Старый 07.09.2016, 14:15   #401
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 4)
Роман Торопов ©,
Спасибо .Получается температура должна быть одинаковой при тесте.
Изночально для проведения эксперемента я специально выбрал три летних месяца чтобы температура была приблизительно равной .
Суть эксперемента выявить пользу от десульфатарора с Али .
Что было мной сделанно .Зарядил на 100% Ca-Ca АКБ .Сульфатацию небольшую снял .АКБ поставил в авто и прицепил дисульфататор .Проездил с ним 45 дней .Снял с авто и сразу на разряд (первое фото в сообщении выше ) .
Затам опять полный заряд 100% и 45 дней эксплотации .
После второй разряд ( второе фото ) .
Выводы теперь уже и не сделать так как температура отличалась .
Но вот что заметил с десульфататором с Али .Первый пуск ДВС утром после ночной стоянке на 100% заряженном АКБ слышно как нагружен генератор первые 2 минуты АКБ берет ток .И это происходит дней 10 затем как обычно .
Без десульфататора на 100% заряженном АКБ нагрузку генератора не слышно .
viktor- вне форума
Старый 08.09.2016, 23:28   #402
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Добился от генератора 14В на клеммах аккумулятора. При ежедневной эксплуатации это даст зарядку аккумулятора на 50-60% .
Ставим на зарядку зарядили до 100%, но заряд на нём опять быстро падает до 50-60%.
У меня тупой вопрос, а какой смысл его заряжать до 100%, если емкость очень быстро упадёт до 50-60%.
Знакомый продал свой форд с родным 9 летним аккумулятором, который он не разу не заряжал!
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 09.09.2016, 00:01   #403
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Сообщение от Серж437 Посмотреть сообщение
Сульфат свинца который получается при разряде через 3-6 месяцев меняет структуру твердеет и тем самым запечатывает пластины.
viktor- вне форума
Старый 09.09.2016, 05:32   #404
Серж437
Аватар для Серж437
Заряжать до 100% чтобы поддерживать номинальный ёмкость аккумулятора? Обеспечить заряд в 100% обслуживаем у аккумуляторы проще. Как быть с необслуживаемыми их заряжать напряжением выше 15.5 В нерекомендуется?
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 09.09.2016, 08:00   #405
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Чтоб не дать застаиваться не используемому сульфату при эксплуатации.
При эксплуатации, при исправном генераторе, постоянное содержание сульфата примерно 15-20%
(Обратно пропорционально % ёмкости АКБ)
через 1.5-2 года, без обслуживания, этот % станет не обратимым
и процент неисполуемого сульфата уже достигнет 30-40%
Проверить текущую ёмкость, сравнив с паспортной, можно проверить по ГОСТу
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 09.09.2016, 08:38   #406
Серж437
Аватар для Серж437
Понятно.
А как объяснить такое поведение напряжения на клеммах аккумулятора.
Утром после ночной стоянки напряжение на клеммах 12,31 В.
После поездки на работу около 11 км (20 мин) двигатель прогревается до 100 С в моторном отсеке относительно жарко напряжение на клеммах 12,63 - 12,72 В.
Машина простояв на парковке до полудня на клеммах уже 12,50-12,55 В.
Вечером домой приехал опять 12,63-12,72 В.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 09.09.2016, 09:24   #407
Значительно изменить темп-ру АКБ (электролита и пластин - ~ 16 кг) за 20 мин. вряд ли удастся - ток заряда падает, воздухом долго.
Вообще-то измерять напряжение на клеммах АКБ (НРЦ) следует после выдержки при комнатной темп-ре АКБ через 8 ч. Т.е. сразу после заряда (на авто/стационарного) или под нагрузкой (б/сеть авто) не измеряют, для определения текущего состояния АКБ.
Проверь ток утечки при откл. ДВС и всех потребителях. Может доп. сиг-ция или магнитола влияет.
Старый 09.09.2016, 10:54   #408
Серж437
Аватар для Серж437
1. Машина на охране на сигнализации с обратной связью - 50 мА.
2. Машина не на сигнализации с выключенными потребителями - 50 мА.
Замерять напряжение на клеммах АКБ (НРЦ) следует после выдержки при комнатной темп-ре АКБ через 8 ч - наверное не случайно такое требование.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 09.09.2016, 12:10   #409
Так правильно (по лит-ре) - все процессы устаканятся, темп-ра идеальная. Если оперативно - нагрузочной вилкой.
Старый 10.09.2016, 11:49   #410
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
всем привет... подскажите, стоит родной АК Аком 55Ач, 425А, с завода, 2 года. Постоянно влажная верхняя стенка, где пробки стоят, на вкус кислота, явно сопливят, но почему? все пробки сильно затянуты...это нормально?
irbis85 вне форума
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
