Старый 08.06.2015, 11:25   #401
Re: Вопросы по ABS, часть 2...
Сообщение от oilman Посмотреть сообщение
Кто знает примерную стоимость,у меня стоит бош. Наверное попал на бабки.
В инете цен полно, вот например http://www.зпваз.рф/cat/zapchasti-vaz/302348, или вот http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=286706
Старый 08.06.2015, 14:57   #402
oilman
Сургутская ячейка
Аватар для oilman
Сказал(а) спасибо: 124
oilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Интересно а щетки в электродвигателе возвратного насоса меняются или только полностью под замену в сборе?
oilman вне форума
Старый 08.06.2015, 15:44   #403
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
oilman,Замена наверняка не предусмотрена, но когда это останавливало наших людей.
gvsp вне форума
Старый 10.06.2015, 17:20   #404
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Очень странно это. Не далее недели назад гидроагрегат Бош 8.1(а по ссылкам - именно он, каталожный номер начинается на 1118-***) был куплен за 4100 рублей. Агрегат Бош 9.0(каталожный номер 2190-***, ставится с конца 2011 года, имеет поддержку КАН-шины и функцию BAS) я лично видел в продаже в Москве по цене чуть более 8000 руб, а за вышеозначенную сумму порядка 12-14 тыс дилер готов принять заказ на блок 21901-*** - с фунцией стабилизации курсовой устойчивости ASC...
oilman, было бы здорово уточнить, какая у вас АБС, или хотя бы - какого года машина.
Sector вне форума
Старый 01.07.2015, 10:19   #405
Aliko
Автомобиль: ВАЗ-2170
Aliko не успел проявить себя
Подскажите (или направьте где можно почитать) как устроен датчик частоты вращения колес Bosh. По описанию работы ABS это должны быть датчики Холла. Но ни новый ни старый не звонятся мультиметром. Они что цифровые как датчик температуры испарителя?
Как проверить датчик частоты вращения колес без установки на авто?
Aliko вне форума
Старый 01.07.2015, 11:09   #406
Sector
Аватар для Sector
Сообщение от Aliko Посмотреть сообщение
Нет, не холла. Полный аналог датчика положения коленвала - катушка и постоянный магнит. при прохождении зубьев задающего диска изменяется напряженность магнитного поля вокруг катушки, в результате чего генерится синусоидальный сигнал с частотой, пропорциональной скорости вращения.
Sector вне форума
Старый 01.07.2015, 11:52   #407
Aliko
Катушка должна звониться мультиметром, а по факту ни на новом ни установленном не звонится.
Тут подсказали что вроде как MRE:
Работа этого датчика основана на физическом эффекте именуемым как «Магнетосопротивление» или Магниторезистивный эффект" - обнаруженный ещё в 1856г. Британским Физиком Уильямом Томсоном. Основа этого эффекта заключается в изменении электрического сопротивления материала под действием магнитного поля.
Сами МРЕ-датчики которые устанавливаются на автомобили и объединяют в себе непосредственно магниторезистивный элемент и сигнальный процессор который преобразует изменение магнитного поля в выход по току от 7 до 15 миллиампер.
http://autodata.ru/article/all/nissa...07_mre_sensor/
Пока склоняюсь к этой версии, но от этого не легче так как конкретно по нашему датчику ни полярности ни способа проверки нет.
Aliko вне форума
Старый 10.07.2015, 15:25   #408
Sector
Аватар для Sector
Катушка должна звониться мультиметром, а по факту ни на новом ни установленном не звонится...
Так звонится. Либо оба датчика - с обрывами, либо мультиметр в неправильном диапазоне
ЗЫ если бы у датчика на борту был процессор, ему потребовалось бы питание, т.е. третий провод, т.к. соединения с массой у датчика нет. По факту - проводов всего два....
Sector вне форума
Старый 11.07.2015, 08:01   #409
Aliko
Не факт, ибо датчики индуктивные\датчики Холла трех контактные, а эти двух контактные. И для примера датчик температуры испарителя кондиционера имеет два контакта и сделан на микросхеме которая по плюсовому питающему проводу передает цифровой сигнал о коде датчика, температура измерения, а кроме этого еще и хранит несколько последних измерений. вобщем как-то так. посмотрел сегодня датчики бэхи 5 старичка - так там и по виду на нашенские похожи и по описанию с микросхемой.
Aliko вне форума
Старый 20.07.2015, 10:59   #410
Sector
Аватар для Sector
Ребята, датчики АБС - индуктивные, это не предположение, а утверждение.
Касаемо датчика температуры на "бэхе 5рке старичке" - там обычные терморезисторы - корпус в виде капли композита, и два вывода. Причем все - и в салоне, и в радиаторе печки, и в испарителе.
Sector вне форума
abs, ремонт, тормоза
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
