Да 623 92.57%
Нет 39 5.79%
Старый 27.07.2012, 19:07   #4031
Ner1
Автомобиль: LADA 217230 SE люкс
Ner1 станет известным достаточно скороNer1 станет известным достаточно скоро
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 4...
Сообщение от darkline Посмотреть сообщение
ну это никак не связано со шторкой.
- я это писал к тому, что вода под стекло в дверь все-таки попадает.
Сообщение от eXet Посмотреть сообщение
у тебя эти шторки стоят???
- да, одна была хреново поставлена и не закрывала провода, заходящие в гофру - в результате сырой ремень.
Ner1 вне форума
Старый 27.07.2012, 19:41   #4032
eXet
Аватар для eXet
Автомобиль: Серый приорик
Сообщение от Ner1 Посмотреть сообщение
И ? ну попала туда вода,высохла через час,что дальше то??
ты её поставил как следует?помогло??
у меня их вообще нет,и не удного клиента их не осталось,ремни сухие!ты уверен что в этом причина???
eXet вне форума
Старый 27.07.2012, 20:52   #4033
Ner1
- попала и натекла на привод стеклоподъемника. Оно надо?
- я еще на всякий герметиком залил начало гофры, где она в дверь входит.
Больше не намокает.
- еще все зависит от расположения связки проводов, если у них есть запас и они перед выходом из двери висят петлей, то вода в среднюю стойку не попадет, или, к примеру, провода замотаны чем-то и капли или не успевают образоваться или стекают раньше.
Ner1 вне форума
Старый 27.07.2012, 21:36   #4034
eXet
Аватар для eXet
ииии???я не вижу в этом проблемы!!!чё с ним случиться то??я просто хочу понять,чё со всем этим хозяйством будет в ближайшем будущем!вы тут все себя пяткой в грудь так за эти шторки колотите,но я так и не получил нормально объяснения,чё они там закрывают и от чего спасают!
eXet вне форума
Старый 27.07.2012, 22:37   #4035
Ner1
- ты не знаешь что случается с электроприбором при попадании в него воды? Ты не в курсе что такое окисление, коррозия? Я не утверждаю, что привод сдохнет на 100% после первого дождя, в теории он может и машину пережить... а может и не пережить, смысл рисковать? Чем эти шторки так мешают? Вибропласт клеится без проблем, шторки остаются внутри, смысл убирать?
Ner1 вне форума
Старый 27.07.2012, 22:55   #4036
eXet
Аватар для eXet
в курсе,а ты знаешь сколько лет гниёт кусок проволки толщиной 1мм??
на генератор она в дождь постоянно попадает и живёт падла!ты стеклоподъёмник в руках держал??вообще в глаза видел,ну хотя бы на фото?
а смысл оставлять если ты всё равно отверстия закроешь?или древняя логика была значет нужна?это ваз братишка тут многое НЕОБЪЯСНИМО!
на вот глянь,чё тут окислится сгорит коротнёт сгниёт то??? http://www.autoopt.ru/catalog/006066...0_levyj_kzaje/
eXet вне форума
Старый 27.07.2012, 23:06   #4037
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 459
Максимум месяц. Есть такое понятие- электрохимическая коррозия. Которая в разы быстрее обычной.
Микрик в активаторе на ура выгнивает, а потом начинается замки сами хлопают, электропакет не работает.....
жестик вне форума
Старый 27.07.2012, 23:49   #4038
eXet
Аватар для eXet
по русски?
Да есть такое понятие,только оно к нашей проблеме не очень подходит.В основном она возникает в достаточно сильно агрессивных средах,а в дверях их нет.Вода там высыхет достаточно быстро да и воздуха попадает не мало.Ну и на последок,кусочек проволки в воде у нас продержался почти 5 месяцев.Ну а в помещении такая проволка у нас лежит годами и ничего ей не делается.А тут детальки то побольше будут,плюсом покрыты они каким то весёлым составом и ржавеют они достаточно медленно.
eXet вне форума
Старый 28.07.2012, 00:17   #4039
жестик
Аватар для жестик
по русски?
Активатор-по всей вероятности сленговое название электромеханического привода замка. В активаторе водительской двери находится микровыключатель который дает сигнал электро пакету в каком положении находится замок (открыто-закрыто). Поскольку данная деталь ни фига не герметичная (не предусмотрено конструкцией) то в нее легко попадает вода и за пару месяцев от этого микрика остается один корпус, не говоря о коррозии электромоторчика активатора. А когда микрик залит водой в нем возникают паразитные контактные дорожки, в результате чего замки дверей начинают самопроизвольно открываться-закрываться (на ходу или на стоящей машине). Что не слишком приятно, про орущую всю ночь штатную сигнализацию я вообще молчу. И вся эта фигня начинается с убранной шторки, которая закрывает этот самый активатор от попадания на него воды.
Как раз таки очень. Наличие агрессивной среды (воды в которой растворена чуть ли не вся таблица Менделеева) есть, наличие проводников под напряжением опять же есть. Впрочем каждый сам выбирает что и как ему делать.
жестик вне форума
Старый 28.07.2012, 00:26   #4040
darkline
Аватар для darkline
Сказал(а) спасибо: 128
хм, на 10ке за 8 лет не обнаружилось такой фигни))))
darkline вне форума
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
