Старый 21.12.2012, 22:39   #4311
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-4..
т.е. если его поставить на +20 градусов то зимой зослонка встанет на +20 градусов и вкл вентилятор на макс будет дуть теплый воздух. А летом она встанет так же но другая перекроет отопитель на кондер и будет прохладный воздух на макс скорости вентилятора.
Мысли в слух...
Заслонка - ОДНА!
Летом ты выставил 20 градусов ПО ЦЕЛЬСИЮ....
Заслонка практически закрыта и не дает горячему воздуху идти в салон.
Если будет прохладнее ( в тени) , эта заслонка чуть-чуть приоткроется...
А зимой, при тех же положениях крутилок, заслонка (ОНА ОДНА) откроется почти максимально.
Это - результат работы ДТС.
Он вносит дельту, ....поправку на угол открытия единственной заслонки!
motobest вне форума
Старый 21.12.2012, 22:40   #4312
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
При переходе от 2-го до 11-го положения
Это же на панасе много скоростей!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 21.12.2012, 22:42   #4313
motobest
Автомобиль: .
motobest, при отключении ДТС сигнализатор не мигал!
И еще есть куча вопросов!
Ну я ВСЕ понял в принципе работы кондея и описал это в спец теме.
http://www.priorovod.ru/showthread.p...08#post1375408
motobest вне форума
Старый 21.12.2012, 22:42   #4314
Сказал(а) спасибо: 829
vlixup, ты все не хочешь понять - у заслонки нет положений соответствующих определенной температуре!
Допустим в салоне 10 градусов. Ты выставил крутилку на 20. Заслонка полностью перекрывает холодный воздух и печка дует горячим (так же как и в положении регулятора max) до достижения этих 20 гр. По достижению 20 градусов в салоне заслонка начинает уже перемещаться и смешивает холодный и горячий потоки в определенной пропорции в зависимости от показаний ДТС (она не встает в определенное положение, а все время меняется в зависимости от показаний ДТС - температура то в салоне все время меняется, хоть и незначительно: открыл ты окно, дыхнул на ДТС, пукнул в конце концов и т.д и т.п....)
Последний раз редактировалось becool; 21.12.2012 в 22:56.
Старый 21.12.2012, 22:46   #4315
motobest
Автомобиль: .
Falcones, я говорю о КРУТИЛКЕ ТЕМПЕРАТУРЫ....
Блин, начинаю нервничать....
ВНИМАТЕЛЬНО читайте!
АБСОЛЮТНО ВЕРНО!
Крутилка задает температуру...
САУКУ определяет темп в салоне и выставляет заслонку в ЛЮБОЕ нужное в данном случае положение.
С целью - нагреть салон до ЗАДАННОЙ температуры!
Добавлено через 44 секунды
Ты ж кондиционер не включал!!!!
motobest вне форума
Старый 21.12.2012, 22:46   #4316
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
motobest, А нервничать не надо!
Falcones вне форума
Старый 21.12.2012, 22:50   #4317
motobest
Автомобиль: .
Блин........
ЗАВТРА напишу легчайший ФАК по работе КЛИМАТИЧЕСКОЙ установки!
Климат установка = печка + кондиционер.
Добавлено через 43 секунды
Не учите меня жить, лучше помогите материально!
motobest вне форума
Старый 21.12.2012, 22:55   #4318
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Видимо это болезнь!
А если по делу ,можно как то модифицировать в полный климат ,наш климат?
Falcones вне форума
Старый 21.12.2012, 22:58   #4319
Dima1984
Автомобиль: ВАЗ 21723
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
Dima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Периодически вместо горячего воздуха идет холодный, сканер показывает ошибки о замыкании на массу цепи зададчика температуры (я так понимаю это микромоторредуктор) и обрыв его цепи. Вопрос вот в чем: где находится этот микромоторредуктор и можно ли к нему подлезть не снимая климатическую установку или хотя бы не разбирая соединения системы кондиционирования и радиатора отопителя?
http://s-u.su]
Dima1984 вне форума
Старый 21.12.2012, 22:58   #4320
motobest
Автомобиль: .
Видимо это болезнь!
Бред и флуд.
motobest вне форума
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
