Старый 19.12.2011, 21:58   #431
Re: Эксплуатация Приоры Зимой часть 5...
Vasovsky, А вы не слышали такого что вкладыши вообще проворачивает?
И можно без уважаемого и сильно умного тут строить тоже не надо.
Масло всякое продается и от подделки ни кто не застрахован. Даже пусть тысячу раз провереный магазин
Старый 19.12.2011, 22:36   #432
Vasovsky
Сказал(а) спасибо: 860
vlixup. Извините, не думал,что мое вежливое обращение к Вам может Вас обидеть. Ну а наличие двух высших технических образований и опыта работы дает мне право(ну , может, совсем чуть-чуть) поумничать.
С проворотом вкладышей конечно приходилось иметь практическое дело (но с залеганием вкладышей - никогда, это наверно Ваша описка???). В деле о провороте вкладышей физика процесса весьма далека от указанной Вами причины - длительная стоянка мотора. Дело в том, что коренные и шатунные вкладыши работают в условиях "маслянного клина". Масло под давлением не дает соприкоснутся шейкам коленвала и вкладышам. И вот когда маслянный клин исчезает (причины - износ, поломка маслонасоса, увеличенные зазоры, выбитая заглушка коленвала и т. д.) то начинается сухое трение. А это выделение тепла, которое некуда отвести. Детали подвергаются тепловому расширению, зазоры выбираются и шейка коленвала прихватывается к вкладышу, а тот, в свою очередь, срывает замок и проворачивается в постели (под чудный для водителя звук: тук-тук-тук). Так что, как видите, длительная стоянка тут тоже не при чем.
Ну а на счет масла - согласен, это лотерея. Ни в чем нельзя быть до конца уверенным.
Vasovsky вне форума
Старый 20.12.2011, 07:10   #433
Vasovsky, Если оно и так то это хорошо. Но, есть правила консервации, а есть кто оставляет как приехал на всю зиму, не уж то после первого запуска весной всё так будет безобидно?
И всё таки когда машину меньше эксплуатируешь, то она чаще ломается.
Добавлено через 1 час 39 минут
погода ни то ни сё, -6. Кондер погонять бы надо
Добавлено через 34 минуты
Vasovsky, не описка, просто предположил. Раньше не удивительно было в мороз вкладыши проворачивало.
Отрицательно к такому отношусь, что зимой машину не используют.
ИМХО. Машину надо эксплуатировать по прямому назначению.
Старый 20.12.2011, 07:49   #434
raw174
Аватар для raw174
Сказал(а) спасибо: 20
Дело в том, что нормальное положение сайлентблоков - подвеска сжатая весом авто. Даже при замене сайлентблоков на подъемнике их только наживляют, а окончательно протягивают уже стоя колесами авто на земле - в рабочем положении.
Да я знаю это (в теории) просто бытует мнение, что они (сайлентблоки) "провиснут" от долгого стояния, В общем на машине ездить надо!
Vasovsky, если Вы в технике так разбираетесь, ответьте: До работы мне 10 мин. езды, запускаю двиг заблаговременно, выезжаю t 50, приезжаю на место t 70 град. я убиваю двиг? и еще: перед тем как заглушить двиг. (перед ночью) я иногда его раскручиваю до 5000 оборотов на 10-15 сек, нужно или нет?
За рулём ЛАДЫ я король АВТОСТРАДЫ!!!
raw174 вне форума
Старый 20.12.2011, 12:39   #435
Vasovsky
Сообщение от raw174 Посмотреть сообщение
Поверьте, я отнюдь не претендую на звание "главный по тарелочкам". Есть кое-какие знания и опыт, я с удовольствием поделюсь с Вами. Я просто высказываю свою точку зрения и никому ее не навязываю. Во многих вопросах я профан и всегда готов к аргументированному техническому диалогу.
raw174. В описанном Вами режиме эксплуатации нет ничего страшного при условии применения качественных ГСМ. Но, как верно заметил vlixup, налететь на контрафактпроще простого. На счет раскрутки двигателя до 5 000 об. - это очень полезно для клапанов, т.к. при оборотах выше 3 000-3 500 они начинают вращаться относительно седел принимая другое рабочее положение. Если клапан долго работает в одном положении, то он "прихлопывается". Это может привести к потере герметичности и последствии к прогару. Так что, на мой взгляд, Вы правильно поступаете. Но есть еще один аспект. При высоких оборотах в цилиндры подается много топлива, которое смывает со стенок маслянную пленку. Думаю, что после перегазовки нужно дать мотору поработать на ХХ еще 10-15 сек для восстановления маслянной пленки, а потом заглушить.
Добавлено через 10 минут
vlixup. Полностью с Вами согласен! Бросать технику на 4-5 месяцев без соответствующей подготовки - кощунство. И проблемы в виде протечек масла, ОЖ, потрескавшихся резинок, пыльников, закисших узлов и механизмов и т.д. при таком подходе весьма вероятны. Опять же на счет кондера Вы верно заметили.
Vasovsky вне форума
Старый 20.12.2011, 14:30   #436
Vasovsky, да на счет кондера я не заметил, просто в книжке написано )
И где то читал что перед выключением двигателя нужно оборотов поддать
Старый 20.12.2011, 14:46   #437
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
в мурзилке про зимнюю эксплуатацию.
Brocker вне форума
Старый 20.12.2011, 14:59   #438
katran
Сообщение от face Посмотреть сообщение
Сообщение от raw174 Кстати, говорят, что нельзя часто снимать акум, мозги слететь могут! Товарищь говорит на Акценте так было!
Нет мозги слететь никак не могут.
но одно "но" есть- на боше очищаются таблицы адаптации.
katran вне форума
Старый 20.12.2011, 16:15   #439
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Контроллер - это компьютер.
Мы все знаем, что компьютер нужно выключать правильно.
Вытаскиванием шнура из сети его нельзя выключать, а только программно.
Если компьютер выключен, то вилку в розетку можно тыкать, сколь угодно много и долго.
Отсюда вывод.
katran - прав. Слететь мозги от снятия клемм не должны.
Но есть одно важное условие - при снятии клеммы контроллер ДОЛЖЕН быть отключен, т.е. должно быть выключено зажигание.
Кстати, это условие записано в Руководстве по эксплуатации.
motobest вне форума
Старый 20.12.2011, 17:19   #440
Vasovsky, А скажите как спец. Как влияет газ (пропан-бутан и метан) на двигатель?
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
