Старый 21.03.2012, 19:24   #391
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 4..
Сообщение от AntonRim Посмотреть сообщение
только сегодня вот услышал негатив что долбит движка .... что думаешь это ?
Это не негатив, а просто руки у мастеров кривые, не промерев цилиндры всунули поршни!
Сообщение от kostyl Посмотреть сообщение
Мои соображения лежат в рамках заводоизготовителя, читайте мое сообщение № 382 данной темы, и эксперименты проводить со своей "ласточкой" у меня желания нет.
Вы о своей проблеме не отписывались! У вас тоже стук чтоли?
Мне кажется трудоемкость замены ШПГ и гидрокомпенсатора значительно разнятся?
Но цена не сильно отличается, а результата 0! ГК легко определить статоскопом, да и стук будет в верхней части двигателя, и стук у них щёлкающий! Я считаю, что дело в ШПГ!
К174, http://www.youtube.com/watch?v=QvwwH0uOvPo как считаешь стучит?
Нет возможности прослушать, нахожусь в командировке и пишу с телефона.
Добавлено через 5 минут
не может поршень стучать на 800 оборотоах только ,а тока даешь газу замолкать это не реально........
Тогда почему другу помогла замена ШПГ??? Я тоже думал что не может до последнего, но после замены ШПГ стуков нет! У меня одно объяснение, дело в кривых цилиндрах, а 124 ШПГ с юбкой менее прихотлива к высокой точности расточки идержится за стёт юбки! Я понимаю, что по теории может и не так, но практика показывает обратное!!! Ты лично считаешь как? назови происхождение этого стука? Почему у одних есть у других нет? И почему замена ШПГ на 124 помогает, а на 126 только временно?
К174 вне форума
Старый 21.03.2012, 19:35   #392
kostyl
kostyl не успел проявить себя
Да уменя тоже клацает, но пока не замарачиваюсь на этот счет.
...Я ведь писал, что возможно дело в нарушении режима работы двигателя, и стук клапанов устраняется след. способом описанным в моем сообщении № 382 (поворотом коленчатого вала и пружин). При замене ШПГ это наверняка было сделано мастерами, но ШПГ не есть первопричина стука (клацанья)
kostyl вне форума
Старый 21.03.2012, 19:40   #393
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
К174, я за все не скажу ,только за свой ДВС и за его звук, а вероятно что этот звук следствия высокой степени сжатия в ДВС(http://www.youtube.com/watch?v=DHTUn...ature=youtu.be ,кто может посмотрите,что думаете?,после заправки на ТНК Пульсаром,отметил резкое изменение звука работы ДВС в лучшию сторону,один из вариантов качества бензина). если кривой цилиндр почему стучит только на 800 оборотах? ,чем больше движений в минуту совершает поршень тем больше соударений получаем ,следовательно тем интенсивнее звук + опять же почему на горячую только звук появляется? на холодную перезвон должен быть тогда вообще ужас
степень сжатия в 124 10.3 ,в 126 11 может из-за этого такой интересный звук при работе ДВС, но не может беспоследствий двигатель 20 тысяч километров со стучащим поршнем отбегать ,хотя бы должен начать подъедать масло,
а почему замена 126 не устраняет проблему? потому что ее как бы и нет, если это из-за степени сжатия,а когда ставим 124 ,получаем степень сжатия 10.3, а то и меньше следовательно и звук ДВС меняеться
IceAgeLion вне форума
Старый 21.03.2012, 19:56   #394
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Да уменя тоже клацает, но пока не замарачиваюсь на этот счет. ...Я ведь писал, что возможно дело в нарушении режима работы двигателя, и стук клапанов устраняется след. способом описанным в моем сообщении № 382 (поворотом коленчатого вала и пружин). При замене ШПГ это наверняка было сделано мастерами, но ШПГ не есть первопричина стука (клацанья)
Да это всё понятно, пружинка там, ремешок цепляет, в это искрене хочется верить, но при замене ШПГ головку вообще не трогали, да и стук клапана будет во всём диапозоне оборотов.
У меня такой вариант не прошёл!
А мы их и получаем, просто чем выше обороты, тем быстрее поршент проходит зону элипса, а в случае, если элипс мизерный, то стук вообще пропадает!
Ну а если степень сжатия, точда почему мне заменили ШПГ на 126 группы С и стук пропал?
Даже не знаю, у каждого своя истина, я всёже буду придерживаться свое точки зрения, а там каждый для себя решает сам...
Добавлено через 18 секунд
К174 вне форума
Старый 21.03.2012, 20:54   #395
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
К174, А какая группа стояла изначально?
kash вне форума
Старый 21.03.2012, 21:03   #396
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Кто шпг поменял, у большенства всё нормально, кто поменял на 124, вообще с проблемами ещё не отписывались!
стрёмно им отписываться (со 124), что не шпг причина... а если отпишутся - вся тема к аллаху!
Alexiy вне форума
Старый 21.03.2012, 21:14   #397
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сообщение от kash Посмотреть сообщение
У меня В, а без проблем поставели С! Они отличаются в сотых милиметрах!
Ну не знаю, мне кажется, не сложно написать что поменял ШПГ и не помогло, таких сообщений ещё не встречал.
К174 вне форума
Старый 21.03.2012, 21:57   #398
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
К174, Надо было тоже брать С, но какие сказали такие и купил. Будут разбирать смотреть, всё равно надеюсь сделают мой моторчик(.
А что стремного то? Если не помогло, всё равно есть плюсик, клапана не загнет при обрывы ремня или распада ролика. На холостых звук у меня пропал, сейчас проблема в другом, а так думаю если поставить правильно 124 шпг, то будет всё отлично.
kash вне форума
Старый 22.03.2012, 00:32   #399
Алексей3600
Аватар для Алексей3600
Автомобиль: 21723-01-039
Алексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себя
Полностью соглсен.Тоже поездию, понаблюдаю. Вечером ехал на работу, даже музыку не включал, в салоне на разных скоростях и оборотах вроде не слышно кроме как на ХХ. Не выяснив причину не вижу смысла вскрывать двиг. Гарантийщики слушали, тоже говорят, что норм., но зто у них может стандарт.
Алексей3600 вне форума
Старый 22.03.2012, 00:48   #400
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
вот это всё очень походит на истину. я аблолютно уверен что это не ГК и не из-за компрессии
ВитюХа 57 вне форума
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
