Старый 28.07.2013, 19:02   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
Последний раз редактировалось GEMINI; 25.04.2014 в 21:36.
GEMINI вне форума
Старый 18.11.2013, 01:34   #431
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,059
Поблагодарили 351 раз(а) в 279 сообщениях
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
hasanchik-87, это сделаю, еще масло поменяю не доверяю гарантийщикам на ТО и их маслу эльф из большой бочки. Самое плачевное что может быть ? пробег 6800почти
Добавлено через 41 минуту
если датчик детонации моросит, будет ли он выдавать ошибку в компе т.е. можно его не исправность определить на диагностике. И еще в месте его креплениия как я понял по картинкам где щуп и шланг у меня на а/м хорошо так сопливит масло, может на него попало масло он и моросит, или это не причем
вячеслав1982 вне форума
Старый 18.11.2013, 01:55   #432
hasanchik-87
Автомобиль: ВАЗ 2170 Priora
hasanchik-87 не успел проявить себя
При длительной езде с детонацией - разрушение шатунно-поршневой группы и последующий дорогостоящий кап. ремонт естественно.
Добавлено через 5 минут
Замасленный разъем датчика тоже может быть вероятной причиной неправильной его работы, хотя там есть резиновый уплотнитель. Сам датчик тоже конечно же может не работать. Ошибка по датчику детонации фиксируется только при обрыве связи с ним (т.е. обрыв провода и т .д.) или замыкании провода на массу. А если он выдает неверные показания, то в этом случае контроллер не воспринимает это как неисправность.
промой разъем от масла в бензине и сам датчик тоже промой. Когда будешь вкручивать датчик обратно, то болт нужно затягивать строго моментом 20-24 Нм, иначе он будет выдавать неверные показания.
Добавлено через 10 минут
Машинка разгоняется нормально или вяло?
hasanchik-87 вне форума
Старый 18.11.2013, 02:35   #433
вячеслав1982
hasanchik-87, разгон хороший, но звук убивает, поменяю свечи посмотрим как будет
машина на гарантии если не поможет поеду к ним, посмотрим что скажут
Старый 18.11.2013, 11:22   #434
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
вячеслав1982, возможно что то открутилось в выпуске, может негерметичность выпуска, по описанию трудно понять что именно ты имеешь ввиду.
Если это детонация, то это может затянуться надолго, начни с бензина, залей 98-ого, что происходит? На новой машине не должно вот так быстро всё сломаться, поэтому почитай мою писанину и начни с простого.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=146
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 18.11.2013, 15:19   #435
вячеслав1982
Gennadiy K, свечи поменял хоть они идеальны, бензин в одном месте всегда лью 92 лукоил. Что страно не всегда звенит, нарузку даш бывает что не звенит. Но до этого точно могу сказать раньше никаких звуков не было, это примерно последние тыщи две. Может ролик опорной коорый кой диметром больше дает опережение зажигания
Старый 18.11.2013, 16:16   #436
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Слав,ну ты опять за своё?! Ну никакого опережения нет и быть не может! Новичков в блуд не вводи! Да и судя по твоему посту, опережеение то есть, то нет, так ведь не бывает! Лей 95 бензин и твоя машина тебе будет благодарна! А для полноты ощущений ещё и таблицы адаптации скинь, вкупе с 95 бензом получишь новые ощущения, гарантирую!
сом вне форума
Старый 18.11.2013, 16:47   #437
<Lehan>
Автомобиль: LADA Priora SE
Сказал(а) спасибо: 38
<Lehan> станет известным достаточно скоро<Lehan> станет известным достаточно скоро<Lehan> станет известным достаточно скоро
вячеслав1982, машина с новья хоть 3-4к 95 глотала или с салона 92 и в путь)).
<Lehan> вне форума
Старый 18.11.2013, 16:53   #438
вячеслав1982
сом, дело точно не в бензине, свечи сегодня поменял идеальные были, да и второй бензин я лью не в первую машину. Еще проверил при равномерном разгоне до 5000 оборотов звука нет, а при резком утоплении акселератора брынчит звенит шелестит как по кастрюле
<Lehan>, не ни разу
Старый 18.11.2013, 16:57   #439
screwdriver
Ты главное гарантийщикам не болтони, что 92 бенз льёшь! У нас по мурзилке так то НЕ НИЖЕ 95 положено заливать! За твою "экономность" скинут с гарантии поршневую!
Да и в принципе, чему ты удивляешься (детонация). Если 80-й бенз залить звона еще больше будет, и проблема будет "не в бобине".
Для проверки залей 98 бенз и удивись как может шептать 126 движок!
screwdriver вне форума
Старый 18.11.2013, 17:26   #440
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Да нельзя на 126 поршнях лить 92 бензин.Для неверящих-подключите диагностику и посмотрите параметр WKR Величина отскока УОЗ при детонации.В тёплую погоду под нагрузкой на 92 он может доходить до -10 градусов и не факт,что звона не будет!!!
PVP вне форума
21126, приора, стук двигателя
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
