Старый 23.03.2011, 06:43   #391
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя
Сообщение от Serg12 Посмотреть сообщение
Не стоит выделять пару слов из поста
так под открытым небом или нет?или ты думаеш что там дураки сидят ?
Это только у нас! Я тоже оказался избранным!
4 случая из 47 000 человек!
http://www.ladapriora.ru/klub/klubno...iora-klub.html
Сильно бы тебя утешило то,что случай еденичный?
так для того гарантия и существует чтоб устранять недостатки.потому и беру новую машину на не бушного кота в мешке
предидущих моторах была значительно больше и поршень не стучал!
стучит не юбка а в зоне днища поршня
и все таки чем громче стучать молотком или веником?
уже после 2тыс,на юбках поршней риски стёрты!
это и есть обкатка.и строго говоря это то не риски а накатка.
делатся для обкатки
и кстати стертая накатка на поршнях любимый метод мотористов развести лоха на капиталку
Я лично сам видел. А у некоторых людей,долго ездящих со стуком,снимало хон.
ууу .как все запущено.
Хон это инструмент
и в цилиндрах 126 движков применяют Платохонингование что даёт плосковершинный профиль. Сам процесс отличается от обычного хонингования тем, что сначала поверхность обрабатывается грубыми брусками, а затем специальными щётками для снятия вершин микронеровностей и микрозаусенцев. Глубина остаточных рисок 4-7 микрон.
ты способен разглядеть риски в 4 микрона?это практически зеркало
Moiseikin вне форума
Старый 23.03.2011, 07:57   #392
Serg12
Аватар для Serg12
Поблагодарили 185 раз(а) в 107 сообщениях
Serg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущее
Думаю что слишком умные!
Да не 4-ре,случаев достаточно! Это для примера. А некоторые на второй раз ставят 124-ую поршневую.
это и есть обкатка.и строго говоря это то не риски а накатка. делатся для обкатки и кстати стертая накатка на поршнях любимый метод мотористов развести лоха на капиталку
Ну ты же понял о чём я, или нужно обязательно грамотные термины применять. А задиры тоже после обкатки должны быть? ИМ каким образом мотористы разводят лоха? Показывают поршень? Так двигатель и так уже разобран!При чём тут разводы?
стучит не юбка а в зоне днища поршня и все таки чем громче стучать молотком или веником?
это всё понятно,но более высокая юбка держит поршень. Ну а насчёт что громче? Смотря по чём,если по голове,то вероятно акустические шумы от веника будут громче,ибо после контакта молота с головой можно вообще не чего не услышать.
ууу .как все запущено. Хон это инструмент
ещё раз повторюсь,ты же понял о чём речь? Понятно что я писал о рисках после хонингования!
в цилиндрах 126 движков применяют Платохонингование что даёт плосковершинный профиль. Сам процесс отличается от обычного хонингования тем, что сначала поверхность обрабатывается грубыми брусками, а затем специальными щётками для снятия вершин микронеровностей и микрозаусенцев. Глубина остаточных рисок 4-7 микрон. ты способен разглядеть риски в 4 микрона?это практически зеркало
Понятно! Ты вероятно теоретик,нежели практик! Я ещё раз поинтересуюсь,ты видел разобранный ДВС приоры? Видимо нет! Так как риски от хоненгования очень хорошо видно невооружённым глазом! И всё же почему проблема стука поршней всплывает на 126-двс? Толко не надо писать что еденичный случай,проблема широко известна! В чём проблема? Может всё таки в том что забугорная ШПГ от FM более требовательна к точности исполнения остальных узлов ДВС! Или дело в венике с молотком? Может всё же стоит признать что производсво у нас отстало лет на 20?Оборудование изношено,технологии не внедряются! Ты говоришь гарантия,да поменяли поршни,через 15 тыс опять стучат. И что человеку нужно смериться? Случай ведь не распространённый! Типо поеду на ТО-2 масло,фильтра,поршни поменяю,так что ли?У тебя с двигателем всё хорошо,я искренне рад,но если бы у тебя на 2тыс км поршни застучали,что бы ты тут писал? Как ты уверен в своём двигателе? А у некоторых уже по второму разу проблема из за грамотности гарантийщиков. Достаточно уже,проблема существует!
Serg12 вне форума
Старый 23.03.2011, 08:09   #393
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Аватар для Россиянин
Автомобиль: Приора-01-010
Сказал(а) спасибо: 9,800
Это, думаю, основная мысль из всего вышеперечисленного. Если бы уважаемые форумы, как наш, имели непосредственный контакт с производителем по возникшим проблемам с машинами, по случаям явных недоработок со стороны ВАЗа . А гарантийка... Это ещё даже не зародыш, наша гарантия. Слишком мало там реальных профессионалов.
Россиянин вне форума
Старый 23.03.2011, 08:24   #394
Serg12
Аватар для Serg12
Да писал я им в обратную связь и звонил на горячую линию! В итоге ответ один обратитесь по гарантии. Да они хотя и нехотя всё же лезут в мотор,меняют поршня,правда не всегда удачно и всё вроде всё хорошо,а перешагнула машина за 50 тыс,там твои проблемы! У меня перед приорой была 21124! Так я даже и не думал ни о каком ТО,менял расходники сам! А здесь наверно до конца теперь на ТО ездить буду! Хотя буду честен,машина мне нравиться,у меня полный люкс,вот только бы если не ложка дёгтя в бочке мёда!
Serg12 вне форума
Старый 23.03.2011, 08:35   #395
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Машина хорошая, и двигатель хороший. Человеческий фактор не дотягивает. А "жалобы" должны быть "коллективные", как известно... От уважаемых общественных организаций...
Старый 23.03.2011, 08:47   #396
Moiseikin
гы.ну что тут скажеш.ваз тут причем?
обязательно
видел на сервисе.нормальное зеркало в гильзах
сначала шатают поршень и говорят видиш шевелится.если не сработало вытаскивают поршень показывают юбку и грят виш задир .срочна капиталка
004 мм риску видиш?ты прям ходячий микороскоп.ты хонитнгование от плато хонингования отличаеш?
Введены: платохонингование по спецификации ф.GOETZE
а может у тебя бизнес по перепродаже прулей сдох?если ты так у верен что все плохо зачем приору покупал.или не покупал?
Старый 23.03.2011, 08:56   #397
Region116rus
Аватар для Region116rus
Автомобиль: 21703-01-018
Region116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себя
Serg12,
Moiseikin, Вы теоритически и практически хорошо подкованный спецы, но почему то компромис найти не можете.. Наверное уже и не помните о чем спор?
Region116rus вне форума
Старый 23.03.2011, 09:15   #398
Moiseikin
спор о технологии и принципах работы и устройстве двигателя.я ж не пытаюсь ему объяснять как нада выточить вал на токарном станке.хотя я это делал на практике.
и шлици резал на фрезерном и шестерни вытачивал.
он токарь ,я автомеханик и пытаюсь объяснить в чем он ошибается
но все как об стенку горохом что и наводит на определенные мысли
Старый 23.03.2011, 09:21   #399
Serg12
Аватар для Serg12
Напротив от безвыходности,и ВАЗ как раз виновник тому!
обязательно
Я тут чё,на экзамене?
Из далека видимо смотрел! Хонинговку видно!!!Я вокруг этого мотора 4 дня лазил.
Это мелочь
Какие нафиг ПРули? И что значит не покупал приору? Ты что меня тут тролем выставить хочеш? Вот моя страничка на Драв ру
http://www.drive2.ru/users/serg12/
Я попусту говорить не буду! На старом фотике у меня есть подробные фотки поршней и блока,я фоткал на всякий случай,когда мне меняли ШПГ! Так что я говорю как есть! И хорош уже ерунду писать!
Serg12 вне форума
Старый 23.03.2011, 09:28   #400
Serg12
Аватар для Serg12
он токарь ,я автомеханик и пытаюсь объяснить в чем он ошибается но все как об стенку горохом что и наводит на определенные мысли
Я конечно же по образованию не автомеханник,но на практике часто этим занимаюсь! И в чём это интерестно я ошибаюсь? Мы начали за здравие,кончали за упокой! Дискуссия вообще зашла в тупик!
Serg12 вне форума
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
