Старый 22.05.2012, 00:20   #401
O.L.P.
Автомобиль: ваз 2170
O.L.P. не успел проявить себя
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 2)
Сообщение от Пожиратель Посмотреть сообщение
Комрады, посоветуйте. Осенью помер окончательно заводской гена. беларусский на 90А. Купил прамо 100А. зимой при прогреве напряжение было 14в.со всем включенным 12.8-13.Почитав форум поменял РН на 5102.3702. был 5102.3771. Напряжение на прогреве стало 14.2,. на холостом ходу при прогретом двигателе 13.9-14. При включении кондиционера падает до 12.3-12.5 и переодически скачки до 13.1 и опять до 12.3-12.5 Подскажите в какую сторону копать??
Доп.провод d10 mm от гены на аккум через предохранитель 40А (25А и 30А)- периодически горят при включении кондея . В пластмассовом блоке (что возле аккума) поменял F6 с 60А на 50А. Сейчас три недели жара за 30град. Просадка минимум 13,85 при всех нагрузках.
O.L.P. вне форума
Старый 22.05.2012, 07:18   #402
Пожиратель
Автомобиль: 21723-хетч
Пожиратель не успел проявить себя
Сообщение от O.L.P. Посмотреть сообщение
попробую)спасибо за совет)
Пожиратель вне форума
Старый 22.05.2012, 09:42   #403
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Сообщение от street 64 Посмотреть сообщение
Именно так. Он легко откручивается и вынимается.
оси не сместятся? Вчера под гайку подложил клемму.
icemania вне форума
Старый 22.05.2012, 20:50   #404
street 64
Участник КаПри68
Участник КаПри71
Участник КаПри 64
Аватар для street 64
street 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущее
оси не сместятся?
Не могу понять, а почему они должны сместиться, ведь генератор остался на своём месте.
до того как поменял было с 13.6-13.8 падает до 11.9-12.1. поставил новый регулятор вольтаж поднялся.но при включении кондера падает все равно.генератор прамо 100а.хз что делать
Ситуация похожая. Помогло дублирование масс.
street 64 вне форума
Старый 22.05.2012, 21:24   #405
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
лучше уточнить, чем потом мучаться с установкой генератора))))
icemania вне форума
Старый 25.05.2012, 12:32   #406
Ghj
Аватар для Ghj
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Ghj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошим
Извините за глупый вопрос. Как влияет включение кондера на падение напряжения в сети авто? Неужели электромуфта так много потребляет? Просто компрессор то связан механически с ДВС, а не электрически. Что я пропустил? Спасибо за ранее.
Ghj вне форума
Старый 25.05.2012, 13:20   #407
Vlad_40_RUS
Аватар для Vlad_40_RUS
Автомобиль: Была 21703...
Поблагодарили 38 раз(а) в 10 сообщениях
Vlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всем
Ghj, Многое про кондиционеры: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35650, огромнейшее спасибо motobest
Vlad_40_RUS вне форума
Старый 25.05.2012, 13:42   #408
Ghj
Аватар для Ghj
Сообщение от Vlad_40_RUS Посмотреть сообщение
У motobest я все темы читаю и не только у него и с его сайта все поскачивал. Спасибо вам motobest.
И все таки в двух словах про мой вопрос можно услышать ответ?
Ghj вне форума
Старый 25.05.2012, 14:02   #409
Ghj, В том то и дело, что компрессор связан с ДВС по сути электрически.
Если общими словами, то:
Шкив компрессора в свободном состоянии не связан с ротором компрессора, т.е. шкив вращается, но не вращает компрессор. Между шкивом и ротором находится электромуфта (иногда её называют электрическое сцепление). При подаче на неё напряжения она притягивает шкив к ротору и компрессор начинает работать. Дак вот эта муфта кушает порядка 20А. При условии, что на ХХ генератор в среднем способен выдать в сеть около 60А, и при условии, что остальное оборудование автомобиля (ЭБУ, освещение, вентиляторы) потребляет около 40А, мы получаем аккурат в аккурат 60А. При превышении величины этого тока, генератор будет уменьшать напряжение.
Старый 25.05.2012, 14:22   #410
Ghj
Аватар для Ghj
Spike@ Спасибо я так и думал (про муфту), про остальное можно было не писать это понятно.
Мало того что компрессор забирает мощность на сжатие фреона так он подлец еще и через гену убирает мощей от движка.
Ghj вне форума
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
