Да 623 92.57%
Нет 39 5.79%
Старый 22.11.2012, 21:52   #4241
usup
usup не успел проявить себя
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 4...
ничего себе ты бутерброт замутил,и как ощущения после?мотор реально тише стал?у меня весь пол до начала педалей проклееный, вот думаю теперь и под панелью шумить,чтоб гула ката не слышать.
usup вне форума
Старый 22.11.2012, 22:29   #4242
radist_osman
Аватар для radist_osman
Сказал(а) спасибо: 77
Вентиляционщики используют для шумо-тепло изоляции материалы K-flex, держал такой в руках толщиной 10мм, представляет собой вспененный каучук. Одна из сторон с наклейкой.
Можно ли ее использовать в качестве шумоизолятора?
И не вредная ли она?
radist_osman вне форума
Старый 23.11.2012, 05:53   #4243
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Сообщение от radist_osman Посмотреть сообщение
Если есть халявный, то используй вместо Сплэна. Просто K-flex существенно дороже. Но вибру он не заменит.
Насколько я знаю, K-flex сертифицируется для использования внутри помещений, т.е. опасности для здоровья не представляет.
tst2 вне форума
Старый 23.11.2012, 16:02   #4244
radist_osman
Icon7 Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 4...
tst2,
Спасибо!
Как раз интересовал вместо сплена, а вибру заменят ничем и не собирались.
Значит будем ставить k-flex
Старый 23.11.2012, 18:59   #4245
Низымаев Сергей
Аватар для Низымаев Сергей
Низымаев Сергей не успел проявить себя
usup, по ощущениям реально тише стало, на холостых не слышно и при разгоне неприятные дребезжащие призвуки, только вот маленький косяк вышел когда ложил стандарт ную шумку по видимому частично перекрыл воздухозаборник рециркуляци, теперь при включении поток воздуха существенно ослабевает а раньше было наоборот, так что при сборке проследить надо, и еще при разборки подписывай отсоединенные разъемы потом существенно помогает, саму панель я не вытаскивай а просто положил на передние сиденья
Низымаев Сергей вне форума
_sergofan_ (20.08.2013)
Старый 23.11.2012, 22:33   #4246
PAVIDLOo
Аватар для PAVIDLOo
Автомобиль: ВАЗ 217030
PAVIDLOo не успел проявить себя
Подскажите...кто нить крышу клеил шумкой?если да, то какие трудности при снятии потолка?можно ли извлечь его из машины не травмируя?
PAVIDLOo вне форума
Старый 23.11.2012, 22:43   #4247
Алексей64
Алексей64 не успел проявить себя
Если седан, то помощник нужен.
И руки обязательно мой чаще.
От резинового уплотнителя могу быть пятна как на обшивке, так и на "душе".
Алексей64 вне форума
Старый 26.11.2012, 18:47   #4248
urich
Аватар для urich
urich не успел проявить себя
Низымаев Сергей, двигло не намного меньше слышно, знаю по себе. тоже делал. моторный щит и пол : вибра-2., сплен-8., бимаст-10., и конечно же заводскую шумку сверху. думал будет БОМБА... но был разочарован результатом, ожидал лучшего. конечно тише стало, особенно по трассе, но все же. так что парни не стройте лишних иллюзий...
urich вне форума
Старый 27.11.2012, 10:09   #4249
usup
Сообщение от urich Посмотреть сообщение
вибра-2.
вот это неправильно,надо было бимаст бомбом
сплен-8.
и это не правильно надо было или акцент или изотон
бимаст-10
а это что такое?может ты хотел сказать битопласт 10?
делал бы как положено может бы и эффект получше был бы.
usup вне форума
Старый 27.11.2012, 13:33   #4250
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Сообщение от usup Посмотреть сообщение
Смысл? Если Голдом клеить (2,3 мм), то у него КМП практически такой же.
Сплэн больше теплоизолятор, но и звукоизолирующие свойства у него тоже хорошие, а вот Акцент - шумопоглотитель (опять же не изолятор). Чисто по монтажной работе мне Акцент не понравился вообще. Клейкая основа сильно жидкая. Постоянно отклеивается.
Уменьшить шум от ДВС шумка моторного щита и пола не поможет. Где-то читал, что основная масса звука проникает через печку. Возникла такая идея - снять полностью отопитель и закатать его виброй и еще чем-нибудь (акцентом тем же на Момент)... Одновременно с этим более тщательно уплотнить место стыка отопителя и распределителя потоков воздуха.
Mishanja вне форума
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
