Да 623 92.57%
Нет 39 5.79%
Старый 28.07.2012, 01:46   #4041
Ner1
Автомобиль: LADA 217230 SE люкс
Ner1 станет известным достаточно скороNer1 станет известным достаточно скоро
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 4...
Сообщение от eXet Посмотреть сообщение
ты стеклоподъёмник в руках держал??вообще в глаза видел,ну хотя бы на фото?
- на 11-й менял.
чё тут окислится сгорит коротнёт сгниёт то???
- он не герметичен - раз, контакты открыты - два.
а смысл оставлять если ты всё равно отверстия закроешь?
- песец ))) Ты придуряешься? Причем тут отверстия? Щас картинку специально для тебя нарисую ))))
Теперь объясни связь между закрытием отверстия вибропластом и закрытия привода шторкой ))))
О чем спор-то? Снял, появилась мысль "а вдруг" и теперь пытаешься переубедить себя и меня, что все будет ок? Может и будет, а может и нет. ))) Удачи )
в достаточно сильно агрессивных средах,а в дверях их нет.Вода там высыхет достаточно быстро да и воздуха попадает не мало
- Браво! С чего вдруг быстро высыхает вода в закрытом объеме с 3мя маленькими отверстиями внизу? У нас физику поменяли и теперь испарение происходит вниз? ))) И с каких пор у нас дождь идет дистиллированной водой? ))))
это ваз братишка тут многое НЕОБЪЯСНИМО!
- да все объяснимо так или иначе . Я уже писал, что убедился на днях в том, что как минимум одна из шторок в задних дверях полезна, чтобы в случае коротких проводов (что бывает нередко) вода не попадала на катушку ремня безопасности водителя. Проблема достаточно распространенная, можешь пробежаться поиском по форуму или в яндекс залезть. Разговаривал в автосалоне с мастером-приемщиком - он сказал, что на двух из трех приорах для тест-драйва ремни мокнут.
Ner1 вне форума
Старый 28.07.2012, 09:44   #4042
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от Ner1 Посмотреть сообщение
В точку! Опередил меня... То же самое хотел написать... )))
Старый 28.07.2012, 10:15   #4043
eXet
Аватар для eXet
Автомобиль: Серый приорик
И вся эта фигня начинается с убранной шторки, которая закрывает этот самый активатор от попадания на него воды.
братишь я профессионально занимаюсь шумкой,переубеждать и доказывать в принципе не собираюсь мне просто интересно откуда такие домыслы.У меня куча клиентов без этих шторок ездит и не только на Тазах.На ино вообще этих шторок нету и как то живут.Эти шторки кстати не достают до привода стеклоподъёмника (если зайдёш в соответствующую тему то узнаеш это,парни их наращивают,так что картинка это лишь твоя фантазия)
я тебе фото показал,там даже по нему понятно что вода внутрь не попадёт если только через поры пластика просочиться.
а куда она девается то??в железо впитывается или может всё в тот же привод стекает и в нём храниться??ты сам то понял что сказал!
Как раз таки очень. Наличие агрессивной среды (воды в которой растворена чуть ли не вся таблица Менделеева) есть, наличие проводников под напряжением опять же есть. Впрочем каждый сам выбирает что и как ему делать.
да ты пойми,эта хрень происходит если поверхность постоянно контактирует с водой!тоесть положил ты железяку в воду и пошло поехало,а если положить железяку на открытом воздухе и капнуть воды она испариться,да металл будет ржаветь но этот процесс будет гораздо медленней чем при постоянном контакте!Например трубы водопроводные закопанные в землю гниют гораздо быстрее таких же труб проложенных на открытом воздухе!
eXet вне форума
Старый 28.07.2012, 10:27   #4044
Ner1
- как-то странно слышать такие вещи, от профи. Профи продумывают каждую мелочь, этим и отличаются от любителей.
У меня куча клиентов без этих шторок ездит и не только на Тазах.......На ино вообще этих шторок нету
- как минимум на двух разных ино видел подобие этой шторки, только были из полиэтилена и закреплены по-другому, изнутри. Наверное посмотрели на автоваз, подумали что это жжжжж неспроста и решили тоже приклеить.
- чего мне на фото смотреть, если у меня такой дохлый в кладовке валяется. Воды внутрь много и не надо + контакты окисляются, уже плохо + как писали выше электроника у него никуда особо не спрятана.
- я то понял, там акцент на слове "быстро" из твоей цитаты. Как может БЫСТРО испаряться вода в закрытом объеме с повышенной влажностью я не представляю.
Ner1 вне форума
Старый 28.07.2012, 11:22   #4045
eXet
Аватар для eXet
не надо забывать что корпус имеет свойство нагреваться,а что бывает с водой после нагрева?и дверь не герметична абсолютно,резинки не плотно пролегают и воздух туда на 60 кмч ну очень не плохо проникает,с не плохой скоростью притом!
это достаточно не значительная мелочь и проблем никогда не возникало!kia ceed,ford focus 1 и 2,opel corsa,vw golf,toyota corolla,honda prelude не имеют внутри ничего тупо обивка и всё работает.
ну вот видишь она приклеена изнутри а не как у нас снаружи!я ещё ниодной русской машины не встречал в которой эта шторка была бы приклеена внутри!!не могут же одни распе*дяи все машины собирать хоть у одного бы она стояла правильно бы!
eXet вне форума
Старый 28.07.2012, 11:32   #4046
Ner1
- смысл то от этого не меняется, у меня эти шторки как на картинке выше, т.е. так же закрывают привод сверху, т.е. они засунуты внутрь двери, а не снаружи болтаются. Может просто тебе машины попадались от сборщиков, которые шторки оставляли снаружи, прямо под рубашкой? Их правильное расположение именно как у меня на рисунке. Буду другие двери шумить - сфотографирую, там видно как одна из шторок закрывает сверху привод.
Ner1 вне форума
Старый 28.07.2012, 17:14   #4047
radist_osman
Аватар для radist_osman
Сказал(а) спасибо: 77
Форумчане, давайте здесь не будем спорить про эти шторки, есть про шторки темы.
Когда клеил виброй двери то тоже хотел проклеить внутреннею часть двери, отодрать шторки и проклеить виброй тех отверстия.
Одну переднею дверь как раз разбирал во время дождя и когда снял эти шторки то заметил что вода затекает в салон попадая на эл. привод замка, на стекло подъемник и динамик.
После тех отверстия виброй не клеил, приклеил только эти шторки, хотя надо было заклеить поверх шторок, эти шторки не мешаются.
radist_osman вне форума
Старый 29.07.2012, 21:28   #4048
srv
Аватар для srv
Автомобиль: Приора 217030
Изображений: 14
доделал шумку дверей, лепил на внутреннюю часть двери голд, тех отверстия бимаст бомб, карта двери битопласт 5, встало все жестко и хорошо. После этого проехался и шума да стало меньше, но не стока на скока я ожидал, стало глухо как то и машина стала ехать как то вальяжно так, чувствуется что двери потяжелели. Мне нравится.
srv вне форума
Старый 29.07.2012, 22:43   #4049
Ner1
srv, зашумь еще потолок, крылья и багажник, почувствуешь результат.
Ner1 вне форума
Старый 30.07.2012, 09:32   #4050
srv
Аватар для srv
Изображений: 14
Ner1, ага спасиб )) , я уже почуял, тяжеленькая стала, больше чет не хочу, хотя понимаю что реально тише станет, двигатель даже слышно стало меньше или такой эффект просто.
srv вне форума
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3.
