Старый 27.03.2011, 07:24   #421
Serg12
Аватар для Serg12
Поблагодарили 185 раз(а) в 107 сообщениях
Serg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущее
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя
Сообщение от Nixon43rus Посмотреть сообщение
Всем привет... НА днях я стал счастливым, а может и нет(ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ) обладателем приоры,авто купил у кореша .Вобщем там загибало клапана и теперь (ОСОБЕННО на холодную ) в двигле что то стучит ,говорят что шатуны загнуты . ПРочитав почти все страницы я так и не понял что при переделке на 124 мотор : 1) обязательно ли менять шкивы и распред валы 2) обязательно ли растачивать блок(т.к 124 поршней 82.0 нет ) 3) какую ПРОКладку ставить 4) менять ли прошивку..... Хотелось бы подробное описание переделки или я не там ищу? ЗАранее благодарен
Поршни всё же на 82 есть,может конечно и редкость,но есть! Во всяком случае у нас не проблема! Насчёт шкивов,скажу так,можно поставить разрезные шестерни,выставить фазу и онлайн откатать,если контролер позволяет.В любом случае с автомат-натяжителем лучше.(бюджетний перейти на 2112 вариант) С расточкой не нужно спешить! Если Вы прочитали тему,то понятно что нужно его мерять. А потом подобрать поршня по группе! А какие Вас подробности интересуют? Всё просто! Сливаем ОЖ, Снимаем ГБЦ и паддон,вынимаем поршня с шатунами,мерием цилиндры,подбираеи новые поршня(не забываем про класификацию по весу) лучше ещё и вывесить. Замеряем на всякий случай зазор в кольцах,устанавливаем правильно сопряжённые(поршни,шатуны,k oльца) в блок.Ставим ГБЦ и поддон! А дальше мутим с фазами и прошивкой! Хотя многие этим голову не забивают.
Serg12 вне форума
Старый 27.03.2011, 07:50   #422
L316
Аватар для L316
Автомобиль: ВАЗ 2172 02-018,продана
L316 не успел проявить себя
Да никакая не редкость 124-е поршни 82,0. Хотя может мое мнение близость тольяттинского авторынка формирует))))
L316 вне форума
Старый 27.03.2011, 08:05   #423
Serg12
Аватар для Serg12
НУ я всё понял но вот по прокладке ГБЦ мнения расходятся http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/...6863888339745/ ЛАДНО ПОКА БУДУ думать чё к чему взвешу все за и против . НО просто не хочется ставить всё СТИ безвтык(поршня шатуны вкладыши кольца обойдутся 11000рэ+ доставка) ДОрого.....
Переход на 124-ую поршневую,это конечно бюджетно и да,но можно и рассматривать и другой вариант! Считаю лучшем решением шатун с Н-образным сечением http://www.tuningsvs.ru/category_242.html
и ковка http://www.kartuning.ru/shop/category/9195/
Но проблема подобрать их по цилиндрам! Ибо поршни поставляются по группе,а в блоке цилиндры могут быть разных групп!Кстати на заводе ШПГ подбирается селективным методом.Так вот увеличеной группы поршень " запихивать" в цилиндр не стоит,черевато задирами или вообще обрывом юбки,а прослаблять,толже нельзя,ибо борьба со стуком,коту под хвост. Единственный верный вариант,это поршни ремонтного размера и расточка блока в квалифицированной мастерской с имитатором! Но как практика показывает не многие владельци ВАЗов готовы на такие затраты! Хотя те же владельцы ино запросто тратят по 50-60 тас капремонт ДВС. А у нас столько стоит весь мотор.Но не забываем что новый не значит "лучше". Так что 124-ая ШПГ вполне актуальна!
Последний раз редактировалось Serg12; 27.03.2011 в 08:23.
Serg12 вне форума
Старый 27.03.2011, 08:24   #424
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от Serg12 Посмотреть сообщение
Сто процентов. Вообще не понимаю, откуда проблема. Даже у нас на Украине можно найти и родную поршневую и любые тюн варианты. А у вас так вообще через инет хоть слона заказывай.
vovan вне форума
Старый 27.03.2011, 09:15   #425
Serg12
Аватар для Serg12
А проблемы как такавой нет! Запчастей много! Просто работает принцип " а ведь можно и дешевле" Плюс ко всему безвтыковый вариант. И главное всё подходит с минимальными затратами! У нас комплект 124-ой поршневой(кольца,пальци,пoр шень) пр-во Кострома "Мотор деталь"стоят всего то 1600р. А кто говорит,что после замены 126-ой на 124-ую поршневую разници в потере мощноси нет,откровенно немного лукавят! Я лично сам ездил на ВАЗ 21124 3 года,брал новую,а теперь езжу на Приоре. Разница существенна! Особенно на верхах! Да эластичность получше! Например на 4-ой с 60км/ч до 100км/ч у меня 12-ха разгонялась за 11сек,а приора за 8-9 сек. А когда возникла проблема с поршневой,даже и не думал о 124-ом варианте. Да прошивкой и фазами можно " порепетировать" но откровенно только одним софтом мало чего добьёшся! Всётаки геометрия ДВС играет ключевую роль. Хотя кому всё это по " БАРАБАНУ!"
Serg12 вне форума
Старый 28.03.2011, 19:44   #426
Nixon43rus
Nixon43rus не успел проявить себя
МНЕ очень умные люди сказали что нельзя просто поменять поршневую надо полюбому растачивать . И как быть ??????
Nixon43rus вне форума
Старый 28.03.2011, 20:21   #427
Vitek112
Автомобиль: Renault Fluence
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Vitek112 не успел проявить себя
Если последняя группа не укладывается в допуск, то да. Поэтому сначала надо все измерить.
Vitek112 вне форума
Старый 29.03.2011, 05:47   #428
Serg12
Аватар для Serg12
Сообщение от Vitek112 Посмотреть сообщение
Совершенно верно! Как это можно сказать на вскидку? Нужно измерить, полюбому можно будет подобрать! Ну а если всё же блок изношен,то несомненно точить.
Serg12 вне форума
Старый 29.03.2011, 06:55   #429
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
это не умные люди сказали.решение о расточки принимать тока после замера гильз
Moiseikin вне форума
KUS (25.03.2018)
Старый 31.03.2011, 21:37   #430
Nixon43rus
ну допустим не надо точить но возникает вопрос как померять . т.к у нас меряют только там где растачивают а для этого надо везти блок . А зачем снимать блок если подойдут ремонтные поршня .. но нутромера ни у кого нет и вообще это редкий прибор .КАК БЫТЬ ? пробег 63000 км ЧЕМ ПОМЕРЯТЬ
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
