Старый 07.09.2014, 21:36   #401
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 8...
Кто может дать хороший совет по очистке клапанов от нагара? Или в моём случае замена обязательна?
Метал. щеткой, так советуют в руководстве. Хим. способом с замачиванием на несколько часов: средства для раскоксовки ДВС или что-то такое, что содержит толуол, ксилол, например - только лучше всем этим пользоваться на откр. воздухе или под вытяжкой. Размягчают и/или растворяют нагар.
Свечи я ощищал обычным бытовым чист. средством.
Использовать ли старые - решать тебе, после очистки, осмотра и промеров.
satmaster56 (07.09.2014)
Старый 07.09.2014, 23:10   #402
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Вот здесь древний, но действенный метод http://www.ngpedia.ru/id326362p1.html
А так, раз погнуло все клапана, то шатунам у тебя трындец, эт точно.
езжу на шатунах переживших втык полный уже скоро 30 т км, всё нормально и крутится тахометра не хватает. Так что трындец надо выявлять проверкой.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 08.09.2014, 06:52   #403
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Нет сомнения, что проверка рулит. Найти бы ещё как это сделать дома или в условиях СТО. То, что придумано, точности по большому счёту не имеет, Никакого специального оборудования на СТО не найти.
Так что заявление о необходимости проверки верно, но в наших условиях не более, чем сотрясание воздуха.
Последний раз редактировалось satmaster56; 08.09.2014 в 07:22.
satmaster56 вне форума
Старый 08.09.2014, 07:48   #404
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Также, все 16 клапанов погнуло? При втыке больше всего пострадали поршни?
Rishat_M вне форума
Старый 08.09.2014, 07:49   #405
satmaster56
Нееее! Клапана!)))))
Старый 08.09.2014, 10:33   #406
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Клапана!)))))
Я просто считаю, что в момент втыка по аналогии с кузней клапана играют роль наковальни, поршень заготовки, а вот шатуны в роли молота, и т.к. клапан имеют большую твёрдость, чем шатуны, то либо поршня в , либо шатуны "на бок"... ИМХА
Rishat_M вне форума
Старый 08.09.2014, 10:46   #407
satmaster56
Под сомнением
Имеет значение угол воздействия. Не прямой удар, а под углом на загиб или смещение. У шатунов больший шанс выжить. При чём пострадают первыми в основном мягкие втулки пальца и вкладыши и уже потом шатун
Старый 08.09.2014, 13:47   #408
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Под сомнением
Источники разнятся: твёрдость шатуна 26-28/36-40 ед. по Роквеллу, до твёрдости клапана впускного от 28-32/38-42/52-57(головка) ед. по Роквеллу. Если будет возможность померю в магазе Но по опыту, как-то в юности менял шкворня на УАЗе (офигительно прикипевшие), ну так я их выбивал как раз-таки впускным клапаном и ничего ему не было, выпускной бы конечно погнулся, ведь он должен быть сделан из жаропрочки...
P.S. Рис. 1 - правка изогнутых шатунов, рис. 2 - правка скрученных. http://stroy-technics.ru/article/opr...nie-ee-detalei
ID:	108930   Нажмите на изображение для увеличения
Rishat_M вне форума
Старый 08.09.2014, 13:58   #409
kbr07rus3
kbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скоро
срочно нужна помощь,приораводы помогите!!!в гараже меняю поршня на без втыковые,на самарские приоровские.какая затяжка шпг?и моментзатяжки крышки грм.
kbr07rus3 вне форума
Старый 08.09.2014, 14:08   #410
satmaster56
Rishat_M, Всё это хорошо было раньше, когда допуски были бычьи. Сейчас, когда сотки надо ловить не попрёт. Лучшим решением будет перевтулить (в том случае, если искривление на глаз не видно), но это дороже, чем купить нормальные б/у шатуны с небольшим пробегом. Так что всё у нас одноразовое и не стоит это внимания. Поставить шатуны после втыка можно на свой риск. Или не париться и сразу взять нормальные.
kbr07rus3, Шатуны 2кг+135 градусов. В конечном итоге около 4 килограмм. Больше тянуть нельзя, резьба вылезет с шатуна. Кстати, болтики лучше новые взять
ГБЦ 8-8,5 кг. в 3-4 этапа. Время выдержки после протяжки на каждом этапе чем больше, тем лучше.
Что такое крышка ГРМ?
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
