Старый 13.02.2014, 18:51   #401
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: не работает вентилятор отопителя
... На кондейных вариантах скоростей 8 (Халла) или 16 (Панасоник), поэтому и стоит хитрый блочок из транзистора, термопредохранителя и пр., называемый Регулятор Частоты Вращения (РЧВ).
У халы скоростей четыре. А конструкция с транзисторным регулятором нужна для организации управления скоростью вентилятора с помощью электронной схемы во всем диапазоне оборотов. В принципе возможна плавная бесступенчатая регулировка скорости от нуля до максимума - достаточно изменить программное обеспечение контроллера климата. Напомню, что авторегулировка скорости вентилятора была на первых десятках, но там всего лишь обычное реле переключало доп резистор между 2 и 3 скоростью - много деталей, много потерь, не очень эффективно.
Sector вне форума
в571оа (13.02.2014)
Старый 17.02.2014, 15:57   #402
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Г-Мурад, в том-то и фишка, что отопитель без кондиционера такой же, как на "десятке". И скорость вентилятора там задается батареей из 3 резисторов. На кондейных вариантах скоростей 8 (Халла) или 16 (Панасоник), поэтому и стоит хитрый блочок из транзистора, термопредохранителя и пр., называемый Регулятор Частоты Вращения (РЧВ).
Реле включения вентилятора отопителя у кондейных вариантов в том же монтажном блоке под капотом.
Вообще электрика у "норм" и "люксов" отличается и некоторые реле и предохранители стоят в разных местах. Сам уткнулся, когда полез предохранители менять, а вместо них - заглушки. Оказалось, что в руководстве описано их расположение для "нормы"...
Спасибо, понятно...пойду узнаю как там сосед
Г-Мурад вне форума
Старый 17.02.2014, 20:43   #403
Ivchazzz9
Ivchazzz9 не успел проявить себя
Re: вентилятор
Сообщение от Limon33 Посмотреть сообщение
если авто с кондеем смотри тут - http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=17355&page=3
если без, менять набор резисторов отопителя.
Был такой случай менял резистор(по гарантии сказали заменим,но прослужит не долго,а если доплатить дороботаем этот и проблем больше не будет.....пришлось заплатить.)
Ivchazzz9 вне форума
Старый 18.02.2014, 16:03   #404
Атлант
Автомобиль: приора 217030
Атлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себя
Что то мне подсказывает, что на Панасе можно тупо заменить разьем и поставить РЧВ от Халы, надо будет сравнить маркировки транзисторов в моих РЧВ...
мужики!!! ну есть же у нас грамотные электрики,ну придумайте вы вместо этой РВЧ (от панаса) что то ещё,пусть будет скоростей меньше-но надёжней!
Атлант вне форума
Старый 20.02.2014, 22:56   #405
Sector
Аватар для Sector
Количество скоростной определяется НЕ регулятором, а блоком управления. РЧВ - это усилитель ШИМсигнала, генерируемого ЭБУ климата.
Sector вне форума
Старый 26.02.2014, 21:47   #406
зверье
Аватар для зверье
Автомобиль: гранта
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
зверье не успел проявить себя
Сообщение от RZD Посмотреть сообщение
Итак, дело пошло веселее, НО к сожалению показ заканчивается не очень хорошо...
Предыстория: не люблю жару, все лето прокатался с кондеем на полную катушку, учитывая сильную жару, мотор печки работал на полную. По всей видимости длительное протекание максимально допустимого тока привело к выходу из строя электрического разъема на моторе печки. Теперь ситуация следующая: разъем оплавился и развалился, где купить такой пока не знаю, завтра буду искать в магазинах. Есть вероятность, что оплавлены контакты на самом моторе или, что еще хуже, отгарели провода контактов внутри мотора. Так же замена на новый разъема поможет не на долго, т.к. впереди зима, а мерзнуть в машине я не намерен.
Как вариант - разломать разъем на моторе, оголив контакты, и припаять к ним провода наглухо. По результатам выложу фото, а пока все выглядит вот так:
Ну как получилось разломать разъем на моторе и припаять провода?
зверье вне форума
Старый 28.03.2014, 19:54   #407
евгений свечинов
евгений свечинов не успел проявить себя
Gyzmi58, подскажи пожалуйста на приоре 217030 не работает мотор отопителя. в книги указан предохранитель f9 но на его месте пусто даже нету контактовю проверял мотор в норме, не идет на его напряжение. силовой провод с вентилятора уходит за рулевую рейку не могу найти его в салоне. весь форум пролистал глаза болят уже.
евгений свечинов вне форума
Старый 28.03.2014, 19:59   #408
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
евгений свечинов, если есть кондиционер, то предохранители под капотом в "кривом" монтажном блоке.
В Руководстве описаны предохранители комплектации "норма".
У Халлы и Панаса эти предохранители тоже стоят по-разному. У тебя который?
в571оа вне форума
Старый 28.03.2014, 20:12   #409
евгений свечинов
я только её приобрел как различить который?
подскажи плиз
Старый 28.03.2014, 20:15   #410
Сообщение от евгений свечинов Посмотреть сообщение
Какой кондей стоит на машине? Реле вентилятора и его пред находятся в блоке системы кондиционирования под капотом.
Силовой плюс в салон не идет, он идет на этот блок. В салон проведены только провода управления.
Для примера блок Халлы. Реле в кружочке, пред 40А оранжевый..
подскажи плиз
Смотри на фото..
Название: IMG_3711 - копия.jpg
becool (28.03.2014), евгений свечинов (28.03.2014)
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
