Старый 23.05.2012, 15:00   #401
Сообщение от Tsurkan Посмотреть сообщение
Добрый день, форумчане. Поделюсь и со своей проблемой. Завожу и начинается обороты вырастают до 3-4 тыс.об и висят 15-20 сек., потом машина живет своей жизнью 700об и сама подгазовывает каждые 3-4 сек. Может РХХ???. Заранее всем откликнувшимся благодарен.
Попробуй после пуска ДВС, на ХХ после самопроизвольного повышения оборотов, постучать по корпусу РХХ с торца, ручкой отвертки (без фанатизма). Если при этом будут происходить изменения оборотов, то однозначно РХХ.
Старый 23.05.2012, 15:22   #402
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
а мож и подсос какой.
Пробег 9000км. Уточнение - во время езды тоже - при переключение передач -ощущение что взорвется машина резко обороты до 4-4,5 тыс
у меня один раз так было - тросик цепляло. смазал силиконовой смазкой и забыл.
Brocker вне форума
Старый 23.05.2012, 16:57   #403
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Может и ДПДЗ шалит. У меня стоковый ДПДЗ вообще бывало до 3-х тыс. обороты самопроизвольно повышал и не реагировал на педаль.
Если есть сканер-тестер, то проще всего глянуть в этот момент положения РХХ и ДПДЗ.
АВД вне форума
Старый 23.05.2012, 19:16   #404
Tsurkan
Аватар для Tsurkan
Автомобиль: ВАЗ-21723
Tsurkan не успел проявить себя
Icon14 Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-8
Добавлено через 5 минут
Спасибки-в точку.Рукой поддергал сам контактный колпак РХХ и рядом (извини не знаю к чему контакт) и обороты упали. На субботу записал на електродиагностику.
Tsurkan вне форума
Старый 23.05.2012, 23:19   #405
mrmarx
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для mrmarx
Автомобиль: ВАЗ
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили 135 раз(а) в 88 сообщениях
mrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошим
доброго времени. вот и моя приорка забарахлила)) а конкретно:
во время движения спидометр стоит на нуле, значек эл. ус. руля периодически зажигается. обороты при езде не больше 5000 и самое неприятное- это в момент начало движения и во время переключения передач машинка заметно дергается. а когда иногда все таки спидометр "заработает", то нет дерганья- как-то сглажено переход. один раз загорелся чекенджайн.
пробовал передернуть батарею и датчик скорости на коробке. результат 0
мож кто поможет советом?
mrmarx вне форума
Старый 23.05.2012, 23:54   #406
aleksei1033
aleksei1033 не успел проявить себя
Сообщение от mrmarx Посмотреть сообщение
все правильно. при отсутствии сигнала с дс отключается эур, и ограничение оборотов 5200 вроде.
в вашем случеа проблема именно в дс или его проводке. (не приборка)
достаньте его из коробки, очистите от стружки, для начала.
http://chiptuner.ru/
aleksei1033 вне форума
Старый 24.05.2012, 00:08   #407
mrmarx
Участник КаПри 73
Аватар для mrmarx
Автомобиль: ВАЗ
Изображений: 5
Сообщение от aleksei1033 Посмотреть сообщение
утром почистил. не помогло. может сам датчик в отказе?
но один раз ведь зажегся чек. может что-то другое. просто я не знаю когда не исправен датчик, чек загорается? утром специально выдернул провод с датчика и включил зажигание- чек не загорелся
да и эур работает когда показание на спидометре 0. отказ был только один раз
mrmarx вне форума
Старый 24.05.2012, 00:17   #408
aleksei1033
как вариант. я же написал. проблема или в датчике или в проводке. проверьте хотя бы +\- в разъеме. да что на сигнальном проводе.
1(розовй) +12в
2(серый) сигнал, немного меньше бортового напряжения, при отключенной фишке
3(коричневй) масса.
загорелся
ну вы ведь не ехали, почему он должен загореться.
система выставит ошибку когда будет нагрузка на двигатель и не будет сигнала с дс.
работает, пока чек не загорится, то есть пока не будет ошибки по дс.
Старый 24.05.2012, 00:23   #409
mrmarx
Участник КаПри 73
Аватар для mrmarx
Автомобиль: ВАЗ
Изображений: 5
aleksei1033, спасибо. завтра проверю
mrmarx вне форума
Старый 24.05.2012, 19:33   #410
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
датчик скорости под замену. У самого такая же проблема, был на диагностике по гарантии, определили неисправный датчик скорости, позвонили и сказали чтобы 30.05 приехал для замены (на момент диагностики датчиков в наличии не было.)
mir вне форума
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
