Старый 18.06.2012, 23:22   #421
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Re: Проблема с генератором (часть 4)
ROYAL, А ты замеры делал только на клемах аккума? На шпильке гены не мерял? Я почему спрашиваю то, просто под нагрузкой идут большие потери на плюсовых проводах от гены до аккума. У меня эти потери доходили до 1В. А кондиционер жрет много Ампер, плюс к этому еще и работает рывками, очень часто включается и выключается (как домашний холодильник, только чаще).
tim5 вне форума
Старый 19.06.2012, 00:04   #422
Сообщение от ROYAL Посмотреть сообщение
Не пробовал, завтра попробую. Пробовал просто газовать немного - напряжение подскакивает - это насколько я понимаю свидетельствует о том что идет заряд аккумулятора.
Сделай 3000 об и смотри напряжение, если не меняется, то генератор не справляется на ХХ ДВС с столь большой нагрузкой.
Может их лучше открутить и зачистить клеммы наждачкой?
Можно и будет лучше. Попутно посмотри как надежно держится провод в клеммах
Я не шарю в электрике, поэтому не ругайте если что, но может стоит искать причину в электронике кондера (провода, реле, или еще где-то)?
ROYAL сначала массы.
Да и я немного не понял: сначала пишешь что сам заменил РН, а потом пишешь, что пару дней назад электрик заменил диод мост и РН (какие, тип и что стало после этого?), подтянули ремень.
Старый 19.06.2012, 00:15   #423
ROYAL
Аватар для ROYAL
Автомобиль: PRIORA ROYAL BLACK HATCH
ROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себя
Только на клеммах аккума, на генераторе не знаю куда тыкать ).
Может стоит провести мероприятие по замене массовых проводов (как тут - http://www.priorovod.ru/showpost.php...06&postcount=9), человек там доволен остался:
В итоге результат превзошёл мои ожидания.
Все замеры производились на холостых оборотах при температуре двигателя 95 градусов.
Габариты, противотуманки, кондиционер 13.4в, до этого 12.5в
Точ в точ как у меня щас 12.5 В, только оно еще у меня скачет.
Мерил вчера на калине с кондером напряжение, нету таких провалов как у меня. Завтра еще iPlayer сказал померит, посмотрим результат.
ROYAL вне форума
Старый 19.06.2012, 00:32   #424
tim5
Аватар для tim5
Ну дык........ Мерить нужно и на гене тоже. Обязательно проверь на шпильке генератора. Ставишь черный конец тестера на минус аккума, а красный на шпильку генератора. Она резиновым чехлом прикрыта. Затем переносишь красный щуп на плюс аккума. Так ты легко поймешь сколько Вольт у тебя теряется на плюсовых проводах от генератора до аккумулятора.
Примерно также проверяются массовые провода. По поводу дублирования масс... ты бы сначала убедился а вних ли дело..... В общем нужно брать тестер и мерить все массовые провода. А то можно еще хуже сделать чем было.
tim5 вне форума
Старый 19.06.2012, 00:48   #425
ROYAL
Аватар для ROYAL
Сначала я ездил по электрикам и кто-то разводил руками, кто-то отказывался мне менять РН ссылаясь на неудобность сего мероприятия на моей приоре с кондером. Но один согласился и обнадежил меня, что поменяв РН (на такой же старого образца) и диодный мост у меня станет все ништяк, поменяли, ремень подтянули (потому что посвистывал), а результат прежний - глохну с кондером "на светофорах". В это же время я уже плотно вникал в то, что такое и как менять РН на РН нового образца. Купил его (РН НО - 844.3702) и опять начал ездить по электрикам с просьбой поставить мне его т.к. я понятия не имел что там куда, зачем и откуда и боялся сам ставить. Электрики мне опять по отказывали, один вообще сказал, что у меня обмотка сгорит с таким РН НО. Один вроде не против был, но он постоянно занят. А я все продолжал вникать в темы про установку этих РН НО, уже насмотрелся кучу картинок, начитался тем в инете, тут еще книга про ремонт и эксплуатацию приор мне пришла из инет магазина, в ней тоже про генератор все прочитал и решил поставить сам. Уточнил несколько не понятных мне моментов в этой теме (несколько страниц назад) и пошел ставить. В итоге поставил, все работает ). Осталось победить скачки напряжения ).
Добавлено через 9 минут
Понял, спасибо, померю.
Тоже понял, наверно к электрику заеду, пусть он мерит.
ROYAL вне форума
Старый 19.06.2012, 08:20   #426
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
ROYAL, В твоем случае, надо делать замеры, без потребителей и с потребителями и смотреть конкретно при включении какого потребителя происходят скачки напр. Если же это кондер, то причин могут быть две эл. магн муфта кондера или карлосон. Но карлосон выходит на полную мощность не сразу, а только после набора определенной темп. По этому надо проверить на хол. и горячем двигателе и методом исключения определить источник падения напр.
Vepr 82 вне форума
Старый 19.06.2012, 11:45   #427
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Сегодня появился странный гул под капотом
Вчера прочитал и заразился :(((
Сегодня тоже гул и напряжение 12,7, растет только при нажатии на газ при отпускании плавно опускается, лампочка не горит :((
icemania вне форума
Старый 19.06.2012, 11:58   #428
Vlad_40_RUS
Аватар для Vlad_40_RUS
Автомобиль: Была 21703...
Поблагодарили 38 раз(а) в 10 сообщениях
Vlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всем
У меня было такое, правда без гула, на сервисе заменинили гену (диод в подкове накрылся), напруга немного поднялась после замены (13,85...13,9 В).
Vlad_40_RUS вне форума
Старый 19.06.2012, 12:04   #429
ROYAL
Аватар для ROYAL
Делал уже, на предыдущей странице описывал:
Потому что сильные провалы напряжения начинаются в тот момент, когда включается вентилятор (что за вентилятор я не знаю, но шумит сильно, то ли охлаждение двигателя, то ли вентилятор кондера), в этот же момент падают обороты двигателя и он чуть ли не глохнет и снова набирает обороты до прежних.
Какие-то ремонты\доработки проводились в области генератора? Не просто же так ты эту тему читал. Я устранил свой гул, где-то выше писал.
ROYAL вне форума
Старый 19.06.2012, 12:08   #430
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Да, генератор "прокачан" по полной, сейчас остынет под капотом и посмотрю, что к чему там.
Последний раз лазил в генератор - менял РН пару месяцев назад.
icemania вне форума
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
