Старый 31.07.2012, 20:57   #4081
addy71
Аватар для addy71
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 38
addy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком света
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-4..
vlixup, то же думаю, что резонатор + от вентиляторов сильный поток, но почему кроме передней пассажирской нигде испарины нет. Ведь по аналогии должно греть и в районе правой ноги водителя и так же получать конденсат?! Но ничего подобного не происходит. Под всеми ковриками теперь наблюдаю и только в одном месте все время! Правда в багажнике как то и не смотрел, теперь и там понаблюдаю! Правда у меня универсал, а не хетч как у Вас.
addy71 вне форума
Старый 31.07.2012, 21:02   #4082
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от addy71 Посмотреть сообщение
Да вы что, ребят, о каком конденсате в салоне от резонатора идёт речь? У меня ничего подобного нету! Искать причину нужно в другом... Может где по лужи глубокой проехали? Через технологические отверстия попадает?
К174 вне форума
Старый 31.07.2012, 21:16   #4083
петр44
Автомобиль: 217230-02-18
петр44 не успел проявить себя
addy71, я все же считаю, что где то и каким то образом конденсат попадает от кондера. Потому что у меня когда в салон попадал, то он как раз и был ощутимо теплым! и попадал он именно под пассажирский коврик с района левой его ноги
петр44 вне форума
Старый 31.07.2012, 21:28   #4084
addy71
Аватар для addy71
К174, Я же писал, что утеплитель сухой, пол сухой (железо),
как в Сахаре, все сухо
Влага только между ковриком и ковролином!!!!!
Луж и дождя уже давно не видел!!!!
Стенка между моторным отсеком и салоном внутри салона (там тоже ковролин и утеплитель) сухо!!
Добавлено через 7 минут
петр44, похоже я особенный
addy71 вне форума
Старый 31.07.2012, 22:19   #4085
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Значит только с кондёра! А с уплотнителей дверей не может пропускать? У меня так на 9-ке было после мойки высокого давления, вся влага какраз под ковриком собиралась, может это конечно и не Ваш случай, но как вариант проверьте!
К174 вне форума
Старый 31.07.2012, 22:26   #4086
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Перезаправили на ТО-4 кондей, разницы не заметил)
icemania вне форума
Старый 31.07.2012, 23:02   #4087
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 459
Поблагодарили 4,574 раз(а) в 2,448 сообщениях
посмотрите у себя греется ли пол и есть ли конденсат?!
Пол греется (думаю от кат коллектора), конденсата под резиновым ковром нет. Был мокрый войлок как раз по стыку двух листов, ближе к левой ноге пассажира. Затекал конденсат от кондея и дождь. Замазал три сквозных дырки на улицу, вроде, пока сухо (хоть и греется). Кстати дырки были совсем не там, где был мокрый войлок. Как я понял из соответствующей темы- это практически штатные дырки на приорах.
Есть такая версия. Конденсат от кондея затекает через дырку, дальше от нагрева днища влага с войлока испаряется, пар просачивается через ковролин и конденсируется на резиновом ковре (поскольку тот сверху охлаждается).
жестик вне форума
Старый 01.08.2012, 11:38   #4088
addy71
Аватар для addy71
А где эти дырки или тема? Надо будет еще повнимательней посмотреть!
addy71 вне форума
Старый 02.08.2012, 00:04   #4089
жестик
Аватар для жестик
Тема- "Вода в салоне и багажнике. часть 2"
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35707&page=37
сообщение 362
Схему своих дырок написал там же
сообщение 370
жестик вне форума
Старый 02.08.2012, 13:02   #4090
addy71
Аватар для addy71
жестик, Спасибо!
Вот что было у меня вчера:
Ехал около 30 мин. в очень сильный дождь и кондей все это время был включен, чтобы окна не потели, правда с добавлением теплого воздуха (середина шкалы) т.к. на улице и так стало не жарко (17гр)! Потом машина просто стояла под дождем около 2 часов. Потом обратная дорога (30 мин) с кондеем, но без дождя зато по лужам.
Задираю коврик - сухо! Задираю ковролин - сухо! Пол не нагрелся!
Значит все таки это конденсат в жаркую погоду от перепада температуры (теплый пол с низу и холодный воздух с верху). Но не дает покоя вопрос: почему именно у пассажира этот чертов конденсат???!!!
Похоже придется смириться и периодически задирать коврик пассажира для просушки в жаркую погоду!
addy71 вне форума
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
