Старый 21.08.2018, 09:16   #391
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 9..
Сообщение от kamidze Посмотреть сообщение
Добрый день! Машина прошла 103 ткм, последние тысяч пять по утрам (не каждый раз) появляется вот этот стук: https://www.youtube.com/watch?v=bhjGE_gHcOw Появляется спустя пару минут после запуска (вначале двигатель работает тихо), и исчезает к 50-60 градусам. Два вопроса:
1) это гидрик?
2) что посоветуете делать?
Спасибо
Первая причина, уровень масла
Какое масло залито? Я залил Мобил ультра, можно сказать перестали стучать, но это НЕ СОВЕТ, это лишь пример на моем авто, не знаю по качеству самого масла.
Г-Мурад вне форума
Старый 21.08.2018, 20:27   #392
Татарин116
Татарин116 не успел проявить себя
всем привет, ребят,работаю в сервисе, приобрел приору, 2011 год,досталась с полным баком бензина от девушки, пробег 126 тысяч, на второй день езды заметил что детонация появилась, на горячую все больше и больше, по чеку ошибка в катализаторе была, реально забитый, поставил пустышку под 1 кислородник и перепрошил на евро 2, была евро 3, разницы нет, на холостых ровно без стуков гидриков и поршневой , перегазовка сразу детон,при разгоне детон, слил 35 литров бенза, фильтр поменял под баком, сетку в баке более менее грязная, толку ноль, но, с каждым разом при перегазовке еще и дыметь начала , ну короче походу и кольца капут ,давление топлива норм,грм поменял, был натянут наоборот ролик, шкиф нижний целый, на промывке форсунок гонял, толку нет.детон с каждым днем чаще и громче, дым валит больше при разгоне.поршневую поменяю не вопрос, уже пробег просит хоть и не стучит кто в курсе понимает как поршневая стучит. вопрос откуда детонация??? кто чем подскажет??? поменяв поршневую детон пройдет ??? причину не могу найти, давление масла 1,5 это норм,компрессия ваще срать какая, кто в теме знает что к чему.
Татарин116 вне форума
Старый 21.08.2018, 21:19   #393
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Сообщение от Татарин116 Посмотреть сообщение
Одна из причин детонации повышенная компрессия .Проблема в маслосъемных колечках износ или кокс .Дым тому подтверждение .
viktor- вне форума
Ri.264 (21.08.2018)
Старый 22.08.2018, 10:21   #394
124RUS
Автомобиль: Lada 2170
124RUS не успел проявить себя
Всем привет, на холодную когда заводишь ни чего не стучит, далее начиная от 50 до 80 появляется небольшой стук. Когда поездиешь,остановишься стука нету но стоит на холостых газу дать и при сбросе газа появляется стук, до рабочих холостых оборотов доходит и пропадает стук. Тоесть при температуре рабочей стучит при сбросе газа. Что это может быть!?
124RUS вне форума
Старый 22.08.2018, 11:51   #395
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
viktor- повышенная компрессия из-за нагара на днище поршня?
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 22.08.2018, 12:20   #396
Г-Мурад
Точь в точь симптомы...компрессия 18,17,17,18 соответственно.
Бензин тоже нынче не айс, оттуда и детонация...сказали. Плюс наверное нагар(уменьшение камеры сгорания). В планах вскрытие, замена колпачков и анализ поршневой, скорее всего кольца тоже под замену, если не с поршнями в кучу.
У меня манера езды ооочень щадящая, у девушки тоже скорее всего, говорят, от этого нагар сильнее.
Г-Мурад вне форума
Старый 22.08.2018, 13:29   #397
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Сообщение от Серж437 Посмотреть сообщение
Нет не из за нагара .Цилиндры в масле поскольку маслосъёмные не работают должным образом .У тебя тоже вроде детоныция была ?
viktor- вне форума
Старый 22.08.2018, 13:39   #398
Серж437
Аватар для Серж437
Да, тоже детонация.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 22.08.2018, 14:09   #399
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
Мы же в 21 веке и есть хорошие препараты для расскоксовки .Но у нас к таким процедурам скуптически относятся поскольку наши отци и деды этого не делали и нам не ведали .Ситуация такая схоже как и с заливкой масла в масляный фильтр .Всю жизнь отци и деды заливали масла в фильтр но зачем не кто не знал .И большая часть до сих пор заливаю фильтр маслом ,отцы ведь так делали .
Да если износ то раскоксовка не поможет но для профилактики дабы переодически удолять отложения делать ее нужно .
Причин для коксовых отложений масса .Это и качество топлива , масла ,неудачное сочетание вязкости масла и стиля эксплуатации так же не своевременное замены масла .
Я писал уже здесь на форуме про показометр масла и для себя делал анализ каждые 500 км. У меня Neste с моей эксплуатацией умерло в 5500 км.
Короткие зимние пробеги быстро уничтожили масло .Я то его слил и зделал для себя выводы .
Многие очень многие катают масло в тех же условиях 10000 км и половина пробега на мертвом масле вот отсюда и все беды .
Добавлено через 16 минут
Да, тоже детонация.
Мыть форсы Лавром с раскоксовывающим эффектом следом Лавр Новатор в целиндры и замена масла на менее вязкое .Думаю поможет
viktor- вне форума
Serg901 (22.08.2018), Серж437 (22.08.2018)
Старый 22.08.2018, 16:54   #400
Еще одно доказательство, что не марка масла влияет, а своевременность замены, т.е. определение реального срока ТО мотора.
Мысль обычно проста: погоняю 3-5 лет и возьму новую. Но не у всех получается и пожинать плоды предписанного ТО приходится самим...
В холод дольше прогрев до начала движения, а если практически без прогрева, то с ростом оборотов еще большее кол-во в картер прорывается - быстрее окисление и обводнение.
Несливаемый остаток пусть и заложен в срок, но когда его меньше, то только лучше в дальнейшем. Стучащие ГК - это показатель, дело даже не в сроках замены или качестве фильтра, а в его перепускном клапане - он м.б. открыт первое время и с лучшими маслами, т.к. от марки масло жиже не станет. 1л обычно остается в канистре (если не искать жор в качестве комплектующих). 4л+1л = 2л на полоскание, 3л на очередную порцию. Цвет слитого, после полоскания, совсем не слеза.
Высокотехнологичный мотор))) требует лучшего, чем тыц. Автономными предпусковыми подогревателями рекомендуют начинать пользоваться не в жесткий минус, а уже до 0°С. Необходимость в таком "атрибуте" назревает давно и предложение от завода было. Да, греется ОЖ, а не масло в картере, но после пуска в каналах масло будет не охлаждаться, а прогреваться и гораздо быстрее, чем если бы это происходило после пуска холодного мотора (площадь стенок, разница темп-ры ускоряют теплообмен).
Автозапуск ресурс не продлевает, цена сиги + ее установка = более половины стоимости автономного, с ним реже необходимость (реальная, а не предписанная) замены масла.
Последний раз редактировалось Serg901; 22.08.2018 в 17:05.
viktor- (22.08.2018)
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
