Старый 31.05.2010, 23:24   #401
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Проблема с генератором
Когда занимался со своим генератором по поводу поднятия напруги, то никаких пломб,наклеек на гене не было.
на моем была
Moiseikin вне форума
Старый 01.06.2010, 14:09   #402
Apelsin
Аватар для Apelsin
Автомобиль: VESTA
Apelsin является великолепным маяком светаApelsin является великолепным маяком светаApelsin является великолепным маяком светаApelsin является великолепным маяком светаApelsin является великолепным маяком светаApelsin является великолепным маяком светаApelsin является великолепным маяком светаApelsin является великолепным маяком светаApelsin является великолепным маяком светаApelsin является великолепным маяком светаApelsin является великолепным маяком света
Всем привет! Не знаю, проблема это или глюк, у меня вчера вечером стала иногда подмигивать лампочка зарядки аккумулятора. Когда вечером вышел переставить машину, тоже пару раз маргнула, тускло так, потом перестало. Завел еще раз, пока больше не моргало. Бегло пробежался по данной ветке, вычитал, что это может быть диодный мост в генераторе. К сожалению читать ветку и искать в поиске времени нет, так как нахожусь на работе. Собственно интересует так ли это или может быть что-то другое. Поделитесь, кто с этим сталкивался.
Скоро поеду на ТО-1. Заодно у мастера спрошу.
Apelsin вне форума
Старый 01.06.2010, 20:52   #403
Apelsin
Аватар для Apelsin
Автомобиль: VESTA
Приехал с работы домой (на работу езжу на метро), решил еще раз проверить лампочку зарядки акума. В общем так, на холодную не подмаргивает, как только прогреется, начинает подмаргивать, включаю габариты или ближний свет - лампочка не моргает, выключаю свет, снова моргает. Не пойму что за х. Если кто сталкивался с этим, напишите. В противном случае дождусь воскресения когда поеду на ТО.
Apelsin вне форума
Старый 02.06.2010, 08:08   #404
devatko
devatko не успел проявить себя
Проблема. автомобиль новьё. моргает лампа заряда аккумулятора, при чем на холостых оборотах. в сервисе по гарантии поменяли генератор... не помогло... заехал еще раз, поменяли еще раз генератор - не помогло.. в чём косяк?
devatko вне форума
Старый 03.06.2010, 11:31   #405
Temporary_nick
Аватар для Temporary_nick
Автомобиль: 21703-01-010
Temporary_nick имеет великолепную ауру вокруг себяTemporary_nick имеет великолепную ауру вокруг себяTemporary_nick имеет великолепную ауру вокруг себяTemporary_nick имеет великолепную ауру вокруг себяTemporary_nick имеет великолепную ауру вокруг себяTemporary_nick имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Ответ: Генератор
у меня на холодую сегодня появился свист!прогревается свист проподает,ремень генеротора?или может ролики?свист идёт точно из генератора!
и если погазовать то свит пропадает, когда обороты опускаются до холостых опять появляется и полностью пропадает когда прогреется. в чем конкретно причина?
Temporary_nick вне форума
Старый 03.06.2010, 12:46   #406
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Подскажите пожалуйста. При включённом кондее (Панас) когда включается вентилятор кондея напруга валится с 13,7В до 12,9 В. Проблема в генераторе или где то плохой контакт?
P@vlik вне форума
Старый 03.06.2010, 12:53   #407
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
Да в генераторе,но не факт,что новый БАТЭ будет лучше,вот решение данной проблемы http://www.priorovod.ru/showpost.php...3&postcount=15
Старый 03.06.2010, 13:33   #408
Одно дополнение: РН слева на фото работает лучше
Старый 05.06.2010, 01:02   #409
KostiK_282
БЕШЕННЫЙ УНИВЕРСАЛ
Аватар для KostiK_282
Автомобиль: 21713-03-019
KostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущее
Осенью решал проблему с низким напряжением. Поставил регулятор ВТН 7931.3702-01. Проблема решилась.
Всю осень, зиму и весну отъездил без проблем со включенным светом, печкой, обогревами. Напряжение не ниже 14В держало со светом, печкой и обогревами.
Наступило лето и сегодня не смог завести машину. Не хватило провернуть двигатель. Аккум оказался разряженным. Выяснилось что последние пару дней зарядка падала и вчерашняя езда целый день с кондиционером добила аккум. Померял зарядку, после того как реанимировал машину, 13.8В на холодную и 13.5В после прогрева. С кондиционером валится 12.9-13В. Всюду пролазил, все контакты чистые. Разница показаний зарядки на генераторе и на аккуме 0.1В. Ремень натянут.
Таки подскажите это смерть регулятора или что-то еще? Не могло ли вызвать его поломку то что при кондиционере на него вентилятором горячий поток дует?
И подскажите если это таки смерть регулятора, то какой на замену купить? Может быть просто не повезло с конкретным экземпляром и стоит просто новый купить?
KostiK_282 вне форума
Старый 05.06.2010, 07:02   #410
Сообщение от KostiK_282 Посмотреть сообщение
Фото на пост выше(((
генератор
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.
