Старый 12.12.2013, 14:43   #421
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Подключение магнитолы через замок зажигания
Сообщение от sanchesss8 Посмотреть сообщение
а отключение питание магнитолы с вытаскиванием ключа можно реализовать только поставить контактную группу от десятки. у них кстати есть кнопочка в замке, которая при вытаскиввание ключа разрывается цепь. если кто делал по такому принципу, отпишитесь как делали.
sanchesss8, так вся тема практически об этом. Полистай, всё уже разжевано.
Вот: http://www.priorovod.ru/showthread.p...63#post1940063
Старый 15.12.2013, 17:22   #422
sanchesss8
Аватар для sanchesss8
sanchesss8 не успел проявить себя
спасибо) не обнаружил
sanchesss8 вне форума
Старый 16.12.2013, 08:39   #423
Lord Raven
Аватар для Lord Raven
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 49 раз(а) в 45 сообщениях
Lord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всем
При вынимании ключа из замка магнитола выключается, а когда вставляю ключ обратно магнитола включается только вручную (вроде должна сама включиться?).
Я штатку 2-го образца подключал через доп. кнопку. Тоже включалась только вручную. Хотя у предыдущей китайки поставил родную кнопку на Вкл. и больше ей не пользовался. Включал и отключал только доп. кнопкой.
Изготовление различных втулок для автомобилей (от 1 шт.) из фторопласта, капролона, металла и других материалов, в т.ч. по образцам и чертежам Заказчика.
Lord Raven вне форума
Старый 04.01.2014, 18:19   #424
Star45
Star45 не успел проявить себя
А по такой схеме кто-нибудь делал?
Любая (или почти любая) автомагнитола (ресивер) имеют 2 провода для подключения к +12 В (Рисунок 1). Желтый — постоянно подключен на +12 В. Красный — подключается к замку зажигания, так, что +12 появляется только при включенном зажигании. Но у нас в России обычно скручивают их вместе и музыка поет всегда!
http://we.easyelectronics.ru/uploads.../21/5a663d.png
Теперь берем резистор и подключаем по схеме
http://we.easyelectronics.ru/uploads.../21/a7d38b.png
Возможно потребуется подобрать сопротивление резистора. Для этого вместо него подключаем переменный резистор на 4,7…10 Ком. Выкручиваем в минимальное сопротивление, включаем магнитолу. Увеличивая сопротивлении добиваемся выключение магнитолы. Затем, уменьшая сопротивление, добиваемся включения магнитолы. Измеряем полученное сопротивление и берем ближайшее меньшее из стандартного ряда.
К сигнализации подключаем к отрицательному выходу блокировок (выход с ОК). В моем случае (Starline A8) оказалось проще подключить к датчику вибрации. Питание +12 на него подается постоянно, а общий провод подключается к основному блоку сигнализации и замыкается на массу встроенным в блок транзистором при постановке на охрану.
Star45 вне форума
Старый 06.01.2014, 14:10   #425
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от Star45 Посмотреть сообщение
не надо не чё подбирать, просто поставить два любых диода,
первый подключаем к сигналу замка зажигания на кнопке обогрева заднего стекла, проводок 15 см,
второй диод подключаем к питанию антенны магнитолы и всё ...
это сто лет уже в ФАК-е
Роман Торопов © вне форума
Старый 08.01.2014, 21:58   #426
Star45
Ага. спасибо конечно. Я уже изучил эту схему, взял на заметку. Так то замечательный вариант. Но есть одно но, еще бы к сигналке привязать, чтоб при постановке на охрану мафон вырубался сам. Просто раньше у меня стояло реле на сиге и отрубало питание с красного провода. но реле подцеплено было так что на охране она была под напругой и сосала акб. щас эту реле снял. а привычки выключать мафон теперь нет. бывает дверь закрыл и ушел, музыка играет))) вот как бы и перебираю другие варианты.
Star45 вне форума
Старый 08.01.2014, 22:15   #427
Сказал(а) спасибо: 333
Star45,
а как сига отключала майфун, кнопку на морде нажимала или панельку откидывала?
Старый 08.01.2014, 22:49   #428
Star45
Star45,
в разрыве красного провода стояла реле. с охраны снимаешь - реле замыкалось и включало мафон. когда ставишь на охрану оно размыкалось и мафон выключался т.к. красный провод оказывался разорван.
Star45 вне форума
Старый 08.01.2014, 22:52   #429
Star45,
по приведенной выше схеме и реле ни каких не надо, красный провод в работе участвует только один раз при запуске и все
Старый 08.01.2014, 23:05   #430
Star45
Star45,
ну дак я понял. а выключать то все равно надо нажатием кнопки!
Star45 вне форума
Текущее время: 00:43. Часовой пояс GMT +3.
