Старый 04.03.2017, 15:49   #391
Сказал(а) спасибо: 334
Re: Передние блок-фары
oleinap, ГОСТ на ДХО Россия
ГОСТ на ДХО Россия
Высота монтажа дневных огней, относительно поверхности земли должны быть в пределах 25-150см.
Друг от друга самостоятельные блоки огней дневного света должны находиться на минимальном расстоянии в 60см. Исключение составляет только для автомобилей, характеризующихся маленьким до 1300 см кузовом, поэтому допускается расстояние между огнями в 40см.
Площадь излучения, то есть площадь, которую охватывает свет ДХО должна быть в пределах от 25 до 200 сантиметров в квадрате.
Яркость ДХО ГОСТ или же сила света, которую обеспечивают огни дневного света - от 400 до 800 Кд.
Старый 04.03.2017, 16:05   #392
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
в канделах БС не менее 1,6, ДС не менее 10, ДХО 0,6. Но в Гостах для ДХО вижу размерность сотни кандел, от 400 до 800.
Скорее всего в тысячах меряет: 0,6 = 600 (как раз серединка между 400 и 800)
BogdanP вне форума
Старый 04.03.2017, 19:19   #393
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
ГОСТ на ДХО Россия
Это я знаю. Самая тема - чем измерить яркость в канделах, чтобы сравнить и выставить правильную, когда много измерителей в люксах. А измеритель в канделах есть на линии ТО, но там вредничают.
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
Спрашивал - уточнял, точно такая размерность, не сотни-тысячи, - вредный хозяин линииТО утверждал, что правильно.
Хотя я думаю, что он немного сп...*..дел
Добавлено через 7 минут
Поэтому, ребята, у мня одна мысль:
Прошу владельца Приоры с штатными ДХО в обычном авто-сервисе замерить яркость штатной фары в режиме ДХО в единицах ЛЮКСы, а я потом в местном сервисе подстрою напряжение своего ШИМ ДХО под эту величину.
В фаре машины с ДХО лампа дальнего с ниткой дневного света, а отражатель думаю идентичный фарам с лампами без ДХО.
oleinap вне форума
Старый 05.03.2017, 17:59   #394
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
Вот бош но маленько разный.Одна с колпачком другая без.
ID:	123497   Нажмите на изображение для увеличения
syava-gor1 вне форума
Старый 05.03.2017, 19:44   #395
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Видел и хуже - стекло (поликарбонат) плющит от нестандартных мощных ламп.
Про разборку и пр. художества https://www.drive2.ru/l/5920926/
Про запотевание https://www.drive2.ru/l/3326849, но можно просто перевернуть резинку в заглушке.
Это все фигня. Тут на авто бизнес-класса пакетики впитывающие ложат в фару, привязывая к трубке абс чтоб не потерялась. Улыбнуло
https://www.drive2.ru/l/288230376153098841
Последний раз редактировалось Rolsen; 05.03.2017 в 19:56.
Rolsen вне форума
Старый 08.03.2017, 13:26   #396
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Испытание на прочностьhttps://youtu.be/p2qfh6GOS6A
REC вне форума
Rolsen (10.03.2017), syava-gor1 (09.03.2017)
Старый 09.03.2017, 16:07   #397
Вес репутации: 43
Может пол машины из такого сделать.
Старый 10.03.2017, 22:08   #398
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
итак, рассказываю, до чего доводит "наглость":
увидел в соседнем ряду гаражей приорку, подошел посмотрел - фары с "хитрыми" лампами дальнего - там есть ДХО! (лампы действительно "хитрые" - колба толстая и в колбе есть отражатель, направленный вниз).
И обнаглел нашел хозяина машины и вот что мы соорудили на месте:
Хозяин завел свою и включил ДХО, я подъехал и встал рядом, машины смотрят в одну сторону.
Мы (человеки) можем визуально различать яркость света, то есть можем отличать - это ярче, а это тусклее. И вот я и хозяин смотрели на наши машинки и сравнивали мои фары с его "образцом", я на месте подстроил свой ШИМ до момента, пока яркость стала одинаковой. Потом померял напряжение на выходе ШИМ - оказалось 4,17...4, 19 В (а было выставлено сначала 3,2 В).
Смотрели на уровне бамперов машин - у машины со штатными ДХО свет "расходится" кольцом в фаре (отражатель в колбе лампы), а на обычной фаре видны 3 вертикальные не яркие полоски света (отражатель самой фары).
Цвет света практически одинаковый, лампы обычные.
Стояли смотрели стоя в 3-х шагах - по глазам не слепит.
Итак, для наших фар напряжение на нитях ламп дальнего света должно быть в пределах 4,1 - 4,2 В.
ВоТТ
oleinap вне форума
BogdanP (10.03.2017)
Старый 14.08.2017, 19:53   #399
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Тоже обнаружил что одна фара заводская - с колпачком, а битую заменил тоже на бош но уже без колпачка...
Не знаю как быть, поставил желтые лампы - так светят реально по разному.
Колпак я так понимаю нигде не достать и не вставить туда?
Prima вне форума
Старый 14.08.2017, 20:43   #400
Вес репутации: 43
Достать то можно.(лежит)Ставить без меня.....)))) Короче сп. им всем.(лично от меня).
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
