 25.01.2016, 15:11   #33
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Сообщение от Виктор59 Посмотреть сообщение
Особенно на 2 передаче давишь на педаль газа вначале идет какой то провал на 3 секунды, потом подхватывает и начинает набирать обороты
-Было такое перед смертью ДК 1 (первого лямдазонда), только потом загорелся "чек". Заменил тачка "оторвалась". Правда заводилась нормально, но и дело было по теплу.
ДПДЗ, ни каких изменений нет, ошибок не показывает.
-Если память не изменяет, то на ДПДЗ "чек" и не загорается ни при каких обстоятельствах.
PAE вне форума
Старый 26.01.2016, 16:45   #34
Виктор59
Аватар для Виктор59
Сегодня давление в топливной рампе замерял в сервисе. сказали: в норме.
Виктор59 вне форума
Старый 26.01.2016, 16:48   #35
Константин А
Конечно наверно замеряли на прогретом и без нагрузки на ДВС....
Старый 27.01.2016, 08:05   #36
PAE
сказали: в норме.
-Сколько в цифрах??? В норме это ни о чем.
PAE вне форума
Старый 28.01.2016, 08:35   #37
Ilyxandro
Ilyxandro не успел проявить себя
Re: Не заводится (видео)
Сообщение от Miamao Посмотреть сообщение
Салют народ! В общем такая проблема. Сегодня поездил на машине, приехал в обед домой, заглушил, ушел. Вечером нужно было поехать встретить жену, пытаюсь заводить, фиг там. Звук такой, как будто стартер крутит сам себя не цепляясь к двигателю, слишком легко как то. Хотя просто на звук стартера не похоже, как будто компрессии нет или искры совсем. Да и лампа давления масла гаснет пока он крутит, значит движок он вращает. Завтра потащу на тросе на станцию. Что за фигня, кто что подскажет? Ниже видео.
https://www.youtube.com/watch?v=HZNM_JVkK54
Вчера почти такая же фигня у меня случилась, завёл с автозапуска, завелась но звук двигателя как у трактора, тарахтела ужасно. Я заглушил так же с брелка. Начал заводить с ключа, стартер как будто в холостую крутит. Что это за фигня?
Ilyxandro вне форума
Старый 30.01.2016, 10:30   #38
Miamao
Аватар для Miamao
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Miamao станет известным достаточно скороMiamao станет известным достаточно скороMiamao станет известным достаточно скоро
Сообщение от Ilyxandro Посмотреть сообщение
Я так и не разобрался что это было. Когда на сервис пригнал сказали, что скорее всего масло попалось фиговое (я его как раз поменял 4 тыщи назад) и залегли гидрики. Типа клапаны остались чуть приоткрыты и все, компрессии нет. Отогрели пушкой (морозы как раз начались), завелась нормально. Сменил у них же сразу масло, фильтра. Еще с неделю она потом заводилась на 2 цилиндрах пока не прогретая, потом проблема ушла сама собой.....3 раза тьфу.
Miamao вне форума
Старый 30.01.2016, 14:32   #39
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
это подвисли клапана во втулках, гидрик разжало и клапан не закрылся, такое бывало когда в бензине была растворена какая то гадость.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 30.01.2016, 15:11   #40
Kuzprok
Автомобиль: ВАЗ 2172 Приора
Сказал(а) спасибо: 10
Kuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Вот и у меня похожая проблема. -20-25с, машина постоит ночь или 2е суток и при заводке (не всегда, 1-2 раза за неделю) мотор колбасит и загорается чек, БК пишет ошибку 0300 и 0302, перекидывал катушку, потом свечу, не помогло! Причем завел-поколбасил с пол-минуты, заглушил, снова завел и уже пуск нормальный. Осталось масло(заедание подклинивание гидриков) и форсунки. Поменял масло отеъздил неделю пуск нормальный, но и морозы (ночь -20, день -10) поутихли
Добавлю, при заводке стартер очень тяжело крутил, хотя сцепление выжимал.
Добавлено через 5 минут
Какие последствия для двигателя если, допустим масло густело и клапана подвисали?
Kuzprok вне форума
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
