Старый 28.12.2013, 19:04   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.04.2014 в 21:02.
GEMINI вне форума
Старый 13.02.2014, 21:18   #411
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7...
Вроде на приоре другая клапанная крышка с увеличенной площадью маслоуловителя, нет?
http://www.priorovod.ru/showthread.p...74#post1765774
becool (13.02.2014)
Старый 13.02.2014, 21:23   #412
Сказал(а) спасибо: 829
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=511
Старый 14.02.2014, 02:13   #413
Олег46
Автомобиль: ВАЗ 1117
Олег46 не успел проявить себя
Друзья.Срочно нужен совет.пробег авто 55000км,двигатель 126,постукивает 4 цилиндр,масло кушает полуровня на 10000км.Хочу поменять поршня на безвтык СТК,на блоке выбито В,В,В,А.Какие заказывать поршня группы "В" или с учетом пробега группы "С"и какого производства брать кольца? Знаю что нужно все промерять,но к сожалению не мой вариант,на много тыс км не расчитываю,если пройдет тыс 50 будет очень даже ничего.
Олег46 вне форума
Старый 14.02.2014, 07:56   #414
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Олег46, Без хорошего промера на бум можно рекомендовать только 124 поршневую. Большая вероятность не угадать с зазором и стук останется.
satmaster56 вне форума
Старый 14.02.2014, 09:22   #415
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Сообщение от Олег46 Посмотреть сообщение
-Забей, знаю машину у которой постукивает на прогретую 25т.км. не прогрессирует.А так без промеров поршня подкидывать, денег на ветер.ИМХО
PAE вне форума
Старый 14.02.2014, 09:40   #416
Андрей787
Аватар для Андрей787
Автомобиль: Солярис рестайл
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Андрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
по поводу масла в гофре...
Это означает, что поршневой трандец подходит, или нет?
Витюха,масло в гофре не о чём не говорит,если мотор крутится за 6000+
Андрей787 вне форума
Старый 14.02.2014, 12:47   #417
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
Sasha_26 находится на правильном пути
Сообщение от Андрей787 Посмотреть сообщение
Ну так у Витюхи обыкновенный рядовой пользователь машины (я так думаю).
Добавлено через 7 минут
1. если нет возможности промерить, а поставить очень хочется то "С"
2. желательно наборные (инфу по подходящим выкладывал =satmaster56=).
Я знаю только то, что ничего не знаю.
Sasha_26 вне форума
Старый 14.02.2014, 21:15   #418
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Sasha_26 Посмотреть сообщение
да так и есть
свой до 6200 кручу, сухо пока. правда при этих закрутах в салоне воняет сапуном. не сильно
пользователь машины
покатался я на ней, снова расхотел себе 124ый двиг. ревёт только, а прыти нет
ВитюХа 57 вне форума
Старый 14.02.2014, 21:19   #419
satmaster56
а прыти нет
Нельзя не согласиться.
Старый 14.02.2014, 21:31   #420
ВитюХа 57
вот низы особо не оценил. сцепу менять там пора да и резина летняя
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
