Старый 24.03.2017, 20:44   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 3..
Продолжаем тут.
Старые части темы
GEMINI вне форума
Старый 07.02.2018, 14:49   #31
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 3..
только что Юрий.Н ответил ,что там непонятное какое давление..
Почему не понятно? Все понятно.
Если ты поставишь проставку под датчик, то измеряешь давление до фильтра.
Если поставишь проставку, которую Serg901 показал, то будешь мерять давление после фильтра перед масляной системой. Только в этом случае надо соединять штуцеры проставки трубкой (ну или ставить масляный радиатор), манометр через тройник. При холодном масле манометр работать не будет.
YURII.N вне форума
Старый 07.02.2018, 15:10   #32
Измерять нужно не чем попало. Давление везде непонятное, насос не качает на оборотах ХХ равномерно - пульсация давления в маслосистеме (масло не сжимается), поэтому манометр, предназначенный для измерения давления масла в моторе, имеет дроссель на входе (демпфер колебаний).
Свежий фильтр и прогретое масло - влияние минимальное и равномерное (измерение после фильтра), т.к. перепускной клапан закрыт, до фильтра вообще ничего не влияет.
Старый 07.02.2018, 16:20   #33
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Serg901, тогда не объяснмо как так на только что собранном и обкатанном моторе после прогрева масла давление масла в ГБЦ на оборотах 6000 не превышает 2.9 атм?
у Водолея на моторе с пробегом там давление до 4.5 в зоне 6000.
при этом масла одинаковые, у Водолея даж валы с базой 31.1, что вредно гидрикам.
может у меня клапан в ГБЦ дурит?
reg62 вне форума
Старый 01.04.2018, 15:40   #34
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Господа кто точно знает про сальники р-валов, они идентичны с сальников колебалась передним? Снял сейчас сальник к-вала, по размерам такой же, а в артикуле 1005034-01, на сальниках р-валов только 1005034, других отличий не нашёл как не старался..
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 01.04.2018, 17:38   #35
Мажор
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 13
Мажор не успел проявить себя
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Абсолютно едентичны
Мажор вне форума
masterkarlo (01.04.2018), reg62 (01.04.2018)
Старый 09.05.2018, 18:17   #36
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Товарищи, кто в курсе какое давление масла должно быть на выходе с маслонасоса при рабочей температуре на хх? Ну то есть на маслофильтре
Что является нормой?
Pavel088 вне форума
Старый 09.05.2018, 18:29   #37
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 663
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
Не менее 1.0 кгс/см2. Но обычно больше.
SoftFelix вне форума
Старый 09.05.2018, 20:37   #38
Pavel088
Вес репутации: 11
SoftFelix, это же на датчике давления. На выходе с маслонасоса оно ведь должно быть больше, пока пройдет по всем каналам, пока просочится через все зазоры, так ведь?
Мне нужно как-то прверить исправность маслонасоса, чтоб исключить его из списка неисправностей
Pavel088 вне форума
Старый 09.05.2018, 20:46   #39
SoftFelix
Нет. Если нет явных механических проблем в масляной системе ДВС, то давление в каждой точке будет одинаково. Не забываем про противодренажный клапан между блоком и ГБЦ.
Данный тип маслонасоса, применяемый ещё с 8-го семейства - исключительно надёжный узел. Именно сам насос. Залипание редукционного клапана из-за грязи и выдавленная прокладка межу насосом и блоком - это крайне редкий фарс-мажор.
Чем ходить вокруг да около, лучше бы озвучил истинную причину, по которой задаёшь эти вопросы.
Старый 09.05.2018, 20:57   #40
Pavel088
Вес репутации: 11
SoftFelix, причина - давление масла 0,8-0,9 атм на горячую, гидрики трещат. Решил как-то исправить ситуацию. Пока пытаюсь обойтись малой кровью и начать с наименее затратных и простых мероприятий.
Вытаскивать и разбирать мотор желания нет, да и возможна причиной является какая-нибудь мелочь, которую упустили при сборке двигателя, когда меняли маслосьемные кольца...
Поэтому пытаюсь методом исключения определить проблемный узел...
Pavel088 вне форума
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +3.
