Старый 09.10.2013, 22:03   #411
Lord Raven
Аватар для Lord Raven
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 49 раз(а) в 45 сообщениях
Lord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всем
Re: Подключение магнитолы через замок зажигания
Мож у нашей тоже есть какие настройки по этому поводу?
Интересная идея! Но в описании на магнитолу такой информации нет.
ЗЫ однозначно, вариант подключения, при котором сбрасываются настройки - неправильный.
Согласен! Надоело каждый раз начинать слушать музыку с одной и той же композиции и без качества
Изготовление различных втулок для автомобилей (от 1 шт.) из фторопласта, капролона, металла и других материалов, в т.ч. по образцам и чертежам Заказчика.
Lord Raven вне форума
Старый 12.10.2013, 20:53   #412
papus
Аватар для papus
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 371
Поблагодарили 99 раз(а) в 53 сообщениях
papus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордиться
ВСЕ смотрю борются , а я думал это защита такая . отрубается питание магнитолы ,чтобы ничто аккум не отвлекало во время пуска.
[/url] каждое авто имеет право на существование.(цитата)
papus вне форума
Старый 12.10.2013, 20:57   #413
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от papus Посмотреть сообщение
Мы боремся с высасыванием АКБ во время стоянок магнитолой....уж очень она прожорлива когда не работает
Старый 30.11.2013, 17:23   #414
Сказал(а) спасибо: 829
Так, господа, давйте-ка разбираться с контактами 4 и 7. Сегодня внедрил микровыключатель в замок зажигания. У меня штатка первого образца, на ней наклейка, на наклейке:
4. MEMORY +12v
7. +12v (TO IGNITION KEY)
"to ignition key" в дословном переводе "в ключе зажигания". Т.е получается должно быть 4 контакт постоянные 12v от аккума, а 7 контакт управление? Или я не так понял?
При этом на 7 контакт приходит толстый (!?) красный провод, а на 4 контакт тупо тонкая (!?) перемычка того же цвета с 7-го контакта.
Микровыключатель врезал пока в разрыв тонкой перемычки (т.е. контакт 4). При вынимании ключа из замка магнитола выключается, а когда вставляю ключ обратно магнитола включается только вручную (вроде должна сама включиться?). При всем этом настройки не сбиваются даже когда полностью снимаю силовой штекер с магнитолы...
Добавлено через 15 минут
Вот здесь подробнее расписано: http://pinoutsguide.com/CarAudio/car...o_pinout.shtml
4. Memory Power (12V direct from Battery). Connects the radio directly to the battery.
7. +12V Main Power (Switched via Ignition key). +12 V with the ignition key is in the ACC or ON position.
Что в дословном переводе:
4. Мощность памяти (12V непосредственно от батареи). Соединяет радио напрямую к аккумулятору.
7. +12 Основного питания (Switched через ключ зажигания). +12 С помощью ключа зажигания находится в положение АСС или ВКЛ.
Старый 30.11.2013, 17:44   #415
А что тебе мешает вытащить клеммы из разъема и поставить толстый провод в 4, а перемычку в 7? У меня Сонька, но я провода переставлял. Точнее толстый розовый поставил на 4 контакт, перемычку удалил, а с 7 провел провод на микрик в замке..
В жгутах подключения Сони, Пионера, да и других провод АСС ( красный) на 7 контакте, провод +12 ( желтый) на 4..
ID:	101702   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Конт. 4,7-1..PNG
Старый 30.11.2013, 19:19   #416
Мешало то, что микрик и проводка до него не расчитаны на большие токи если я ошибался...
Итоги для штатки первого образца таковы:
Магнитола работает даже если к котакту 7 ничего не подключать. Контакт 4 получается должен быть постоянный плюс от аккума. Соответственно, как правильно заметил Gyzmi58, толстый провод надо перекинуть с 7-го на 4-ый контакт (вазовский косяк - основное питание по их подключению идет через тонкий провод). Блин, зря заморачивался с микровыключателем. Можно, конечно, врезать микрик в толстый провод на контакт 4, но микрик не расчитан на такие токи (в итоге получается я таки питал магнитолу через микрик, хорошо, что осторожничал и включал магнитолу на минимальной громкости...), да и настройки магнитолы сохраняются, скорее всего, совсем непродолжительное время...
Получается 7 пин в штатке вообще не задействован?
Добавлено через 19 минут
Причем, судя по постам Lord Raven, на штатке второго образца все наоборот.
Добавлено через 42 минуты
Потребление на 4 контакте при выключенной магнитоле 10mA.
Старый 30.11.2013, 20:05   #417
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
именно так и есть, максимальный ток потребления правильно подключенной магнитолы в режиме выкл
Мимо проходил вне форума
Старый 30.11.2013, 20:23   #418
Мимо проходил, что в данном случае значит правильно подключенная магнитола? На любой магнитоле при разомкнутом управляющем проводе утечка по постоянному плюсу будет около 10ma?
Последний раз редактировалось becool; 30.11.2013 в 20:44.
Старый 01.12.2013, 08:26   #419
Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
согласно инструкции, а не как получилось (ваз\газ и пр.)
да. ибо питается только память. тут где-то был схематичный рисунок по этому поводу..
еще мелькало сообщение, что у некоторых можно в меню выбрать как выключатся будет, более точно сказать не могу.
Последний раз редактировалось Мимо проходил; 01.12.2013 в 08:37.
Старый 12.12.2013, 13:33   #420
sanchesss8
Аватар для sanchesss8
sanchesss8 не успел проявить себя
я хотел сделать чтобы когда ключ вынул, мафон потух. когда при открытой двери вынимаешь ключ, инфо-сигнал об открытой двери тухнет. я так понял что его отключает иммобилайзер. я посоветовался со знакомым автоэлектриком, он сказал что через иммо не сделаешь, тогда мне в голову пришла другая мысль. когда глушишь мотор, подсветка стеклоподъемников горит пока не откроешь дверь, вот можно сделать чтобы при открывании двери магнитола тухла. только я еще незнаю как это реализовать.
а отключение питание магнитолы с вытаскиванием ключа можно реализовать только поставить контактную группу от десятки. у них кстати есть кнопочка в замке, которая при вытаскиввание ключа разрывается цепь. если кто делал по такому принципу, отпишитесь как делали.
sanchesss8 вне форума
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
